1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Около 400 кв. м вся площадка... в один слой, без термошвов? Порвет же...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да сложно сказать - у меня на первом этаже 6-8 см стяжку не порвало на 100+ м2, хотя по методчке должно было
  3. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Так откуда на первом этаже под стяжкой пучение грунтов?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так определитесь в показаниях
    или
    для терморасширений бетона швы может и не нужны, а если по морозному пучению - нет у меня ответа на этот вопрос, особенно на глине - но далеко не факт, что швы вам помогут, особенно на площадке очищенной от снега.
    Тут арчи залил 20 см площадку в 2 сотки
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, И 20 см порвет, если водонасыщенные суглинки :)
    Действительно, мухи от котлет отделим. Пучение одними методами устраняется, терморазрывы же
    от другого.
    По мне, так проще брусчатку на не сильно подготовленный грунт уложить (песок, щебень... без фанатизма), чем основание непучинистое под бетон такой площади делать.
    Брусчатка если и будут подвижки не сильно пострадает (физ. и визуально), а под плиту как под фундамент нужно серьезно делать. Утеплять например ЭППС или ПСБ, дренажировать... :)
    И термошвы тоже.
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Вообщем, сэкономить на парковке не получится...(
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот у Арчи и посмотрим :)]
    если уж на то пошло - отступы за пределы плиты по букварю пеноплекса метр+. А вот с этим имхо наибольшая проблема. Вообщем - хз - для себя не решил чего с этим делать.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я на примере соседей по даче планирую просто на плотную геоткань щебень класть.
    Ну и дренажи немного, благо колодец недалеко.
    Парковка на щебенке неплохо выглядит, мусор мелкий (листья, ветки) её не портят :super:
    Можно для большей красоты щебень колотый на гравий мытый речной заменить, он разноцветный.
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Тоже начинаю склоняться к варианту с мелким гравием или отмытым отсевом
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тоже вариант не очень - по личному опыту гранитный щебень 5-20 вообще не трамбуется, особенно по гладкому геотекстилю
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что, надо трамбовать? Зачем? Стоянку выровнял, и готово. А то что не трамбуется даже плюс - не будет продавливаться колея от колес.
    Главное что бы сорняки и пр. не лезли после (затем и ткань). Хотя они и сверху бывает без грунта лезут, но точечно не страшно - легко полить раз в сезон каким либо агротоксом.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    колея будет оставаться после каждого проезда
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По мелкому возможно.
    На даче площадку 10 лет уже как крупным выстлал (была несортировка 40-140), ничего там не продавило.
    Причем даже без ткани, тогда не хватило помню - на отмостки ушла.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    крупный 20-40 трамбуется в камень, 5-20 перекатывается знатно. Можно 20-40 с расклиновкой 5-20 - тогда вообще можно не заморачиваться, акромя внешного вида.
  15. BASCA
    BASCA
    BASCA
