1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Все-таки "бойницы"?
    1_4_38941581.jpg 1_4_40790852.jpg 1_4_41622177.jpg 1_4_42232937.jpg 1_4_42347800.jpg 1_4_43162099.jpg 1_4_43162115.jpg
  2. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    А может и простые ? А что архитектор говорит ?
  3. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Архитектор сегодня мужественно переносил тяготы и лишения... Вместо запланированных 2-х часов на корректировку проекта, потратили почти 4...
    В итоге дом будет выглядеть так (пока без фасадов):
    Общая площадь остекления составила всего 59 кв. метров.
    Общая площадь дома по внутренним помещениям 323 кв. метров.
    В субботу начинаем укладку блоков. Тьфу-тьфу-тьфу...)
  4. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Виртуальный кв. м. виртуального окна с завода по-моему в среднем был 5000 рублей. Можно сейчас узнать поточнее. Это без работ.
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Чтобы максимально удержать влагу в бетоне (в Питере совсем жесткая погода: +28-30С), на 2-й день засыпали тонкий слой песка:
    Который проливаем водой
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Привезли газобетон:
  7. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
  8. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Рассматривались следующие варианты:
    1. Газобетоные блоки;
    2. Керамические блоки RAUF.
    В итоге, от RAUF было принято решение отказаться из-за цены и хрупкости материалы (рабочие-то рукожопы у меня);
    При выборе газобетоных блоков, понял что Н+Н и АЭРОК - несколько переоценены по своим техническим и тепло-физическим характеристикам, но в результате маркетинга продажи на уровне.
    В пользу Стройкомплект было: соотношение цена-качество блока, а также рассрочка платежей у поставщика.
    Не маловажную роль сыграла и стоимость доставки.
    На выходе, стоимость 1 куб. метра Стройкомплекта + клей + доставка = 1 куб. метру AEROCK без клея или 1 куб. метру H+H с клеем, но все без доставки, что дополнительно увеличивает стоимость 1 куб. метра от 300 до 500 рублей.
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Еще несколько фото заливки плиты:
    IMG_1028.JPG IMG_1019.JPG IMG_1015.JPG IMG_0996.JPG IMG_1022.JPG IMG_1020.JPG
    закладные для Теплового насоса:
  10. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Закончили дренаж + ливневку.
    Вывели и утеплили канализационные трубы к месту установки ЛОС
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Т. к. трубы почти у поверхности, то такого утепления для канализации может быть недостаточно... Вот какое решение видел. L-глубина промерзания :ogo:.
    Конечно, это больше для магистральной канализации - от септика будет теплый воздух от брожения подниматься...Но если тонкая струйка воды (фильтр например с мембраной) будет при -30 течь - не исключено...
  12. BASCA
    BASCA
    BASCA
    На фото виден примерный уровень земли на фоне плиты. Все еще будет подсыпаться на 400 мм сверху.
    Ввод "грязных" стоков сделан на стандартной для" Астра-миди" максимальной глубины: 900мм.
    В первом доме, вывод канализационной трубы делали так:
    Стояла "Астра" обычная, вход на 600 мм.
    Проблем не было с замерзанием, при условии что в зимний период приезжали только на выходные дни
  13. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Allmas, Не очень видны размеры h
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Их и нет, по описанию вроде H большая - глубина промерзания, а h малые - половина этой глубины.
  15. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Для дискуссии выкладываю поэтажные планы освещения:
    Не много светильников?
    Кстати да, светильники предполагаются такие:
