1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Вчера привезли газгольдер. После долгого выбора остановился на чешском Kadatec 6,4 м. куб., но скорее всего подкупила открытость поставщика (писал выше про его ценообразование).
    Почему 6,4... При разнице в цене между 4,8 и 6,4 в районе 80 000 рублей, было принято "советское" решение взять с "запасом", возможно на будущую зимнюю кухню - беседку.
    Выкопали яму, установили на подушку 2 шт. полнотелые дорожные плиты и поставили бочку.
    Бочку привязали тросами к плитам и начали прокладывать газопровод.
    2014-10-24 16.05.25.jpg 2014-10-24 16.05.26.jpg 2014-10-24 16.05.27.jpg 2014-10-24 16.07.00.jpg 2014-10-24 16.38.51.jpg 2014-10-24 16.39.03.jpg
  2. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Трасса газопровода:
    2014-10-24 18.23.18.jpg 2014-10-24 18.23.12.jpg 2014-10-24 18.09.38.jpg 2014-10-24 18.08.03.jpg 2014-10-24 16.39.15.jpg
  3. BASCA
    BASCA
    BASCA
    За этот месяц установили все внутренние перегородки и начали установку окон:
    2014-11-21 14.02.26.jpg 2014-11-23 11.43.51.jpg 2014-11-23 11.43.47.jpg 2014-11-13 16.49.00.jpg
    Фото недельной давности:
  4. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Забор будет такой:
    Затем установлю мебельные болты, чтобы получилось примерно так:
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Для начала работ по обустройству теплого пола, была приобретена газовая пушка Ballu 40 КВт. _________________521b55e3bdba6.300x300.jpg
    И сейчас один вопрос: что использовать для подкладки: пенополистирол или напыляемую теплоизоляцию?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как будете крепить ограждение на парапет ?
  7. chif378
    chif378
    chif378
    Думаю ППС или ЭППС. Вопрос каким слоем.
    Вопрос довольно интересный. Герметизация креплений, стоимость самого ограждения. Как и чем думаете накрывать парапет сверху. Вот сосед сделал над террасой перголу и никак не может придумать как парапет обустроить, все не нравится. Отлив выглядит так себе...
  8. BASCA
    BASCA
    BASCA
    ПСБ-С 35, слой 50 мм. под стяжку. Думаю, что особой разницы с ЭППС по тех. характеристикам нет...
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Пока представляется примерно так:
    1_4_43051503.jpg city_tallinn_tanni_tee__2013_07_01_020_1382688150106.jpg city_tallinn_kannustiiva_tn_3_img_0069_1397152891330.jpg 1_4_43491419.jpg 1_4_43733737.jpg
    Возможно будет стекло, но надо будет смотреть по бюджету:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меня больше волнует парусность самого ограждения
    Как его крепить чтобы парапет не свернуло.
    А герметизация как обычно силиконом под основание, прежде чем затягивать крепеж
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А ширина парапета какая ?
  12. BASCA
    BASCA
    BASCA
    ширина газоблока 300 мм.
  13. chif378
    chif378
    chif378
    Не помню производителей питерских конкретно, но ПСБ 35 почему то такой же по твердости как 25, а несъемная опалубка Formex с декларируемым ПСБ 25 тверже (прочнее) чем и тот и другой я видел. Когда пенопласт ломается при монтаже теплого пола это не здорово. Это насчет тех. параметров и их контроля, а может разводилово обычное.
    Если теплый пол то вроде как 50мм маловато. Технониколь 160мм рекомендует.
    Я пока для себя не решил 100 ПСб-25 и 30-50 ЭППС или 100 ЭППС. У меня мелкозаглубленный фундамент. Пока сухо. Грунтовые воды далеко.
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Не жесткий запас, нет? При условии, что у меня 100 мм ЭППС лежит под плитой?
    Я так понимаю, что этот слой играет роль отражателя тепла, чтобы плиту не греть? Неужели 50 мм не справится?
  15. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @chif378, совсем другие значения рекомендует Технониколь:
