1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Kruglyak, Т. е. я правильно понял, что на представленных выше образцах ЖБ каркаса, по-мнению Конструктора - сплошные риски?
    Вот еще один дом с форума:
    было: IMG_0215_3.jpeg IMG_0217_2.jpeg стало: DSC00538.JPG 2012-07-29 19.47.34.jpg
    Смотрим на проект: расстояние по Оси Б между колоннами сечением 300 х 300 составляет 7,3 метра. И вроде как не видно никаких ребер жесткости...
    Мучается наверное владелец дома от боковых нагрузок, поэтому видимо и продает...
    Может, конструкторам все же перестать бздеть за свою компетенцию и выдавать реалистичные расчеты, без перезакладывания в 2-3 раза? Ибо все эти "перестраховки" приводят к удорожанию стройки в те же 2-3 раза.
    Согласен, пусть будет процентов 50 перестраховки...но не 250 же.
    Какие капители? Друзья, вы о чем? Малоэтажное строительство...МАЛО... 2 этажа всего в не сейсмоопасной зоне...
    А чего сразу не бетон М800 на арматуре D32?)
  2. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Стройка медленно, но верно продолжается.
    Зачастую, ускорении придает душевный разговор со строителями...)
    За это время вроде определился с системой отопления: буду устанавливать газгольдер. Отказался от идеи теплового насоса.
    Нашел поставщиков ПВУ, остановился на Systemair VCL 700 c водяным нагревом.
    Собрали стены и привезли опалубку:
    2014-08-21 18.52.51.jpg 2014-08-20 19.56.04.jpg 2014-08-20 19.14.40.jpg 2014-08-20 19.01.36.jpg 2014-08-17 12.10.47.jpg 2014-08-17 12.10.28.jpg
  3. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Ставим опалубку, вяжем колонны:
    2014-08-28 14.42.38.jpg 2014-08-28 14.28.36.jpg 2014-08-28 14.25.18.jpg 2014-08-28 14.25.13.jpg 2014-08-28 14.25.08.jpg 2014-08-28 14.23.54.jpg 2014-08-21 19.08.05.jpg
    Не хватило ламинированной фанеры, пришлось срочно искать ОSB 18 мм...
  4. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Учитывая те страхи, которые появились в результате общения с проектировщиками и нежелание заливать ригеля, остановились на таком варианте арматурного каркаса:
    в местах больших межкомнатных пролетов положили дополнительные прутки арматуры с меньшим шагом (на фото видны "полосы"):
    IMG_1359.JPG IMG_1352.JPG IMG_1351.JPG IMG_1350.JPG IMG_1348.JPG IMG_1346.JPG
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Проложили канализацию второго этажа и залились:
    При заливке выперло на 2-3 см. три колонны к низу.
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Друзья, буду рад услышать от Вас советы по лестнице: бетонная или железный каркас?
    Что удобнее в изготовлении и выгоднее: залить бетонную тетиву или сварить каркас?
    Лестница у меня одномаршевая, 18 ступенек.
    Дерево не хочется, т. к. будет со временем скрипеть, да и внутренняя отделка не предполагает дерево в интерьере.
    Нравятся такие:
    1_4_36515686.jpg 1_4_39067455.jpg 72_Sentosa_Cove_hqroom_ru_2.jpg modern-homeFreshome-081.jpg XV-House-11.jpg Фото 31.05.14, 22 25 56.jpg
  7. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Allmas, в результате считаю, что перезаложился...Ибо хотелось в большей части попробовать.
    Действительно, мой проектировщик и строитель отговаривали меня от этой идеи, как не рентабельной, но опыт - сын ошибок трудных
    По этой причине, на втором этаже отказались от колонн - будем опирать плиту на газобетон (там и пролетов больших нет).
    Мы же - юристы, так деформированы профессионально: чуть что - сразу в бубен и ногами...а потом отписываемся и подводим доказательную базу.)
  8. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
  9. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
  10. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Да.
  11. chif378
    chif378
    chif378
    Больших это каких? Уж больно густо заармировано, почему диаметр арматуры не увеличили уменьшив колличество прутков? Верхняя сетка из той же арматуры что и нижняя? Почему то кажется что конструктор ничего не считал... Пробовали лет 5 назад найти конструктора, порекомендовали спеца старой школы, рекомендации были правильные и знакомых общих много оказалось. Откровенная беседа свелась к двум тезисам: никто частные дома не считает; половину тех денег которые я минимально запрошу (100тр за 1-2 дня работы +настоящие расчеты) вложенные в арматуру обеспечат 3 запас прочности.
    Не поддавайтесь на провокации типа: бетон уже схватился давайте снимем половину стоек, а то точно ригеля придется заливать.
    Колоны из бетононасоса заливали?
    А отопление теплыми полами? Конвекторы под большие окна не надумали ставить?
  12. chif378
    chif378
    chif378
    У меня опыт эксплуатации 3-х типов лестниц. Консольная, с центральным косоуром, с металокаркасом. Стоимость по убыванию. Консольная - красиво, необычно и если бежишь- вибрирует... На центральном косоуре (металл) дрожит слегка, скрипят деревянные чехлы. Сейчас остановился на бетонной с поворотной на 180 с площадкой.
    Ступени на всех Ваших примерах деревянные. Вы какие хотите ставить? Все кроме консольной можно сделать в бетоне с некоторыми модификациями. Без перил очень экстремально. Сосед так сделал, через несколько лет навернулся и сделал ограждение...
    Бетонную лестницу надо ставить раньше. Если строители дружат с бетоном, то центральный косоур могут сделать. 3 вариант требует больших усилий и квалификации.
    Лестничники все эксклюзивные... Жадность и пальцы. 3-й вариант мне заряжали за 35kEUR без ограждения в клеенной фанере. В бетоне у меня в тауне не встала, но озвучивали 8 без облицовки, хотя не очень торговался (2006год). Те с кем работал практически запороли металлоконструкции. лучше бы сам исполнял... Запороли покраску ковки...
  13. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Уже была завезена арматура с "запасом" по количеству, решили не докупать другого диаметра.
    К абсолютно такому же выводу пришел и я. Соответственно, поэтому и получился столь густая арматурная "сетка" на плите.
    Да, как и всю плиту перекрытия + вибратор.
    Думал, рассчитывал удорожание на установку этих конвекторов.
    В результате отказался, возложив надежды на ПВУ с рекуперацией тепла и утепление фасада.
    Но при монтаже ТП, оставляю две заглушки под большими окнами, на случай будущего монтажа дополнительных обогревательных элементов (если вентиляция не справится с запотеванием окон).
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    В квартире стоит металлическая с центральном косоуром. Действительно, дрожит и скрипят ступени.
    Склоняюсь все же к бетонной в доме, с центральным косоуром. На вид, должна получиться более "легкой", чем полноценная бетонная.
    Возможно, сделаю с такой горкой для детей, только прямую:
    надо только продумать, чтобы этот элемент был съемным...)
  15. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Через 20 дней сняли часть опалубки, чтобы электрику было проще раскладывать сеть.
    2014-09-18 16.17.47.jpg 2014-09-18 16.16.46.jpg 2014-09-18 16.16.29.jpg 2014-09-18 16.16.12.jpg
