1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Простая скамейка (чертеж)
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем real310, 19.07.14.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Раз тема про скамейки, спрошу здесь ;) Итак: в процессе перестройки дома была разобрана старая кирпичная труба. Под боровком обнаружились две дубовые необрезные доски, толщиной сантиметров 7-8, доскам лет по 50, не меньше. Было решено сохранить их до лучших времен и попытаться что-то из этого сделать.
    Лучшие времена пришли внезапно :)]:aga: - сегодня, мучимый приступами творчества, я наконец-то приступил. Выбрал кусок доски длиной около метра, по качеству более-менее, и немного его обработал - снял заболонь, закруглил углы, грубой шкуркой снял фаски - в общем, из заготовки сделал полу-заготовку. Из этого полуфабриката планируется сделать какую-нибудь скамейку, на деревянном или металлическом каркасе.
    Но по ходу возникли вопросы:
    1. Есть трещины - чем их залить, чтобы вода не делала свое черное дело?
    2. Как быть с сучком посередине лицевой стороны? Высверлить и вклеить заплатку?
    3. Как быть с гнилым участком с тыльной стороны? Выфрезеровать и заплатку?
    4. Какой каркас будет лучше смотреться - металлический или деревянный?
    5. Финишное покрытие?
    На фото все видно, надеюсь. Буду очень признателен за советы - опыта создания подобных изделий пока никакого, собственно. Но хочется сделать добротно и качественно, поэтому и спрашиваю, пока окончательно не испортил :)
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @DIYMan, :hello:
    № 1 - ни чем не заливайте...будет намокать, высыхать, потрескивать...иногда.:)]
    № 2 - сук, да -можно залить каким-нить "стеклом", типа эпоксидки.
    № 3 - гнить этот участок более не будет, ибо изменены условия пребывания - подгнивал в затхлости.
    Чисто психологически - ставьте заплатку.
    № 4 - ИМХО, металл предпочтительнее - дуб будет вне конкуренции.
    № 5 - если хочется покрыть, то протрите - пропитайте каким-нить Маслом (читайте инет).
    Лаком не покрывайте - облезет "лопухами" любой, самый бубновый - дело времени, тк дерево "дышит" и влага попадает в микро поры.
    ...под Маслом покрытие поживёт подольше (контролируйте, обновляйте).
    Если не покрывать ни чем, то дуб станет благородно :)]чернеть, другими словами - мориться (железо в воде + дубильные вещества)...но это уже дело вкуса. :hndshk:
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Юзеф, спасибо огромное за советы! Что самое интересное - вот было у меня ощущение, что для дуба лучше металлический каркас, и вы подтвердили. Так видимо и сделаю - сварю каркас, покрашу хамеррайтом и поставлю сидало дубовое. Честно сказать - не хочется сильно портить естественный вид дуба, поэтому обработки хотелось по-минимуму. Сук залью эпоксидкой, по вашему совету - а то заплатка будет как кобыле пятая нога, мне кажется.
    С маслом у нас проблемы - в Краснодаре что-то не видел нигде, хотя не особо-то и искал ещё - дело ограничилось Оби и Леруа, а там выбор в этом разрезе - совершенно никакой.
    Еще раз спасибо, вдохновили - думал, что плохо все :) А из оставшихся не очень больших кусков сделаю разделочные доски - пойдёт такой вариант? Да - подлокотники же ж ещё для скамьи.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Куски кускам рознь (имею ввиду размеры) - шпаргальте картинки.
    Вот ещё тема есть, полюбопытствуйте на досуге, авось чё-нить приглянется.https://www.forumhouse.ru/threads/87988/...:hello:
  5. Валентинч
    Валентинч
    Валентинч
    Вот ОПТИМАЛЬНАЯ конструкция лавки, Я практикую после каких либо работ использовать обрезки досок и брусков отложеных в сторону до лучших времён, в смысле набора нужного количества обрезков., при случае выложу фото своих скамеек.
  6. real310
    real310
    real310
    Ну это, практически, тоже самое, просто у меня 50х50, а тут доска тридцатка.
    Проблему вижу разве только в том, что конструкция получится очень тяжелая, а так - да пожалуйста, можно и такого фасона собирать.
    Я видел разные, но без размеров трудновато угадать "на глазок" что куда...
  7. nik7r
    nik7r
    nik7r
  8. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Пожалуй выложу и остальные фотки по садовой мебеле)
    Старался сделать в одном стиле. Получилось не плохо. Лавочка удобная, стол из двух половинок.
  9. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Автору респект, долго искал вариант для себя, эти оказались то, что надо. Уже готовы 2 штуки, в планах ещё одна. Первую изготовил строго по инструкции, под мой рост 1.88 оказалась низковата. Во второй детали 2 и 3 увеличил на 5см, гораздо удобней и устойчевей. Собираю на мебельные болты, гайки прячу. Использую половую шпунтовую доску толщиной 28мм. Распускаю пополам, получается 66х28.
  10. Генннка
    Генннка
    Генннка
    Благодарю автора темы за чертеж!
    Чем хороша эта скамейка, так это своей устойчивостью. На рынке смотрел дорогущие скамейки, на которых чуть посильнее на спинку откинулся, так вместе со скамейкой назад и улетел. А здесь когда сидишь, как ни старайся, назад не опрокинуть.
    Каркас – брусок 50х50.
    Седушка - брусок 60х40.
    Спинка – доски 20х90.
    За счет того, что доски на спинке широкие и крепятся по четырем точкам, конструкция жесткая, и задняя укосина не нужна.
