1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Современный дом 2 этажа с плоской кровлей 300 кв. метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASCA, 19.07.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше вообще не размазывать, тогда вы будете видеть проблемные швы
    Гребенка у шпателя хоть на 6 мм или еще больше. ?
    На последних фотках два верхних ряда примерно как должно быть
    Лишний выступивший клей просто срезали
  2. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Если мы потом "срежем" клей, то думаете не увидим проблему шва?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Блок дает усадку 0,4 мм на метр
    Кривой блок или просто криво поставленный дает неполноное прилегание по плоскости вертикального шва
    В худшем случае шов на просвет будет видно
    Я как ни старался все равно на первый этаж 4 шт таких нашел
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Тут труба канальи внутри колонны или оптический обман? Для такого здорового дома не мало ли внутренних несущих стен/колонн?
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Да, это стояк на второй этаж.
    Если посмотреть на план, то количество колон на 1 этаже = 21 шт., расстояние между которыми составляет не более 4,0 + на бОльших пролетах будут смонтированы дополнительные ребра (балки) жесткости.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Внутрь нельзя закладывать
  7. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Есть обоснование, чтобы делать подобное заявление?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @alex_k11, Что такое хомуты на "каркасе"?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поперечное армирование
    как правильно делать и нормы можно посмотреть здесь
    Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007
    https://dwg.ru/dnl/3457
  11. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Благодарю.
    Но где Вы увидели, что колонны уже окончательно армированы для заливки?
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @BASCA, Одно дело часть стены ж/б - там не критично, другое дело колонна.
    Колонны по периметру дома в стенах - не особо нужны, так как стены при небольшом количестве этажей даже из газобетона вполне являются несущими. А вот в центре дома, куда идет основная нагрузка с перекрытий+крыши нужно внимательно все и рассчитать и построить - иначе будет "Трансвааль". При площади этажа 150м если делать монолитное перекрытие пусть 20см, его вес приблизится к 100т - над головой.
  13. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Ilyahome,
    Так нельзя или все же нужно рассчитать? Это две большие разницы.
    В настоящее время конструкторы дополнительно просчитывают ЖБ каркас...
    А вот здесь сам поправлю: нужно либо делать несущий ЖБ каркас либо использовать несущими стены из газобетона. Одновременное использование различных материалов на одну нагрузку - не желательно в корне... По-разному себя будут вести.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @BASCA, Если рассчитать и окажется, что без этой колонны все ОК, то можно. А так, это не колонна, а дизайнерское оформление прокладки трубы.
    Газобетон это почти бетон - ведут себя похоже, отличие только если блоки будут мокрые и при высыхании чуть-чуть усядут. Но и фундаментная плита способна выгибается на мм, и перекрытие тем более - у вас не небоскреб, для низкоэтажек это не проблема. Внутренние несущие стены часто стоят даже из иного материала - например полнотелого кирпича и нормально.
    P. S. Внешние колонны еще нужно утеплять (если конечно вы не собираетесь еще газобетон утеплять)! От них одни минусы, исключая то что прочность повысится, но не будет ли она излишней... Как я понял, вы собираетесь лить перекрытие и колонны одновременно и после постройки стены - вот тут разность материалов может дать на стыках небольшие трещинки (усадка при твердении 2-3мм/м).
  15. BASCA
    BASCA
    BASCA
    При заливке, плита перекрытия не будет соприкасаться с газобетонной стеной. Технологический пропуск в 3- 5 см.
