1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Сейчас полным ходом идет монтаж магистралей ТП, разводка сантехники и воды в доме.
    2014-12-15 15.11.09.jpg 2014-12-15 15.10.49.jpg 2014-12-15 15.10.14.jpg 2014-12-15 15.09.46.jpg 2014-12-15 15.07.53.jpg 2014-12-12 15.08.41.jpg 2014-12-12 15.05.28.jpg
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А электрика как будет потом? По стенам и под потолком? Или как то в общей стяжке?
  3. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @VadimTsvetkov, выше есть фото... Вся электрика через потолок
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На последней фото не понял...,это что - по утоптанному грунту (судя по врезке канализации) магистрали проходят? :faq:
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Sergeyinfi, цена на вчера - это не цена на сегодня... Все растет на 20-30%
    И уже оплаченный Valliant, вчера попал в отказ к отгрузке...Все поставщики меняют ценники...
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    На фото полы второго этажа. Это тонкий выравнивающий слой из песка на плите.
  7. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Прочитал про 50 мм под теплым полом. У меня под трубой теплого пола ЭППС 50 мм. Полы теплые на первом этаже. Внизу подвал. При замере температуры полов на первом этаже пирометр показывает 28 градусов, в подвале потолок 25 С. В самом подвале 22 С. Это я к тому что 50 мм вниз пропустили тепла на 3 градуса меньше чем на верх. Мне то это на руку, подвал теплее (спорт комната, сауна). А вот если внизу грунт или не используемое помещение тогда греем лишнюю поверхность и тратим газ (у вас тем более не магистральный).
  8. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Не совсем понял логику.
  9. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Запоздалый вопрос. Не хотите из постирочной дверь в котельную сделать ? Только ради удобства. Ширины 600-650 хватит вполне.
  10. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Sergeyinfi, сделана уже...
    Накручиваем полы, готовимся к стяжке.
    2014-12-21 15.04.04.jpg 2014-12-21 15.03.29.jpg 2014-12-21 15.03.28-1.jpg 2014-12-21 15.03.24-1.jpg 2014-12-18 12.43.39.jpg 2014-12-18 12.41.52.jpg 2014-12-18 12.41.40.jpg
  11. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Начали сборку котельной:
  12. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Готовим кровлю к стяжке.
    2014-12-18 12.51.13.jpg 2014-12-18 12.51.10.jpg 2014-12-18 12.51.01.jpg 2014-12-18 12.50.55.jpg
    Будем добавлять в смесь Пенетрон Адмикс для улучшения водонепроницаемости стяжки на кровле.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @BASCA, а у стен внешних так называемые "рантовые зоны" с более плотным шагом петель не стали делать? Почему? Они там для компенсации больших теплопотерь придуманы...
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Обсуждали этот вопрос... 16" труба имеет радиус загиба ее же диаметра. Решили не колхозить с увеличением погоножа труб на лишние петли, а тем более при внешнем утеплении в 200 мм. пенопластом.
  15. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Стяжку залили, собираем коллекторы:
    2014-12-22 15.22.02.jpg 2014-12-22 15.20.48.jpg 2014-12-22 15.20.07.jpg 2014-12-22 15.19.54.jpg 2014-12-22 15.19.37.jpg
