Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. Variunia
    Variunia
    Минск
    тото и оно. А вдруг они проклюнулись и по ним морозцем как шарахнуло...так концы в воду.
    Но я сухие закопала, может, за день и не успели проклюнуться.
    @НюшаIf, Мышь прикольное
  2. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Не волнуйся, за день не проклюнулись:)
  3. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Волшебный бальзам для роста помидоров
    В бочку насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели. Затем нужно поливать под корень - и помидоры растут как на дрожжах.
    Борьба с фитофторой
    - Самое главное в борьбе с фитофторой - как можно раньше начать обработку растений. Некоторые обрабатывают помидоры, как только появились первые настоящие листочки. Еще есть секрет - если в теплице сухой воздух, то фитофтора в ней не появится. У хороших хозяев в теплице всегда есть сухой торф, которым после полива надо присыпать почву. Если торфа нет, надо обязательно проветрить теплицу и подрыхлить почву.
    Кроме этого, для борьбы с болезнями каждые 10 дней до самого конца вегетации можно обрызгивать растения раствором: на 10 литров воды 1 литр обезжиренного молока и пару капель йода. Для растений также хорошо использовать биостимулятор «Экосил», приготовленный на основе пихты. И, конечно же, не стоит забывать о подкормках, особенно суперфосфатом (каждые 10 дней), поскольку помидоры вытягивают фосфор из почвы быстрее всех растений.
    О пасынковании
    считаю, что лучше всего оставлять 2 стебля, над 7-м или 9-м листком начинает формироваться цветочная кисть, в другую сторону растет пасынок - его я и оставляю. Важно не обрывать пасынки более 7 сантиметров, от этого начинает страдать и болеть само растение. 1 августа я обрываю верхушку, чтобы помидор перестал стремиться вверх, а все силы пустил на формирование плодов.
    С фитофторой можно бороться гораздо проще - развесить в парнике ватные тампончики, смоченные в йоде. Это останавливает даже появившуюся фитофтору. Высокорослые томаты нужно выращивать в один стебель, только высаживают рядом по два растения. Лишние листья, те, что ниже сформировавшейся грозди тоже обрезают. Кусты должны хорошо проветриваться. Еще землю мульчируют слоем не менее 10-15 см. В нашем вечно сыром климате это помогает.
  4. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ПИОНЫ
    Пионы очень популярны у цветоводов. Все благодаря огромному разнообразию расцветок, форм и сортов пиона. Кусты пиона цветут очень долго, радуя нас почти 1,5 месяца. Кроме того, это многолетнее растение может прожить на одном месте без пересадки более пятидесяти лет. Известны случаи, когда кусты пиона росли на одном месте более ста лет. Пионы не боятся ни сильных морозов, ни засухи. Но то, как долго будет жить куст пиона, и то, как хорошо он будет цвести, в большей мере, зависит от правильной посадки.
    Время посадки
    Лучше всего проводить посадку пионов в период со второй половины августа до начала октября.
    Место для посадки
    Пионы следует высаживать на открытых, доступных солнцу местах. Хотя эти цветы переносят и полутень. В тени кусты развиваются хорошо, но не цветут.
    Почва
    Пионы хорошо растут на суглинистых почвах. Предпочитают хороший дренаж и аэрацию. Не растут на сырых, заболоченных почвах. Если на вашем участке грунтовые воды проходят ближе, чем на расстоянии 80-90 см от поверхности земли, то пионы необходимо высаживать на высокую грядку или делать дополнительные дренажные канавы. Плохо развиваются пионы и на кислых почвах. Если у вас именно такая почва, то проведите известкование. Просто добавьте 200-300 грамм извести в каждую посадочную яму.
    Посадочные ямы
    Ширина ям должна быть равна 85 см. Глубина посадочных ям должна быть не меньше 60-70 см. Именно такие размеры позволяют развиваться мощной корневой системе, которая впоследствии уходит на значительную глубину. Если вы сажаете несколько кустов пиона рядом, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 70-100 см. Эта дистанция облегчает обработку кустов в будущем, а также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, значительное расстояние между кустами предотвращает возникновение грибковых заболеваний пионов.
    Подготовка посадочных ям
    Лучше всего заняться подготовкой посадочных ям заранее, в июле. Тогда ко времени посадки земля в ямах осядет как следует. Верхний слой почвы откладываем, он нам еще пригодится, а всю остальную землю удаляем. Когда яма готова, приступаем к подготовке удобрений. Лучше всего использовать органику. В каждую яму помещаем 15-20 кг. В качестве удобрения идеально подходит смесь компоста, торфа и перепревшего навоза. Добавляем также 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной (фосфоритной) муки. Добавляем еще 150-200 г сульфата калия. Если на вашем участке глинистые почвы, то добавьте ½-1 ведро речного песка. Если же наоборот, песчаная почва, то добавьте 1-1½ ведро глины.
    Смесь из удобрений, песка или глины и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваем и плотно утрамбовываем в яме так, чтобы яма была наполнена на 30-35 см. Затем сверху насыпаем примерно 20-25 см плодородной земли из-под других садовых культур.
    Подготовка корневища для посадки
    Кусты, которые выбраны для деления, выкапываем. Делается это сразу же после окончания формирования почек возобновления на корневище. Происходит это в период с середины августа до середины сентября. Аккуратно обмываем корни пиона под струей воды и оставляем на сутки в тени для того, чтобы корни пиона подвяли. Такие корни пиона меньше ломаются в процессе деления. Основное корневище расщепляем на части с 3-5 большими почками возобновления — делёнками. Шейку корня пиона осторожно вычищаем от гнили, вырезаем поврежденные и переплетенные корни. Оставшиеся корни обрезаем до длины 10-15 см. После подготовки, делёнки помещаем на несколько часов в сильный раствор марганцовки. Далее присыпаем все срезы измельченным древесным углем. К углю можно добавить коллоидную серу (20-30%). Теперь оставляем делёнки в тени на сутки, чтобы образовался пробковый слой на срезах. Этот пробковый слой препятствует проникновению болезнетворной микрофлоры.
    Если оставить в делёнках шесть и больше почек возобновления и не обрезать корневую систему, то в первый год после пересадки куст быстро разовьется. Это произойдет за счет питательных веществ, которые накопились в корнях. Но молодые корни не будут развиваться в полную силу. А это отрицательно отразится на дальнейшем развитии растения. А вот из делёнок всего с 1-2 почками возобновления уже через 3-4 года вырастают полноценные, здоровые кусты. Причем их корневая система полностью обновлена, что обеспечивает обильное цветение.
    Если посадку по каким-то причинам не получается произвести сразу же после обработки, то подготовленные корневища можно хранить некоторое время. Необходимо поместить их в затененный прикоп. Так корневища могут храниться 1-1,5 месяца.
    Посадка пионов
    При посадке пионов главное — не повредить почки возобновления. Эти почки должны находиться под землей на глубине 5 см. Если почки будут находиться глубже, не ждите от пионов бурного цветения. Если оставить их ближе к поверхности, то растения будут слабо развиваться, болеть. Корневище и почки засыпаем песком. Чтобы хорошо прошло укоренение, поливаем растение сразу после посадки. А если стоит сухая погода, то полив следует продолжать до глубокой осени. На зиму молодые посадки можно не укрывать. Но если посадка была произведена в поздние сроки или при неблагоприятных климатических условиях, то пионы необходимо укрыть слоем листьев, компостом или верховым торфом слоем в 10-12 см.
    Некоторые цветоводы рассаживают кусты весной. Но в таком случае молодые пионы образуют мало новых корней, слабо развиваются и часто болеют. Если уж необходимо провести посадку весной, то делайте это пораньше, как только оттает земля. Следует, кроме того. сразу же провести мульчирование торфом или компостом. Это делается для сохранения почвенной влаги. В засушливую погоду кусты пионов следует регулярно поливать
  5. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Скажем так - сойдёт и такой вид фитнеса... Особенно если с умом подходить... Ну там тяжести не спиной поднимать, а ногами и т. п.
    Морковке, укропу, петрушке до всходов заморозки не страшны и по всходам если приморозит, то не очень страшно... Просто некоторые из растений за один сезон пройдут два (у них так бошку сносит)
    Свекла более теплолюбива, её обычно сажают позже...
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Помните прошлую сумашедшую весну? Сначала сливы расцвели, потом морозы вдарили. Укроп-самосейка по всему огороду торчал - ничего ему не стало. Я его уже месяц назад возле теплицы накидала - сегодня видела зеленый пушок. Поглядим как переживет ближайшую неделю.
  7. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Второй день пребываю в каком-то шоковом состоянии.
    Собака Лялька заболела. Надо делать операцию. А денег нет.
    И чот никак на ум не приходит, где их взять...
    :faq:
    Ах, да... из новостей... вчера в ночи таки приехал трактор и засыпал мне канаву. Так что две раздражающих меня кучи земли исчезли. Канаву осталось разровнять, и ликвидировать колеи до ядра земли, которые он пробороздил на участке, ухитрившись там застрять.
    Зато мне показали шоу, как завязший на 2/3 колес трактор, сам себя вытаскивает. Мне понравилось :super:.
    Пошла ровнять засыпанную канаву. М. б. какая умная мысль припрется в голову:um:.
  8. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    На ковш опирался?
  9. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Сначала на оба ковша и лапы - вытащился вверх, аж чвакнуло, а потом ковшиком зацепился за земля и подтянулся :super:
  10. kiriya
    kiriya
    kiriya
    как два? :ogo:
  11. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Что с Лялькой случилось? :faq:
  12. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    ну один спереди, другой сзади
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    монстр какой-то...
  14. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    завтра поедем с утра в ветеринарку - все узнаем, сдадим анализы, предъявимся дохтору. Говорят, потому что щенков не было начали расти опухоли. :faq:. Ну, короче, диагноз пока поставили со слов по телефону. :close:
  15. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Бедный собакин...
