Аккумулятор ночной прохлады
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Robosonic, 20.07.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это обман квартирных электриками. Для потери теплоэнергии нет надобности ее тратить. Она сама по физпринципам теряетцо. Месная планета болтаетцо в очень холодном секторе галактики.
  2. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    А Вы без фанатизма охлаждайте. С нормальным воздухообменом плесени не будет.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При большом обмене получаютцо безполезные потери ценного в жару холода и лишний принос и таг вредной воды из теплой атмосферы.
    Соли серебра щас где продаются вмеру дешево ? Или слиток в банке купить и в азотной кислоте стравить на нитрат самое дешевое ?
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Старые и просроченые фотоматериалы рулят, однако.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вообщем попробую смесь медного купороса и эфирого масла чайного дерева оно относительно дешевое из аптеки, но плоховато с водой мешаетцо. По инструкции на ванну воды надо капли масла смешивать с эмульгатором - и хлорид натрия бытовой подходит и молоко и мед. Но жорево это принципиально плохо и на нем грибы еще больше будут, а вот если с порошком сухого медного купороса мешать и быстро в воду сыпать - антигрибные свойства масла сохранятся ? Если просто накапать масла в стакан - оно сверху каплями плавает. После мешания с солью вроде нормально по воде в стакане расходится, но соль мож вредна чем по одежде и белью будет ?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Снаружи летом бывает +30, внутри +18..+20 и уже иногда постель сущесно сырая летом бывала даже при скромном проветривани приоткрытым окном. Над газплитой с весны повесил вытяжку с вентилятором и все лето приучал помошницу его включать при жжении газа и кипячении че-нить. Иначе писец сырости ешо больше.
    Принудительного охлаждения сопсно вообще нету и потерь энергии на это соотв тоже - температура среднесуточная и чуть ниже держится внутрях просто на пассивных свойствах сооружения из теплоемких и теплоизоляционных элементов + теплосвойства купленого один раз куска поверхности коры планеты. Когда летом начинаетцо жара просто перестаю тратить энергию на доп подогрев - перестаю топить печку и стараюсь поменьше жечь газ в газплите.
  7. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    @wcreader,
    ну что тут сказать? Быстрый набот текста плюс транслит. А вас, я смотрю, больше интерсует обертка, чем содержание.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вообщем пока текущий вариант относительно автоматмзированой обработки шмоток от плесневых грибков из-за сырости с охлаждения такой - при перестирке в отсек для кондиционера в автостирмашине сыплю около чайноложки сухого медного купороса и капаю около 10 капель масла чайного дерева. В результате получается первое полоскание начинается с такой смеси в автоматическом режиме. И нету смыва масла стирпорошком во время начальной стирки. Купорос конечно сильно выполаскивается, но мож че и остается. От масла в итоге заметный запах есть, но мож надо повышать дозировку или в каплях около 15..20 или отмерять шприцем в куб см что быстрее и удобнее чем трясти бутыль и считать капли. Где-то через год будет видно насколько это помогает.
  9. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вы поосторожнее с медным купоросом-то... он грибкам ядовит по той же причине, по которой человека коцает. Купоросу - пофигу, что грибок, что человек.
    Соль одежде вредна, если планируется нагрев ткани (при кипячении или глажке): разрушает связи между волокнами. Зато для человека поприятнее...
  10. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Я что кому-то помешал здесь? Или больше тролить негде?
  11. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Соль не удалось подобрать? Тема-то интересная, вот решил АПнуть и узнать как продвигается
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В ашане случайно зимой удалось купить сушилку воздуха за 5.5 круб всего - конечно сделать на холодной воде из скважины было бы экономнее по энергии имхо, но с учетом расчетной прибыли от сонцепанелей летом мож и эта потянется. Теперь летом будет посуше в прохладном жилище.
  13. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    сушит селикагелем (солью)? или Пельте? и какая производительность?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Страниц пока всего 3, но на всех трех нет постановки вопроса. Начинать надо с расчета теплового баланса по-моему.
    Задачка несколько иная, но все же что-то есть в моей теме - Холодильник на проточной воде
    По сабжу. В доме реально, в квартире - нет :hello: Все дело в этом самом тепловом балансе. Холодопотери через перекрытия и перегородки потребуют сильно избыточной технической реализации. В цифрах - считайте. Пример привел :)
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сушит конденсацией, около 20 литров в сутки. Компрессорная как холодильник типовой.
