1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @BASCA, Это для перекрытия, а не утепления пола на плите.
    Снизу плиты нет смысл в пенопласте если она заглубленная, делают только 150мм сверху перекрытия цоколя (цоколь холодный). Если же цоколь теплый, то такое утеплять сильно сложнее - по мне так это глупость отапливать то где жить никто не будет.
  2. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Ilyahome, Вы про Технониколь?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @BASCA, @Ilyahome прав - на Вашем чертеже в #370 идет разрез перекрытия. Там почти нет утеплителя, так как потери вниз тепла (в помещение ниже) не страшны.
    А на грунт кладут от 100 (у меня 200мм) ЭППС/ПСБ. По шведской плите (УШП) есть и суперэконом чертеж, когда 300мм изоляции перед песком/щебнем:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @al185 по опыту так и говорил - качество (прочность) утеплителя ЭППС/ПСБ прямо пропорционально на марке (дурят еще как), А ВЕСУ.
    Уточняйте массу 1м3 и взвешивайте куб перед покупкой.
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    И тем не менее Господа, какой слой ППС надо (рекомендовано) укладывать под теплый пол на первом этаже?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    200 мм Вы не будете думаю уже класть. А 50 слишком большие потери даст.
    Так что 100 видимо для Вас верное решение. Но уточните, что ниже этого слоя - песок или что? Слои напомните.
  7. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Строение фундамента:
    - геотексиль Мегаизол Geo Pro 200
    - песок 600
    - щебень 300
    - пленка
    - пенополистирол Технониколь Carbon ECO XPS 100 мм
    - бетон M300 П4 W4 F200 300 мм.
    далее:
    Теплый пол 1 этаж:
    - ППС 50 мм;
    - пленка;
    - труба теплого пола 20";
    - стяжка 80 мм;
    - керамогранит.
    Пол 2 этаж (отопление радиаторами):
    - ППС 50 мм (в основном для шумоизоляции);
    - пленка;
    - стяжка;
    - паркет/ламинат.
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @BASCA, Если снизу холодный цоколь, то 100-150мм ЭППС. Сверху будет стяжка. По идее может сойдет и ППС, но срок его службы зависит от качества, возможно ничего страшного и не будет если он раскрошится - все равно под стяжкой.
    Хм... если у вас вариация УШП - то возможно и не надо ЭППС. Это лучше в профильной теме спрашивать. Там дом должен греть незаглубленную плиту чтобы под домом всегда "+" был.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @OptimistObninsk, Под стяжку т. е. зажатый двумя слоями бетона пенопласт-наилучший. То что вы привели только для "каркасно-обшивных". Цементно-песчаная стяжка+вес что над ним будет, сдавит этот тип ваты как каток.
  11. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хватит вам этого утепления. Плёнку убрать.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну Вам УШП сразу бы сделать и не нужно было таких слоёв и затрат :|:
    А по последним ППС под стяжкой - они конечно будут вниз передавать тепло от ТП (объем нужно считать, но не так что бы мало) и доп. будет греться бетон плиты 300мм. Он в свою очередь может и изолорован XPS, но всё же.
    Я бы 100мм утеплил пол, но нужно смотреть, есть ли столько высоты...
    Согласен с @OptimistObninsk, пенопласт ударные звуки хорошо передает. Нужна минвата (в перкрытиях).
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Откуда пленку убрать? :ogo:
  15. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Почему не УШП, я писал в самом начале темы...:(
    Вы считаете, что 50 мм. будет не достаточно? Не достаточно для чего?
