Как подключить полотенцесушитель от ГВС 2-х эт. дом?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexey67, 19.07.14.
  1. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Хочу сделать рециркуляцию с помощью эл. нагревательного котла (используя его как герметичную теплоизолированную емкость). Т. к. горячую воду приходится ждать долго, да и септик быстро заполняется.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Т. е. хотите делать ГВС от электричества?
  3. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Нет, хочу чтобы вода проходила через контур ГВС котла и хранилась в эл. нагревателе в горячем состоянии, циркуляция с помощью дополнительного насоса, включение котла - по протоку, насоса - по термостату внутри эл. нагревателя. Примерно по такой схеме:
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Alexey67, экономически беЗсмысленно делать этот вариант, так как БКН обойдется не сильно дороже, но будет работать в штатном и намного более экономичном режиме газовый котел. Да и легионелла будет жить в ГВС наверняка, а Вы ей будете травиться (с БКН производится стерилизация). Да и запросто убьете свой двухконтурный котел, так как маловероятно, что все предусмотрите. Вы же не знаете по какому принципу работает ГВС газового котла, и этой схемой заставите его работать в нештатном режиме. У Вас даже не предусмотрен ни РБ, ни клапан сброса аварийного давления на контуре ГВС с рециркуляцией. И почему Вы решили, что на вход газового котла (контур ГВС) производитель котла разрешает подавать горячую воду, например, с температурой +50 градусов? Как будет при этом работать автоматика котла в режиме ГВС, Вы также не можете знать. Перепада давления, создаваемого циркуляционным насосом, уверены, что будет хватать для работа газ. котла в режиме ГВС? Ставить дорогущий и прожорливый насос 25-80, который еще и подохнет очень быстро? Да и во время работы газового котла в режиме ГВС, отопление у Вас не будет работать.
    Какого котла включение? Электрического? Тогда опять же получается, что ПС будет работать по факту от электроэнергии, то через теплоноситель. Если же хотите использовать электрокотел в качестве теплоаккумулятора, не включая электрокотел, то невозможно хранить горячую воду в электрокотле.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прискорбно, 1118246064.gif но факт!
  6. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    1. Почему? Если через него идет периодическая циркуляция ГВС (включается по термостату в эл. котле).
    2. В эл. котле, если его использовать по прямому предназначению при температуре +50 градусов не образуется легионелла?
    3. Как решается вопрос с легионеллой в бойлере?, если периодически вода в нем прогревается до более высокой температуры, почему не сделать тоже самое в эл. котле?
    4. Расширительный бак - ни разу не видел его рядом с работающим эл. котлом.
    5. Насос для организации циркуляции ГВС с БКН тоже ведь нужен, все равно придется покупать.
    6. Вопрос по температуре датчика протока задал в представительство Аристон, ответ жду.
    Как бы я уже почти решил отказаться от этой идеи, но все таки хочется аргументов. Ведь цена вопроса отличается в минимум в 2 раза.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При рециркуляции ГВС это обязательный атрибут.
    Дает команду датчику протока в котле и отключает отопление.(периодически)
    Обязательно. Но БКН в первую очередь, и делать для него разводку.
    @Alexey67, Настенник случаем не с встроенным бойлером? Вопрос бы решился просто.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Хотя бы потому, что негде в электрокотле хранить горячую воду. Электрокотел - это же не электробойлер накопительного типа. Какая емкость электрокотла? Никакая. И какая теплоизоляция? Тоже никакая.
    Перестаёт образовываться при температуре +60. Дохнет при температуре +65. При Вашей же принудительной нештатной подаче воды с температурой +60 в контур ГВС двухконтурного котла, котел может выйти из строя. В лучшем случае не будет нагревать воду в таком "самостийном" варианте. Ну запрещены производителями котлов такие варианты использования контура ГВС. Производители регламентируют, что контуры ГВС в двухконтурных котлах на их выходе не должны быть "закрыты", т. е не замкнуты. Просто убъете свой котел с высокой долей вероятности.
    Либо постоянно в БКН поддерживается температура +65, либо многие котлы умеют периодически автоматически прогревать весь контур ГВС (при организованной рециркуляции) включая БКН до стерилизующей температуры.
    В любой замкнутой системе с расширяющейся водой требуется РБ. Другое дело, что в бытовых эл. бойлерах накопительного типа, чтобы не применять РБ, ставят клапан сброса избыточного давления, который при нагреве воды, сбрасывает часть воды в канализацию. Но такие клапаны часто клинит от водного камня, после чего бойлер выходит из строя (раздувает его или дает трещины).
    Узнайте какое гидросопротивление в контуре ГВС двухконтурного газового котла. Поэтому очень может случиться, что для насоса гнать воду через этот контур будет равносильно работать с большой перегрузкой (зажатым). От чего он быстро выйдет из строя. Да и узнайте какой нужен перепад давлений на входе/выходе ГВСдвухконтурного котла, чтобы он включался в режим приготовления ГВС, плюс какой нужен необходимый объемный проток через контур ГВС.
  9. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Для Alexey67. Ограничений по температуре входящей воды в документации на котлы Аристон нет. Но, если будете подавать выше 60 С, есть риск, что пользователь ошпарится.
    Не совсем понимаю, зачем вам пускать рециркуляцию ГВС через котел. Там будет часто срабатывать реле протока (оно дает сигнал при протоке более 1,6л/мин), и котел будет включаться в режиме ГВС, а отопление на это время будет отключаться. Чем чаще будут такие переключения, тем быстрее ресурс котла израсходуется. Скачайте, пожалуйста, на сайте Аристон, где вы вопрос задавали, учебное пособие по котлу Clas EVO, в нем механизм работы котла расписан подробно.
    Уж лучше, мне кажется, после выхода ГВС из котла поставить накопительный электроводонагреватель Аристон. А рециркуляцию, если хотите, организовать между ЭВН и точкой водоразбора.
    Да, бойлер к двухконтурному ClasEVO подключить в принципе можно, хотя это инструкциями и не предусмотрено. Для этого нужно будет слегка влезть в конструкцию и настройки котла, и дополнительно использовать внешний трехходовой клапан для бойлера. Только надо понимать, что в этом случае котел превратится в одноконтурный и "забудет" как греть воду в пластинчатом теплообменнике.
  10. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    @Аристон Сибирь, Здравствуйте! Вопрос с подключением ПС к котлу временно отложен.
    Когда выбирал котел планы были такие: пару лет пользоваться вторым контуром для ГВС, а потом установить БКН.
    - хотел бы узнать как подключить БКН к 2-х контурному котлу от представителя Ariston, желательно ссылку на схему. Не покупать же новый.
    - еще вопросик по котлу: температура ГВС по факту (напомню котел EVO 2-контурный) выше чем установленная на котле (выставлено на котле 36, но температура градусов 50 точно не измерял) так было с самого начала эксплуатации. Почему?
  11. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    @Alexey67,
    Рисованной схемы подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу Аристон нет, потому что для подключения бойлера он не предназначен (для этого есть одноконтурные).
    А на словах, для тех специалистов, кто понимает о чем речь, можно так:
    - снять привод с штатного трехходового и переставить его на внешний трехходовой (на плате привод электрически останется подключенным к разъему CN11, а штатный трехходовой без привода поднимется в положение "отопление", да так там и останется под действием внутренней пружины)
    - датчик NTC бойлера подключить к разъему TNK на плате котла. В техническом меню котла (доступно после ввода пароля) изменить параметр 228 (версия котла) на значение 1 (с бойлером и датчиком NTC).
    По температуре ГВС. На дисплее котлов EVO отображается заданная (желаемая), а не реальная температура. На всех двухконтурных котлах заводская установка в параметре 253 (логика работы горелки в режиме ГВС) выставляется в значение 0 - режим защиты от накипи, который поддерживает температуру по датчику NTC2 только 62 или 65 градусов (в зависимости от положения ручки ГВС), обычно этого достаточно. Если же хотите его отключить и регулировать температуру более плавно, тогда в параметре 253 нужно выставить 1, тогда котел будет отключать горелку при достижении по NTC2 температуры заданной плюс 4 градуса (доступ к параметру 253 возможен тоже только после ввода пароля).
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А вот так можно подключить? Будет работать в схеме с циркуляцией ГВС через БКН? Спасибо!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Линия приходит с потолка. Байпас, получается очень коротким. Отводы в сторону от байпаса. Так допускается делать?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что -то делаете?
    Обвязку чего-то, делают трубами.
    Байпасы бывают разными. У каждого своя цель и свое назначение.
    Байпас может быть и не нужен. Горячая там циркулирует от прибытия в БКН холодной воды.(классика). Если хотите сделать рециркуляцию, то делайте. Все правильно (кроме рисунка с линиями)
    пыц. Яндекс поиском определил, что на рисунке подставка для книг.
