1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @НьюХаус, да.
    Сначала грунтовали стены, затем по уровню каркас из дюймовки доски (была в наличии сухая).
  2. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @BASCA, Ясно, а на одном фото видно, что из под ламината черная пленка. Это пароизоляция?
  3. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Нет, сначала хотел использовать доску с щелями, примерно как здесь:
    Поэтому и закрасили стену, чтобы не было видно газобетон.
    В дальнейшем, отказался в пользу ламината...
  4. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Коллеги!
    Пришла пора озадачиться контролем доступа на участок?
    В этой связи вопрос: Какой замок и какую конструкцию порекомендуете?
    Вводные:
    1. Видеодомофон. На калитке монтируется вызывная панель со встроенной камерой, монитор и трубка - в доме;
    2. Выход с территории через кнопку с внутренней стороны калитки;
    3. Периодически в СНТ происходит отключение электроэнергии, соответственно магнитный замок не рассматриваем;
    4. На участке есть относительно стабильный Wi-Fi, посему есть хотелка сделать управление (смотреть кто пришел, ответить, открыть-закрыть) через Яблоко;
    5. Задачи сделать вход неприступным - нет, так как забор в "дырочку"... Приоритет - удобство и комфорт использования.
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
  7. BASCA
    BASCA
    BASCA
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @BASCA, молодца! Терраска на винтовых вообще отличная тема!
    :hello:
    А уточни - на фото комнаты из поста #529 короб гипсокартона по периметру потолка - технологический,
    скрывает что? Или для двух-трех уровневого потолка? Светильников в нём с ходу не увидел, видимо уже и не будет?
    Напомни, как вообще потолки планируются? Гипсокартон или? 1 или 2 плиты внахлёст со сдвигом от трещин?
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Еще рано хвалиться...)
    Но кто-то из коллег в самом начале этой темы сказал, что подобные дома на форуме мало кто достраивал, вот и взяли меня на "слабо"...)
    Короб по первому этажу только и то, в зоне кухня-гостиная-кабинет.
    Решает три задачи: вентиляция, прокладку аудиокабеля для колонок (фанерные короба) и для монтажа натяжных потолков.
    В результате должен получиться абсолютно ровный белый потолок в этой зоне дома.
    Освещение будет монтироваться в натяжной потолок с разбивкой по зонам пребывания людей.
  10. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Сегодня начали монтаж перегородки между кабинетом и гостиной. Выбор остановился на фасадном Алютехе со стеклопакетами, из-за ограничения шума и запаха табака в жилую зону.
    Дверь увезли перекрашивать...Прижимные крышки поставят вместе с дверью.
    2015-09-08 12.04.48.jpg 2015-09-08 12.38.29.jpg 2015-09-09 18.49.32.jpg 2015-09-09 18.55.01.jpg
  11. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Красивый дом, очень интересно. Необычный дизайн. Плоская кровля тоже красивее угловых.
    На террасе какие перила будете делать?
  12. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Перегородку установили:
  13. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Примерно должно получиться так:
    city_tallinn_kannustiiva_tn_3_img_0069_1397152891330.jpg city_tallinn_kannustiiva_tn_3_img_0073_1397152912564.jpg
    Стекло, конечно круто... но на мой взгляд не практично...
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Вопрос к коллегам:
    Дизайнер отрисовал зону парковку, отмостки и т. п. под укладку тротуарной плитки:
    А если заменить брусчатку на монолитный бетон белого цвета? Треснет или геморрой швы каждый 1 м2 делать?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Проще тогда сначала залить обычный бетон - а потом решать, то-ли бручасчатку, то-ли финишный слой бетона
