1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Возводим 2 этаж. От колонн принято решение отказаться.
    2014-09-27 13.43.31.jpg 2014-09-26 17.49.03.jpg 2014-09-26 17.46.21.jpg 2014-09-26 17.46.06.jpg 2014-09-25 13.39.24.png
  2. chif378
    chif378
    chif378
    Экстремально, горка 3,5 метра высотой + вода = домашний аквапарк :hello:+ лестница.
    А если без шуток, самому нравятся прямые лестницы в доме, но от такого типа отказался из за детей. Бегать по лестнице опасно, особенно в шерстяных носках, а по прямой еще больше будет хотеться...
  3. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Вроде определился с системой отопления.
    Буду закапывать газгольдер на 6,4 м. куб. (в дальнейшем в планах строительства большой хозблок-гараж) + на случай войны ЭК.
    Вопрос к коллегам: Как считаете, на кухне что лучше использовать: газовый духовой шкаф и газовую варочную панель либо разделить на электро и газ?
    Просто приходилось использовать обе вещи, однозначного выбора в пользу чего-то, так и не сделал.
    Думаю, надо выбирать по эффективности использования энергоресурсов: электричество против газа.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    У вас какие то крайности...
    На третьем фото, кто то просчитывал нагрузку на колонну из ГБ, стоящую на углу дома?
  5. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Не смог нормально загрузить таблицу:
    Вобщем при ширине простенка 0,6м - оконный проем допускается 0.9м
    при ширине простенка 0.9м - окон. пр. доп. 0.9,1.2;1.5;1.8м
    при шир. пр. 1.2 - окон. пр до 2.1м, ну и т. д, это рекомендации нашего производителя автоклавного газобетона (данные для 2-х этажей при толщине стены 400мм)
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Непонятно, поясните. Это рекомендованная ВЫСОТА окон или что? Как может быть проём шире простенка?
    Ааа, это МЕЖДУ окнами или от другой стены до окна может быть... Ну не знаю, на b2,5-3,5 опирают и при его почти колонной кладке (вот у меня 2 двери рядом, а простенок между ними меньше 1 блока, около 40 см):
  7. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Не высота оконного проема, а ширина зависит от ширины простенка. Рекомендации даны для в=2.5
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Есть проектное решение у данного дома, просчитаное конструктором, стоит ли столько внимания уделять данной колонне? У 80 процентов, если не больше, самостройщиков при отсутствии колонн из гбб проблем с конструктиве больше. Это наверное исключительно наш "российский" подход верить, что сосед или ты сам в конструктивных понимаешь больше чем проектант). Сколько тут тем на форуме о том, что проект есть, но решили перебздеть и др и пр.)
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
    На самом деле, так не услышал обоснованных доводов от здешних "профессиональных инженеров-конструкторов" наличия какого-либо существенного риска при подобном узле, что якобы колонна из D500 шириной в один блок и высотой 1 200 мм, не выдержит ...
    @VictorUfa, Вы примерно об этом говорите:
    В таком случае, если я не ошибаюсь, в моем случае максимальная нагрузка на 1 п. м. = 3,3 тонны.
    Вес плиты на это помещение (грубо, не учитываем что плита сразу на весь этаж и нагрузку по центру) = около 9,0 тонн.
    Общее количество погонных метров в комнате = 18 .
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    @BASCA, у вас угловая несущая колонна, а не простенок. Считайте её (так понимаю, именно вы автор данного сооружения?), исходя из собранных нагрузок. Или находите типовое решение, как опытный конструктор.
    P. S. По мне так типовым в данном случае можно считать ж/б колонну завязанную на арм. пояс (как каркас). У рабочего конструктора есть карты подобных расчётов (либо программа под рукой) для марки бетона и расположения, кол-ва арматуры.
  11. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @svi 1, @vetalt, Друзья, а как в таком случае живут люди:
    1_4_38941581.jpg 1_4_37292272.jpg project-cycle-house-5.jpg perspektiva-5.jpg 1_4_42251765.jpg 1_4_33637600.jpg city_tallinn_tanni_tee__2013_07_01_041_1382688153364.jpg JgHKfpAaQ30.jpg
    Приходится думать именно так...)
  12. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Фотохронометраж немного запаздывает:
    Выставили опалубку перемычек. Смонтировали рабочую лестницу.
    2014-10-02 13.53.20.jpg 2014-10-03 18.02.15.png 2014-10-05 13.14.15.jpg 2014-10-05 13.15.07.jpg 2014-10-05 13.20.07.jpg 2014-10-05 13.21.07.jpg 2014-10-05 13.20.57.jpg
    На следующей неделе должны закопать газгольдер и можно начинать 1 этап монтажа отопления и монтаж воздуховодов вентиляции под потолком.
  13. chif378
    chif378
    chif378
    Не во всех живут. Но практически все из картинок похоже выполнено в бетоне, а там дополнительное армирование и тп. Консольная конструкция... Я бы не рискнул. Монолитные пояса во всяком случае стоит усилить и дополнительно проконтролировать их изготовление
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Рисковать или нет - это же внутренняя религия каждого... так сказать, подверженность внешнему влиянию в зависимости от индивидуального чувства страха. Ибо, нет ничего правильного ни в чем, есть или "работает" или "не работает". Либо ты защитил человека, либо развел руки и сказал: "Бл.., надо же! Ну везде коррупция...Ну кто же мог догадаться, что прокурор такой?!"
    Тем более, на протяжении нескольких страниц темы, никто из "профессиональных инженеров-конструкторов" так и высказал обоснованных доводов против. Все свелось к "так не делается"...
    И теперь, даже услышав ответ, что "да, все просчитано конструктором", их уже будет не остановить...в своей критике ;)
  15. chif378
    chif378
    chif378
    "Так не делается" иногда от косности, иногда от невозможности проконтролировать полностью процесс (запас "на ватник"), а иногда это чей то горький опыт. Есть то на чем можно экономить, а есть места где стоит перебдеть. Эта колона - такое место. А это Ваш дом.
    Вы арматуру и на нижний и верхний слой положили одинаковую, а можно было экономить. Вместо увеличения сечения увеличили число прутков, сложнее провибрировать бетон, человеческий фактор весомее.
    Бетон с какого завода получали? Вы уверены в его марке, качестве, количестве? Не осталась ли в перемычке рабочая рукавица? Вы на все вопросы знаете ответы? Технический контроль бдел?
    Вы подумайте: придет зима, как в 2011, когда на кровлях лежало по пол метра наледи, а у Вас чистить некому... на плоской кровле может и поболее наледи образоваться... На крышу с лопатой и вперед... У меня такой опыт есть.
