Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. Variunia
    Variunia
    Минск
    Если без соломы, роешь ров, укладываешь картошины глазками вниз примерно 30-40 см. Если будешь резать, то можно меньше расстояние, если картошка с множеством глазков, то больше. Закрываешь землей. Позже окучишь ряды.
  2. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Олечка, детка!
    мне нужны всего 3 цифры:
    :hello:
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    Если под солому, то раскладываешь на таком же расстоянии. Некоторые присыпают холмиками земли, некоторые нет. И заваливаешь мульчой в 20см. Когда вылезут листья, то запихиваешь в середину кустика еще соломы, чтобы веером росли. И подсыпаешь сверху, сколько есть мульчи.
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    Расстояние зависит от способа посадки. Чем больше у тебя проросших глазков, тем больше расстояние между кустами.
    Картошка растет на этих побегах, которые вылазят из глазков. Чем больше у нее будет пространства, тем ей лучше.
    Ориентировочно 30см я брала везде +/- но у меня дефицит места, лучше больше
  5. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    @Variunia, не под солому. просто в землю.
    Без агротехники. :no:
    в сантиметрах ;)
    20? 50? 70?
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    40
    И шахматкой
  7. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    :hello::hndshk:
    а глубина?
  8. BAZIRAN67
    BAZIRAN67
    BAZIRAN67
    Смоленск
  9. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    ну ОК! Сколько см гряда в высоту?
    Нет, ну так я до вечера ничего никуда не посажу! :no:
    Скажите мне "Скока вешать в граммах" :um:и я пойду это сделаю. :|:
  10. BAZIRAN67
    BAZIRAN67
    BAZIRAN67
    Смоленск
    20-30 в высоту, пирамидкой. Быстрее прогреваютя клубни и воздуха больше. ИМХО
  11. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Лен, да что ты так запариваешься с этими сантиметрами:aga:, сделай гряду см 15 или 10, какая разница? Не рассчитываешь же ты на огромный урожай с этих 20 (или сколько там) картофелин. Пока ведь все в порядке эксперимента:).
  12. нера
    нера
    нера
    Казань
    "Картофель следует сажать на глубину 8–10см, при этом грядки следует располагать с севера на юг, рекомендуемая схема посадки – 80х35см." 80 между рядами, 35 между картошками в ряду! Если есть земля, если нет, то уплотняйте по месту! :)
  13. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    @NataNi,
    Наташенька! Спасибо, дорогая! :hndshk:.
    Я делаю для них грядку. вот и думаю - еще подсыпать земли, или уже хватит. Ладно. пойду кучки лепить. :aga:
    Или м. б. просто разложить картошинки по поверхности земли а над ними холмики насыпать? ;):aga:
  14. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
  15. BAZIRAN67
    BAZIRAN67
    BAZIRAN67
    Смоленск
    Да сажали и просто в грунт. Позже взойдут только. По мере роста начинаешь присыпать их землей, В итоге получается та же грядка.
