1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    В доме будет ПВУ.
    В таком случае, хулиганам проще зайти через окно 5150х2500
    Если честно и серьезно, то такие риски на самом деле и "выстреливают"...) Вроде все предусмотрел, а вот такой момент не учел.
    Почему они должны быть холодными при утеплении в 150 мм пенопластом?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
  3. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Ilyahome, собственно поэтому и принято решение заливать колонны и плиту непрерывно, в один заход.
    Единственное место "холодного" шва - примыкание колонн второго этажа на плиту перекрытия первого.
    Но не думаю, что общая площадь примыкания, будет критичной для промерзания, при условии толщины утепления.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @BASCA, Учитывая что будет заливка в стены, то туда может нападать всякий мусор при их возведении и нормально подготовить шов не будет возможности (он не просто холодный, а может вообще никакой). В худшем случае все боковые нагрузки в этих местах будет только арматура держать, при этом будет доступ влаги до арматуры. Дом будет как две табуретки поставленные друг на друга, ножки привязаны к поверхности проволокой.
    P. S. Кстати, стены 2 этажа не опираются на первый, а давят на перекрытие! Теперь мне стало понятно почему колонн так много по краям-они еще и вес стены второго этажа держат. Надеюсь там все рассчитано.
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Ilyahome, В таком случае, Вы рекомендуете заливать весь каркас двух этаже одновременно? :faq:
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @BASCA, Нет, я бы сделал две стенки перпендикулярных из железобетона (например в санузле) - вертикальная арматура в оба перекрытия и фундамент. Или что еще проще - опирать перекрытия и на стены. Небольшие трещины по идее возможны лишь при усадке при твердении бетона, затем что бетон что газоблок должны одинаково себя вести - одинаковый коэффициент температурного расширения.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В многоэтажках монолитно-кирпичных понятно почему не опирают перекрытия на газоблок... У него недостаточно несущей способности для такого количества этажей - снизу его в пыль раздавит вся стена. А для 2-3 этажей совсем иное!
  8. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Ну стенки возводить уже поздно, а вот дополнительное опирание плиты на стены из газобетона - скорее да, так и сделаем.
    2014-08-16 12.29.15.jpg 2014-08-16 12.29.15.jpg 2014-08-17 12.10.44.jpg 2014-08-17 12.13.27.jpg 2014-08-17 12.15.14.jpg 2014-08-15 18.53.29.jpg 2014-08-15 18.54.00.jpg
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Зато перемычки получились на славу...)
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @BASCA, Какая-то странная перемычка - не над проемом :aga:
  11. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Нет, там просто подложены блоки в качестве опоры.
    перемычка дальше завяжется с колонной.
    @Ilyahome, вот кстати, из-за Ваших смайликов с "плита рухнет", я неделю подряд не слезаю с конструкторов...весь в истерике...:)]
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @BASCA, Колонны же 30х30, а тут окно влезет. А ту щель что под адской перемычкой - окном не назовешь.
    В том бывает и проблема, что проектанты - проектировали до этого многоэтажки и переносят свой опыт в масштабе 1:1 на мелкое домостроение.
  13. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Ilyahome, там окно 1200 х 800
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @BASCA, А чего не залили до конца? Странные технологии - долили аж до самого края и остановились прям над проемом. Конечно у вас запас по прочности 10-ти кратный из-за перебора параметров перемычки, но по хорошему стык в плохом месте, хорошо что арматура продолжается... Правда не до конца...а надо с нахлестом на стену. Почему? Кто-то умышленно косячит? И зачем такие перемычки, если стена не несущая... т. е. сверху нечему давить. Делайте окна практически до потолка - там сверху см 7 оставить на демфер+запенивание, нахрен все перемычки!
    Вообще к чему такие маньячества? Может задуман бассейн на крыше? Даже спрашивать боюсь, какие вам балки запроектировали, если перемычки такие.
    В Питере вроде как болота, т. е. тяжелые дома не везде построишь - а то начнут тонуть. С таким количеством монолита дом будет сильно тяжелым и газобетон не спасет.
    Газобетон утеплять эт тоже косяк. А если уж стены даже не несущие и с утеплителем по проекту, то такой толщины газобетона точно не требуется. Я бы сделал из Поротерма 25 или вообще в кирпич обычная кладка - стены не несущие!
    Если все на колоннах, то стены как таковые и не требуются, могут быть даже окна во всю стену. Окна до потолка это реально светлее в комнате :super: Из-за сверх толстых стен+утеплитель+отделка... я бы сказал вам необходимы окна побольше, иначе света мало будет. Да и работы вам меньше - никаких перемычек и их литья. Правда теплопотери...
  15. Kruglyak
    Kruglyak
    Kruglyak
    Не поленился. позвонил конструктору проконсультироваться по вопросу ветровой нагрузке.
    Если собрать нагрузку на главный фасад здания площадью 135м2 получим:
    135м2 * 30кг/м * 1,4 * 1,4 = 7 938кг (1,4 - аэродинамический коэффициент, второй 1,4 - коэффициент запаса)
    Если учитывать что, дом не на открытой местности, не на возвышении реальные цифры могут оказаться меньше чем получившиеся 8 тонн максимальной ветровой нагрузки. но насколько?
    Второй момент из разговора с конструктором - поперечные ребра жесткости можно и не делать, но в этом случае необходимо создать максимально жесткое сопряжение колонн с перекрытием дабы исключить какие-бы то ни было подвижки конструкции. Для этого нужно делать уширение, капители в местах опирания перекрытия на колоны. Как я понимаю этого делаться также не планируется.
    Несколько же газобетонные стены могут справляться с ролью ребер жесткости в данной конструкции мне судить сложно.
