1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Честно стырил на просторах Интернета идею с размещением ТВ и биокамина в гостиной.
    Начали воплощать:
  2. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Радио - нет уверенности или глючат?
  3. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    @BASCA, если уже отвечали, то дайте ссылку на бюджет строительства.
    Посмотрел в вашем альбоме фото - хотелось бы больше уже построенного с разных ракурсов.
    Почему? Если вы сначала поставили газобетонные стены, а потом залили углы, то это достаточно легко реализуемо - никаких сложностей я не вижу.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    дорого, батарейки и много нареканий по глюкам, по проводным все как-то проще - тоже глючат, но больше из-за пропайки концов, слишком маленькие токи. Плюс питалово неплохо закинуть на отдельный провод.
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Насчет утепления дома...
    06.01. в 21:00 отрубилась подстанция в поселке... Все остались без электричества. На улице -29 С, ночью до -33 С
    Дом "стоял" на поддержании температуры внутри до +15 С...
    Показания ZONTa на момент отключения отопления:
    07.01. подстанцию починить не удалось... Все жители "откладывают" горох размером со страусинное яйцо... я тоже в их числе... На улице - 29 С, ночью до -31 С.
    08.01. в 17:00 чинят подстанцию.
    Показания ZONTа на момент включения отопления:
    В итоге, дом за 2 ночи и почти 2 дня "потерял" всего 3,0 градуса... при уличных морозах - 30 С...
    Наверное, это неплохо...
    Тьфу-тьфу-тьфу...
  6. Ioan1
    Ioan1
    Ioan1
    Минск
    С интересом посмотрел Вашу стройку. Не подскажете какой размер проема над лестницей. Спасибо.
  7. BASCA
    BASCA
    BASCA
  8. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Покажите пожалуйста результат реализации идеи с биокамином
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Раз автор не ответил, то как раз углы в готовую кладку адски проблематично лить - нужно 2 щита, которые углом притянуть к готовой стене. Если не предусмотреть закладные в стену, то технологично и надежно не выйдет прикрепить опалубку.
    Плотность бетона 3т/куб, высота >3м, давление будет +1 атм, а если учесть что бетон вниз летит или вибратор работает, то может и пара атмосфер = примерно как надутое колесо у авто.
    Другое дело где колонна внутри стены - там с двух сторон щиты шпильками стягиваются и то нужна серъезная обдуманная опалубка. Когда на высоту 3м льют все шутки в сторону - гайки у шпилек внутрь досок заходят если забыть шайбы.
  10. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Отдыхал от стройки всю зиму-весну.
    За это время только подключил центральный водопровод, засеял газон, выбирал керамогранит.
    Сейчас готовлюсь, в первую очередь морально, к началу отделки...
  11. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Как помним, изначально идея была сделать так:
    Но реализовав эту идею (без биокамина) в ремонте квартиры родителям, понял, что слишком много теряется свободного места под коробом.
    Поэтому сейчас обдумываю такие варианты, со встроенными ящиками:
    2015-08-05 12.18.59.jpg 2015-10-31 13.10.47.jpg optimalnoe-raspolozhenie-monitora-dlya-vsey-semi-600x375.jpg 2016-03-03 23.09.47.jpg
  12. melik75
    melik75
    melik75
    @BASCA, добрый день. Рассматриваем с мужем идею плоской кровли, и все время читаю форумчан о том, как "страшно", "не выдержит", "сложится", "придется чистить каждый день лопатой", "огромные нагрузки льда/снега/мокрого снега". Но в противовес, правильно, сказал другой форумчанин - сколько стоИт домов с плоской кровлей? и не только малоэтажных, ничего не сложилось и никто не чистит снег на плоских крышах в Москве.
    Расскажите пожалуйста, что в итоге у вас с кровлей, вот прошла зима, вы счищали снег? как вообще вы с ней зимой/весной обходитесь? Мне очень хочется услышать из первых рук как живется с плоской кровлей. Какие это повлекло за собой мероприятия зимой?
    Заранее благодарю.
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Самое интересное что когда например по Вашей технологии (вначале простенок затем заливка колонн) строятся стены, то вырастая на 3 метра одиночная ничем не закреплённая стена (недострои, заборы и пр) спокойно может простоять годами при любых ветрах (форс-мажоры и косяки не обсуждаем) и ни один "умный" проектировщик ни обратит на это внимание (быстро поднятое с пола грязным не считается), но когда речь заходит про готовый дом с армир. колоннами и тд и тп, то начинаются стоны про недостаточную устойчивость к ветровым нагрузкам:):):):):) причём рядом будет стоять такой же дом но с кладкой в кирпич (часто без армирования вообще и с тяп-ляп раствором пустошовка) безо всяких колонн или керамзитоблок в полблока или тот же газобетон/пенобетон/полистиролбетон и пр. в 20см толщиной и не один проектант не обратит на это внимание! Ну ведь это же дачные домики - чего им будет:) а у Вас монолит - будьте добры строить по правилам для 25-ти этажек:) хоть в 1 этаж! ато "конструкторам" от непривычки глаз режет и в уме не укладывается (их такому не учили, а подумать или погуглить влом)!
    Ваши колонны 300х300 это в Вашем 2-х эт. варианте уже ребро жёсткости во всех направлениях, аналогично если бы сделали Г-шку 300х300 толщиной стены 100-150мм, только ещё с 2-х кратным запасом! Аналогично как у Вас строятся со стенами не 300мм, а 200мм, и по 3 этажа, колонны 200х200мм, с заполнением в полблока керамзитобетонных или ракушечник! так выстроены большинство частников на Черноморском побережье (Анапа, Геленджик и пр), в Крыму, а там потряхивает частенько! Аналогично видел с тонкими стенками 150-200мм и такими же спичками-колоннами на Крите в Греции, там ваще трясёт иногда серьёзно! Речь веду про здания до 3-х этажей, а то набегут щас сравнивать с многоэтажками! :) На Крите (но там и тряска реально максимальная) к тонким стенам добавляют часто 1-2 полностью монолитных участка длиной 1-2м на весь этаж (!) толщиной также как все стены (в Крыму такой грамотности нет обычно:)) но остальные наружные стены именно с тонкими квадратными колоннами! Т. ч. у Вас запас не то чтобы для данного проекта, а и для сейсмозоны бы прокатило уверенно!
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    У меня был личный пример: Сибирь, зима ниже минус 15С - почти 2 месяца, минус 30С недели две за зиму, было офисное помещение (вместо квартиры) на 1эт в обычной кирпичной многоэтажке (стена - 2,5кирп) фасадное остекление (вместо старого балкона) тёплым алюминием размер оконной рамы 5х2,4м! Т. е. окна в пол! Стеклопакет двухкамерный, наружное стекло 6мм. На полу керамогранит, откосы - вагонка:) на одном откосе висел простой 500-ый (высота) 80-ый (толщина) алюмин. радиатор 7секций, топили этот стояк весьма посредственно, градусов +45-55С всю зиму! Всё помещение было ~40м2, ещё один чуть более горячий радиатор на 12секций висел в глубине помещения! И всё!
    Даже с этим дряхлым еле тёплым радиатором на одном откосе возле витража "в пол" в помещении было тепло +23-24С! Особого холода от витража не замечено, ну может если только подойти и прижаться всем телом в трусах! :) и это Сибирь, не МО не СПб, не центр. часть, не Краснод. край и тп. Конденсата на окне тоже не было, хотя вентиляция в помещении работала прескверно! Работали неск. сотрудников, чайник кипятили постоянно! Мифы про большие стёкла - не более чем страхи "а что если кинут кирпич и через дырку набегут голодные волки..."
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я со своими стеклопакетами пока не замечал дискомфорта, но топил на ЭЭ - поэтому в доме было 10-12 гр. В теплом доме после улицы сказать сложно. Но вот в описанном ранее отеле дискомфорт был - но такой же дискомфорт есть и в квартире, хотя под ними традиционно висят радиаторы. Правда это все субъективно.
