Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    Значит урсу убрать. Вообще рулонная урса как бы не айс. Сами плавали и знаем, все переделывали на плиточный Руквол.
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В принципе самый верный совет по полу. Разобрать полы существующие и уже сделать нормальный пирог с утеплителем 20 см. И спокойнее будет потом, потому как в курсе что и как там.
    :hello:
  3. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    @Milaya_89, Пеноплекс - это ЭППС. Им дома не утепляют. Только фундаменты, отмостки, плоские кровли и монолитные плиты (под плиту). Ну и если сами утепляли Рокувулом, зачем советуете ЭППС? Почему сами не делали?
  4. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Ну рулонная УРСА, конечно, незначительно уступает по свойствам плитному утеплителю из каменной ваты, но зато по цене значительно превосходит.
  5. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Для справки: Насос качает воду, поэтому почти все насосы нельзя включать без воды. Ваш - не погружной, т. е. он в покое стоит без воды.
    Чтобы в нем была вода перед включением необходимо:
    1) Установить на всасе обратный клапан, чтоб вода не сваливалась обратно в пруд при заливке насоса. Это такая штука, которая ставится в разрез трубы и пропускает воду только в одном направлении (на нем есть стрелка, указывающая направление).
    2) Перед пуском через отвинчивающуюся пимку заливать доверху насос водой из пластиковой бутылки (чтобы она не утекала должен быть обратный клапан).
    Вот. Если всё сделать правильно, то при включении насос создаст достаточный вакуум, чтобы притянуть к себе воду из пруда. Ну и конечно толкнуть её дальше.
    А вообще проще купить погружной, бросили его в воду и пусть там валяется. :)
  6. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    В то время, когда мы утепляли дом, его не было. В прошлом году достраивали санузел и его утепляли ЭППС. И я же советовала не весь дом утеплять, а только снизу
  7. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Сочетать разные типы утепления очень не рекомендуется. К тому же ЭППС вообще не пропускает воду и пар, поэтому снизу (если сверху, к примеру, Роквул) его крепить категорически нельзя. Или полностью ППС (не ЭППС, а белым пенопластом) утепляться или полностью мин. ватой. без сочетания
  8. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    Ну теперь как есть. Пускай @НюшаIf не повторяет наших ошибок - это ведь тоже опыт. тем более, что все вместе мы и разобрались что можно, а что нельзя :hndshk:
  9. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    :super::hndshk:
    :super::hndshk:
    вот да. именно так я и буду делать.
    насос заработал.
    хре очень плохой был обратный клапан. сменила - все нормализовалось. Но. не сразу. Сначала плохо соединения закрутила - там подсасывала. Потом докрутила - все ОК. Теперь другая проблема - сетка - фильтр засоряется ваще мгновенно. надо какую-то конструкцию типа удочки придумать - туда и подвешивать. Или корзинку опускать в ручей.
    О! Эврика! Надо в икее сетку для детских игрушек купить. подвесить в ручей, а в нее уже насос. ;)
  10. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    почему-то не люблю :|:
    не-не-не!
    Никакого пенопласта! не для этого я из города бёгла, чтобы в во всякой химической каке жить :no::no::no:
  11. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Вот! так и хотела.
    А как зовут правильный погружной?
    Гардена, как @kazavi, посоветовал?
    В к-рауте и вимосе его нет(
  12. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    Это не пенопласт, а полистерол. Хотя производное наверное одно и тоже
  13. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    @Milaya_89, я химик. 5 лет в особовредных условиях отработала (твердое топливо для ракет варила :aga:).
    Хватило института и работы. Больше не хочу. :no:
    Хочу природу и натурЭль:aga: по максимуму. :)
  14. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Затейница:aga:
  15. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Про корзинку правильно. :) Нужно много мелкой сетки и скрутить типа цилиндра сантиметров 30 в диаметре. (Или где-нить просечной или перфорированный лист достать.) В него уже опускать или подвешивать шланг. Получится две ступени механической очистки.
    Вам не просто погружной, но и дренажный. Это который способен не только воду качать, но и всякие частицы хоть несколько сантиметров диаметром. Для канализации и для рек.
    Правильные насосы зовут Grundfos, но цена. :) Чуть похуже Wilo.
