Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    ААААААА!
    у меня есть СВОЙ! ОГУРЕЦ! Один.
    Но все равно классно! :)]:)]:)]
    Миленькие знатоки флоры! Расскажите, пожалуйста, что в этом случае можно сделать?
    Соседка сказала, что спасти уже нельзя - только спиливать! - они заболели от того, что из засыпали. Да, действительно, засыпки здесь сантиметров 50 - 70. да еще и камнями завалили. Может, если освободить их от всего этого и пополивать, то они поправятся? Жалко же!
  2. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    В любом случае, попробовать не мешает. Не получится, так хотя бы будете знать, что попытались их спасти.
    Слежу за Вашей темой очень внимательно и с интересом:hello:
  3. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Попробовать полить? :)
  4. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    а раскапывать нужно?
    Завтрак в горошек :aga:
  5. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @НюшаIf, приветствую :hello:.
    Вокруг сосны надо откопать до прежнего уровня земли. Получится пустой колодец глубиной 50-70 см. Сверху можно прикрыть сеткой или решеткой, чтобы никто случайно не упал. У нас часто так делают при строительстве. Сосны поправятся.
  6. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Обязательно! Деревья не любят заглубления.
  7. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    @kOra Alla, @NataNi, Спасибо!
    На какую ширину от ствола раскапывать?
    А поливать надо? а подкормку? А нормальной земли туда покидать надо?
  8. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Если вспомнить, как на улицах делают, то где-то круг (или квадрат:)) около метра диаметром. Поливать можно, если сухо, подкармливать -не надо, в хвойной теме пишут, что хвойные не нуждаются в подкормке, только если весной. И нормальной земли, думаю, не зачем, сосны большие уже, корни все равно глубоко.
  9. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Откопать, чтобы ствол землей вновь не засыпало. Делают так. Пластиковую трубу большого диаметра (канализационные?) режут по вертикали на два полу-кольца. Соединяют вокруг дерева. Около дерева получается воздушная прослойка, туда не попадает земля.
    У вас засыпка 50-70 см, можно с пластиковым ведром поэкспериментировать.
  10. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    У меня 30-метровая сосна после обкапывания экскаватором вся пожелтела. Уже наверно и не оклемается :(
  11. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Корни повредили?
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Угу, по кругу(
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Лен, так как дом из бруса и обязательно ещё будет усадка, то на каждое окно окосячка нужна... Окосячка это ещё как минимум 2.5-4 тысячи к каждому окну. Окосячка это такая специальная рама, которая вставляется в оконный проём специальным образом. Если оконных дел мастера не будут её делать - гони их в шею. Через год окна может сжать так что придётся выкидывать их...
  14. Variunia
    Variunia
    Минск
    Хы, я тоже так радовалась первому огурчику.
    :victory:
    Действительно - классно!
  15. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    какой-то вид недоумённый, мол, что это такое подсунули? :aga:
