1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Allmas, Да, включил отопление уже.
    И накопившаяся влага за лето + пенопласт на фасаде = вообщем, дом проветривается пока...)
    Посмотрю, как будет происходить процесс, если что, то воткну КИВы в стены.
    Принудительная вентустановка нынче, совсем не по профсоюзным ценам...(
    Посмотрим на отделку, было желание взять тайм-аут до весны.
    Определиться с дизайном, с материалами...
  2. chif378
    chif378
    chif378
    Вы совершенно правы 200 выдержит, если все сделано правильно, но выдержит ли 500? Скорее всего выдержит, но могут быть последствия. А выдержит ли мембрана? Разрыв подкровельного ковра от повышенной снеговой нагрузки похож на порез лезвием.
    В Питере кровля на Окее обрушилась, аквапарк то ли в Москве, толи в подмосковье.
    В снежный год по котеджным поселкам очень немало сложившихся навесов.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Монолит хороший 800 кг/м2 держит. Ребристый (по Winder) тоже.
    ЖБИ (ПК плиты пустотки с круглыми) бывают 400-600-800кг/м2.
    Что то упустил - какой подкровельный ковер и мембрана?
    Классика плоской кровли вроде в пароизоляции на перекрытии, после утеплитель, и г/и сверху.
    А вот как минвата себя поведет - с ходу не скажу. ЭППС нормальный 5-10 тн на м2 держит с 2% деформацией (постоянная нагрузка). Думаю жесткая вата тоже немало, человек то то ногами кровлю такую не давит, а там 100 кг менее чем на 0,1м2
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А для этого берут два слоя из ЭПП на полиэфирной основе спокойно смотрят на слой снега на крыше
  5. chif378
    chif378
    chif378
    Именно что бывают, чаще всего используют 450, да и это с учетом собственного веса. Методика расчета несущей способности перекрытий мне не слишком знакома, просто убедился что найти людей которые могут посчитать очень сложно, проще перезаложиться на арматуре. Строить дом с блиндажными перекрытиями дорого и не разумно.
    В Питерских условиях просто снег - очень редко, вот снего-лед пожалуйста. 70 см такой смеси весит не менее 500кг, я такое на 15 этаже видел на В. О., увидел когда стена помокрела в Апреле, и это самое тяжелое испытание для плоской кровли. Не бассейн же, а кровля.
    Лучше 3 часа лопатой помахать, как по мне.
    Насколько помню в данной теме инверсионная эксплуатируемая кровля. Ну а у классики проблемы - примыкания, крепления всяких конструкций и повреждения при чистке снега...
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    В том числе и поэтому, хочу подождать с отделкой до весны. Посмотреть на поведение кровли.
  7. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Закончили террасы:
    2015-11-04 13.44.56.jpg 2015-11-04 13.49.17.jpg 2015-11-14 13.13.19.jpg 2015-11-14 13.17.27.jpg 2015-11-14 13.17.51.jpg 2015-11-04 13.00.08.jpg 2015-11-04 13.00.33.jpg 2015-11-04 13.00.59.jpg
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @BASCA, выглядит отлично.
    А материал настила какой - лиственница? И покрывали чем (масло, лак)?
    И фото снежной зимы интересны - как будете справляться с очисткой...:|:
    Никаких вроде сливов/сбросов не видно с террас... Лопатой?
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Лиственница. Покрывал на первый сезон (чтобы зиму отстояла и не потемнела) обычной колированной пропиткой.
    Сливы есть, спрятаны по углам под "крышечки")
    Чуть позже выложу фото
  10. PapaKostas
    PapaKostas
    PapaKostas
    @BASCA, добрый день!
    Основываясь на своём опыте работы с ГББ от Стройкомплект, что можете сказать про эти блоки?
    Очень привлекательна цена сейчас на них. Интересует Ваша оценка их качества.
  11. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @PapaKostas, У меня не было опыта работы с иными производителями.
    При покупке, выбор был между Аэроком, Н+Н и Стройкомплект.
    Н+Н отдавали вместе с клеем (стоимость была включена), но Стройкомлект с клеем и доставкой - оказался дешевле.
    Сейчас все оштукатурено, выровнены и утеплены стены - и даже не парюсь маркой газобетона...
  12. cabriolet
    cabriolet
    cabriolet
    Добрый день. Очень нравится подобный стиль домов с плоской крышей. Мы выбрали Z 105, небольшой одноэтажник. Скажите, если бы сейчас начали строительство, что ни в коем бы случае не стали делать. У Вас очень гармоничный дом. Жду с нетерпением как он впишется в ландшафт.
  13. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Решил попробовать поиграться с русской автоматикой управления котлом отопления.
    Установили ZONT и привязали его по Wi-Fi через OpenTherm к котлу De Dietrich:
    2015-12-20 13.07.15.jpg 2015-12-20 13.07.25.jpg 2015-12-20 12.10.28.jpg 2015-12-20 11.44.53.jpg 2015-11-17 10.15.10.jpg 2015-11-17 10.15.32.jpg
    Повесил два радиотермодатчика: в гостиной и спальне на 2 этаже.
    Вообще, в целом удобная штука... с телефона управляется необходимая температура + теперь хоть знаю температуру за бортом ...)
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Не стал бы строить дом в России...:)] Купил бы себе просто хороший таунхаус в береговой полосе Финского залива...Это шутка...с долей правды.
    А если серьезно, то есть несколько вещей, которые не стал бы повторять на этой стадии:
    1. перемычки оконные купил бы готовые, а не отливал бы на месте;
    2. плиты перекрытия поставил бы ребристые, а не монолитную плиту;
    3. пригласил бы строителей сразу на весь цикл строительства и отделки, а не частями;
    4. отказался бы от своего баловства с монолитным каркасом 1 этажа;
    5. сделал бы УШП, а не классический теплый пол со стяжкой;
    6. использовал в работе современные технологии строительства, а не "по-старинке";
    7. утвердил бы дизайн-проект и сметы, пригласил технадзор и появился бы на объекте уже на приемке...
    По п. п. 1-6 наверняка сэкономил бы существенно в деньгах и сроках, а п. 7 - в нервах и личном времени.
    Ладно, впереди еще отделка...тьфу-тьфу-тьфу...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня практически год зонт управляет протермом в релейном режиме - вещь просто супер за такие деньги. Единственно, если много насосов и есть время лучше дождаться нового зонта, там 6 релейных выходов, 6 аналоговых и куча входов. Плюс можно свои алгоритмы на луи писать.
    Пока не поздно, если еще не поздно - лучше по дому натыкать проводных датчиков - на али 70-90 руб стоят.
