1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  2. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @svi 1, а всякие там отражающие фольгированные прокладки-пленки?
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Лучше сделать стяжку меньше. Со временем на всех этих плёнках пол может начать играть, т. к. адгезия цемента с ППС (и иже с ними) какая никакая, но существует, а с фольгой однозначно- нет.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    вот для чего:
    50 мм ЭППС - недостаточный слой, что бы всё тепло от стяжки с ТП удержать наверху. Часть тепла будет уходить ниже в 300мм бетонную плиту.
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Это основано на опыте или есть этому научное подтверждение?
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Установили окна. После долгих раздумий, выбор пал на Rehau.
    Все большие окна выходящие на солнечную сторону с мультифункциональным стеклом.
    Сейчас стройка выглядит так:
    2014-11-29 16.57.06.jpg 2014-11-29 16.57.11.jpg 2014-11-29 16.53.36.jpg 2014-11-29 16.55.19.jpg
  7. chif378
    chif378
    chif378
    Насколько я понял то, что Вы привели это под теплый пол по бетонным перекрытиям (не земляной пол)
    http://www.xps.tn.ru/calculate/?city=3528&tmp=22&rooms=1&constr=2&height=6&width=5&dmaterial0=3584&dwidth0=60
    у меня утепленный финдамент, но не по всей площади, а только фундамент, планирую отмостку утеплить. Не утепленные требуют ремонта чаще, да и пучение. Уже дорожки кладут по ЭППС. Особенно если хочется качества надолго.
    К сожалению это определение плотности, но не марки. Марка показывает нагрузку при которой деформация 2% (если правильно помню). Плотность связана с прочностью, но не полностью ее не определяет. Formex пенопласт делается на амерском оборудовании, занизить параметры там просто так не получается...
  8. chif378
    chif378
    chif378
    ВСЕ тепло невозможно заставить идти на отопление. Но потери на прогрев нижнего грунта можно уменьшить. Вопрос в целесообразности. Прикидывал в Валтековском калькуляторе и тп теплопотери, срок окупаемости затрат около 20 лет при природном газе и текущей цене между 50 и 150, между 100 и 150 60 лет.
  9. chif378
    chif378
    chif378
  10. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Абсолютно так. Взято из решений Технониколь.
    И я пока не очень понимаю коллег, зачем мне под теплый пол укладывать ППС слоем от 100 мм, если плита 300 мм и под ней еще 100 XPS? Считал, что вполне достаточно 50 мм. поверх плиты и сразу трубы теплого пола...
  11. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @chif378, Это терраса с выходом из спальной комнаты. :). Утепление кровли также намечено на ближайший период, надо дождаться солнечных дней.
    Сегодня подключили газовую пушку, чтобы дом немного просох и можно было со следующей недели заниматься теплыми полами. Пока "веду борьбу" за стоимость оборудования...между поставщиками.
    Rehau Sib. Разница с Intelio в 100 тысяч. Основным "проблемным" местом было большое окно 5300 на 2700. Пришлось делать однокамерным, правда тоже напичкали всякими энергосбережениями и т. п.
    Двери по центру, а-ля балконные: одна створка - повортная, вторая - откидная-поворотная.
    Раздвижные порталы по цене дороже в 3 раза практически... Отказался в пользу встраиваемых в пол конвекторов под это окно.
    Неужто заменили?
  12. chif378
    chif378
    chif378
    Тут вопрос вот в чем, для обычного пола совершенно достаточно, потому что у вас температура пола 20-22 С на поверхности, под стяжкой еще меньше предположим 18, под фундаментом +4- +8. Перепад температуры 10-14 С. При теплом полу температура теплоносителя >30, перепад температур 22-26. Влажность, дефекты ухудшают картинку.
    То есть лучше эффект был бы, если под фундаментом 50 а под полом 100.
  13. chif378
    chif378
    chif378
    Это ламинированное окно? Из нескольких? Максимальный стеклопакет?
    У меня 3200 на 1700, так убеждают на 3 конструкции, если ламинированное
    газовой пушкой сложно подсушить, она сама пар производит. Нагреть это да.
    Г
    Без воздуходувки особо эффект не чувствуется, хотя это может из-за небольшой глубины того, что видел. А с ней шум и пыль будет носится. Да и контур надо отдельный под них тянуть.
    Это по нашему, кровля зимой... Без этого никак. Если не делать так переделывать. Это не сарказм а ирония-самоирония.
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    На фото же видно...
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @BASCA, сделав 50 мм утеплителя вы уменьшает теплопотеплопотери в плиту, но они все равно будут огромные и вы просто увеличивает время прогрева плиты, имхо безполезное утепление вообще, для полов погрунту коим является апша плита меньше 150 мм делать не стоит, всем можно убедиться посмотрев на график в термокалькуляторе. Но так как этого уже не переделать то и на саму плиту меньше 100 мм сверху я бы не советовал ложить, вы все теплопотери не перекроете но сильно уменьшите. По своему опыту 100 мм мало для пола, пришлось увеличивать, правда со стороны улицы еще 100 мм, не идеальный вариант но лучше чем было. При этом снизилась температура подачи в пол и дельта межу подачей и обратной.
