1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. chif378
    chif378
    chif378
    Площадь кровли навеса очень не маленькая. При таком уклоне и однопролетности - уборка снега нужна регулярная. Сброс снега на чужой участок (если есть такой) - возможна проблема. Да и сброс снега с плоской кровли - неизбежен. Учтите при планировании участка.
  2. chif378
    chif378
    chif378
    По замкам и СКД решили? Электромагнит требует резервного питания, но нет геморроя с электро-механикой.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго дня. :hello:При всем уважении - а почему сие неизбежность? Был не раз в бизнес центрах к примеру на кровлях - оттуда с высоты никто его не сбрасывает. Когда оттепель он сам тает, и по небольшим уклонам в водостоки стекает.
    Или в коттеджах другие схемы, и ж/б перекрытие не выдержит 180-200 кг /м2 снеговой нагрузки?
    :ogo:
  4. BASCA
    BASCA
    BASCA
    На эскизе не совсем верно отображена кровля. Она планируется полукругом...
    И это расстояние - это да, проблема... ширина пролета 10 метров.
    Думаю, сделать фермой из швеллера...
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Allmas, @Allmas,
    Речь, видимо идет о кровле навеса над автомобилями
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Возвращаясь с теме обсуждения про обшивку стен.
    Тут поступило предложение сделать стены не из ЛДСП или МДФ, а из закаленного стекла с нанесенной фотопечатью...
    Примерно так:
    1_5.jpg 03.jpg 13.jpg 1920x1440-downtown-apartment-cubical-wooden-wall-interior-design.jpg
    Кто поделится мнением?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    при небольших добавлениях может и ничего - если будет много - слишком офисно
  8. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Собственно да, дети взрослеют...
    По ценнику, облицовка МДФ и ЛДСП со всей работой и крепежом получается дороже примерно на 15-20% чем закаленное стекло.
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
  10. BASCA
    BASCA
    BASCA
  11. acmeair
    acmeair
    acmeair
    @BASCA, здравствуйте.
    Скажите, чем продиктована высота "горизонтальных" окон на 2-й и 3-й фото? Кажется, что они не на уровне глаз. Так изначально задумывалось?
  12. BASCA
    BASCA
    BASCA
    О каких фото идет речь?
  13. acmeair
    acmeair
    acmeair
    Здесь.
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Это окно в уровень со столешницей кухонной, предназначено не для любования соседским забором, а света ради...)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @BASCA, молодца.
    Напомни, уже отапливаешь? Планы всю зиму отделывать?
