1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 4
Балки перекрытия
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем djugba, 20.07.14.
Какая балка прочнее?
  1. из цельного бруса
    6,2%
  2. из 2 скрепленных досок
    29,2%
  3. тавровая балка
    64,6%
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @сделаю сам
    От поперечной силы Q в сечении возникают касательные силы τ. Наибольшее срезывающее усилие у прямоугольника будет посреди сечения. Там где вы будете скреплять ваши две доски.
    У тавра или двутавра в месте примыкания горизонтальной полки напряжения меньше.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У вас реально есть потребность в большем сечении? 250 балкой можно до 5 метров перекрыть.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    5.80 в свету перекрыть
    @Valery30, спасибо за сопромат те к середине крепежей стараться не делать?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Купите готовые тавры, это конечно дороже, то точно рабочее решение. Даже цельную балку 300х50 или двутавр такой же высоты желательно ставить шагом 400, а сборная послабее будет...
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Думал про тавры, но работаю один и деньгов мало, мне проще две доски затащить с более частым шагом, разбогатею куплю или метал или тавры деревянные, в конструкции дома заложена возможность смены перекрытий
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тавры сильно легче по массе, удобнее работать, идеальная геометрия. А насчет более частого шага, самосборных балок больше надо, посчитайте все еще раз хорошо, может и не такая большая разница будет (доски, накладные пластины, крепеж, время на сборку).
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так понял. что 241 двутавр перекрывает 5648, с шагом 406 ...
    а БДКШ-302 перекрывает 5907 с шагом 610 ... 1 650р за 6 м балку...
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @AlexMann, там в калькуляторе можно выбирать нагрузку, по умолчанию стоит 1,5 кН/м2 (на мой взгляд маловато), если поставить 2,0, то значения будут точно такие же как и в таблицах Росвуда, источник у них у всех один.
  11. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    1) Абсолютно не корректное сравнение. Вы рассмотрели тавровую балку как одно целое - грубейшая ошибка! Доски, входящие в тавровую балку не связаны и при изгибе могут скользить друг по другу даже при наличии гвоздей, так как волокна не склеены.
    2) Граничные условия приложены не корректно, а именно условия закрепления. Дайте шарнирное операние - это будет правдоподобнее, и кстати, так рекомендует свод правил по каркасному строительству.
    Можно ведь и без компьютера легко определить какая балка лучше сопротивляется прогибу. Для этого необходимо посчитать и сравнить для трёх вариантов балок всего одну величину - момент сопротивления изгибу, который в "сопромате" обозначается буквой W в большинстве источников.
    А теперь, ВНИМАНИЕ, для балки перекрытия прямоугольного сечения высотой h и шириной b момент сопротивления изгибу определяется по простейшей формуле:
    W = b*h*h / 6.
    Если балка перекрытия составная (например из двух балок лежащих одна на другой) то общий момент сопротивления складывается уже из двух моментов сопротивления: W = W1+W2.
    Да что говорить, вот смотрите картинки, состряпал для Вас, из которых видно, что при прочих равных балка сечением 150х50 имеет самый большой момент сопротивления, а значит меньше прогибается.
  12. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    После показанного выше рисунка всем должно быть очевидно, что:
    поэтому блиц опрос изначально поставлен не корректно!
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @SavaPiter, стоит во второй вариант добавить немного клея ПВА, саморезов, дополнить гвоздями, привильно все приготовить, и произойдет чудо. Две прямоугольные балки превратятся в тавровый профиль!)
  14. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Да, момент сопротивления тавровой балки увеличится в 1.6 раза по отношению к обычной балке (смотри картинку).
    Но гораздо проще поставить ребром две доски и не надо никакого чудного клея, гвоздей и саморезов. А главное - будет дешевле, быстрее и практичнее) и прочнее в 2 раза!
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А двутавр высотой 150, шириной полки 150 и толщиной полки 25 можете просчитать?)
