1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. chif378
    chif378
    chif378
    коллектор отопления один, или есть еще на 2 этаже? Аккуратно, хотя мои сантехники говорят, что или пропилен или медь в котельной, аргументы не помню.
    А
    Чем позже их установить тем меньше шансов их убить (повредить). Имеется опыт.
    Если по графику шпатлевка не в отопительный сезон, то может без установки обойтись получится.
    это лестница на кровлю? не узкая? больше подпорок меньше проблем
  2. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Вроде даже 3... ТП: левая и правая половины дома, радиаторы отопления.
    Согласен. Сейчас их задача подсушить штукатурку и 2 этаж дома. При дальнейшей отделке, они будут временно демонтированы.
    Это междуэтажная лестница, вернее тетива. Должна в итоге получиться так:
  3. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Насчет кровли...
    В результате мы не успели залить стяжку и закончить...
    Сейчас кровля выглядит следующим образом: мастика + техническая пленка + 300 мм. ПСБ + техническая пленка + арматурная сетка под стяжку.
    В целом не течет, но в местах стыка "пирога" с парапетом, все же влага просачивается:
    Место стыка по периметру прошли монтажной пеной, но не особо помогло...
    Какие есть варианты?
    Первым у меня приходит мысль: соорудить парник, растопить снег пушкой и в один день залить стяжку с пластификаторами...
    Что скажите, коллеги?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Со стеклом? Не советую, его после будете ежедневно от "пальцев" брызгать с аммиаком и протирать :(
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А какой вообще пирог? Мастика - это на перекрытие сверху первый слой (и далее по списку)?
    Перекрытия напомните - плиты или монолит?
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Планируется много стекла в отделке... Посмотрим...
    После стяжки с добавлением Пенетрона + два слоя покрытия Экопала. Точный пирог уточню.
    Монолит.
  7. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Что скажите, коллеги?[/QUOTE]
    Есть вариант, что если мембраны (наплавляйки) не будет, сильно не поможет. Всякие микротрещины и так далее.
  8. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Будем уповать на Пенетрон Адмикс...
  9. chif378
    chif378
    chif378
    А ступени из чего планируете?
    Геморрой с кровлей если выявится, то следующей зимой по закону подлости.
  10. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Наверное по "старой" цене еще). Я таким штукам верю, но не доверяю. Иначе бассейны им наверное только и красили (лили). Думаю без наплавляйки не прокатит (
  11. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Насколько я помню из альбома Тех. решений Технониколь, наплавляйка тоже не является панацеей...и не всегда используется.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @BASCA, а что - финишно Икопалом будете покрывать? Это вроде гибкое битумное однослойное покрытие?
    Эксплуатировать кровлю не собираетесь (ну там солярий, цветник, шезлонги...)? Если нет - то можно и битумную черепицу, иначе плиткой бы...
    Кстати, нашел интересное решение Икопал без стяжки - прямо по профлисту и утеплителю. Но это точно для неэкспл. кровель:
  13. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @BASCA, на покрытие лучше взять EPDM мембрану или TPO.
  14. id215765631
    id215765631
    id215765631
    @BASCA, Какой радиатор планируется под таким окном?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Боюсь, что тут нужно было в пол конвекторы замуровывать... как перегораживать такую красоту радиаторами? Не по фен-шую будет, радиатор перед остеклением :(
    А ТП явно не справится с "тянущим" от окна холодом, даже если плотные рантовые зоны...
