1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Я знаю по "Дедушкин" ТН... Посему и начал с него...
    Письмо из Таллина: "Можем Вам продавать нужное обюрудование (насос Buderus WPS17, бойлер Reflex WPS 400 л и аккумулационный бак Reflex PFH 300 л - стойт без НДС 8781 €)."
    Съездил в Таллин, встретился. Понимаю про таможню...но даже с учетом ее "в белую", цена ниже...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    10 соток ? афигеть :)
    почему бы не сделать многоэтажку или зонды ?
    Предположу, что зондов на 20 кВт будут стоить 200 т. р.
    Многоэтажка... чуть дешевле...
  3. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Мне думается, что это уже из разряда колхозить...
    А зонды - бюджет.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А выморозить 10 соток это олдскульно :) Это в булдерусе так голову морочат :) ?
    не, я не против :) Дело Ваше, просто интересны Ваши соображения.
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Пробурили скважину, для обеспечения технических нужд:
    28 погонных метров.
    Сделали дренаж по контуру дома и сразу вывели отдельную систему для ливневки:
    2014-07-05 09.57.19.png 2014-07-05 22.03.53.png IMG_0832.JPG IMG_0833.JPG IMG_0880.JPG IMG_0930.JPG
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Затем проложили закладные гильзы для воды, электрики, ТН и т. п.:
    IMG_0876.JPG IMG_0877.JPG IMG_0878.JPG IMG_0923.JPG 2014-07-09 19.38.35.jpg 2014-07-09 19.39.55.jpg 2014-07-09 19.40.03.jpg 2014-07-09 19.47.06.jpg
  7. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Сколько нужно времени по-Вашему, чтобы их выморозить?
    Я в свое время уже писал в теме про свой дом, что как делать лучше знает только тот, кто делает для себя или завод-изготовитель...
  8. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Закладные под ТН: 2014-06-12 13.45.33.jpg
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Про вентиляцию, эта тема мне тоже близка, и в долгих обсуждения на форуме, пришли к выводу, что проще и надежней, главное дешевле, брать отдельно рекуператор и отдельно вентиляторы... эффективность выше.
    Так же есть интересные системы с кондиционированием, если говорить о моноблоке...
    Хотя имея ТН, я бы сразу заложил фенкоил в систему ПВВ и реверсивный режим работы ТН
  10. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Думаю нет.
    В морозы возможно выпадение конденсата.
    Варианты:
    1. Увеличить толщину утепления
    2. Поменять стеновой материал на более теплопроводный
    3. Поменять утеплитель на минеральную плиту и сделать вент. фасад.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще да, странно. Зачем экструдер ? Нет. бывает его и в пендосии используют на стене. но у них друго подход к пароизоляции. А пароизоляция в случае экструдера обязательна. Причем, крайне тщательная, со специальными мешками под монтажными коробками, спец комплектами для заделки выводов проводов и труб... Кто вообще придумал использовать экструлер ? его место на цоколе...
    Почему не использовать ПСБ с 25 Ф ? традиционный мокрый фасад ?
    К тому же., "если кое где будет планкен" то под вент фасад либо штукатурка либо толь минвата... вент фасад по ППС не делается никогда.
    Вентиляция не решит проблем, которые Вы хотите заложить сразу в конструкцию. Так не ходят :)
    Кровля эксплуатируемая ? Тогда нужно делать инверсионную...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Предположим, в потолке у вас 300 мм ППС, в полу тоже, окна обычные, R=0,55.
    тогда примерно теплопотери дома с пятидневку составят 18кВт, а в прочие дни (при -10) 10 кВт,
    так вот, в первом случае у вас уже нет мощности на ГВС, а во втором мощность и цена завышены раза в два. Вообще средняя температур в отопительный сезон в Спб - 4 гр.
    К чему это нас подводит ? К тому, что систему теплогенерации обычно делают бивалентной. т. е. ТН Вам нужен на 12 кВт максимум. а то и ниже + еще один резервный генератор для холодной пятидневки, к примерку дизельный котел на 25кВт, можно и на 35 кВт :) не суть. Это же Вас защитит от проблем с электричеством и внезапным отказом ТН.
  13. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Ошибься, EPS будет установлен.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фундамент шведская плита ?
    Я серьезно писал, что ТН не должен быть единственным источником тепла и его не следует планировать на пиковую мощность. Оптимальный вариант - ТН + ГК или ТН + ДК
  15. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Изначально планировалась УШП, но в дальнейшем принято решение делать теплые полы по "классической схеме" в стяжке.
    На эту тему очень долго дискутировал со своим подрядчиком, но выбирая между его знаниями "классической" схемы и не знанием УШП, решил не тратить время и деньги на обучение. Как собственно время на поиск нового подрядчика.
    Будет ТН + ЭК.
    Газа нет... Вернее есть в 800 метрах, но его подключение + обслуживание + рост цен на внутреннем рынке + наличие "коллективизма" (СНТ) в принятии решения по ценобразованию стоимости прокладки газа...
