Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Ну так для удешевления можно ограничиться ройками, неужели это тоже будет стоить 2500? А отделку проёмов так и так делать надо будет, если обсада ровная, а не выбрана в четверть со стороны улицы.
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В данном случае лучше не ограничиваться удешевлениями...:hello: Часто кроилово ведёт к попадалову.
  3. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    А те окна, что есть сейчас, как вставлены-то? перекосило что-то уже или нет?
  4. kiriya
    kiriya
    kiriya
    У меня окна закреплены на ройках, обсады нет, брусовой домик был сразу под ключ, то есть окна вставлены сразу, не дожидаясь усадки (ну надо было срочно, второй дом уже сейчас только сруб под крышей под усадку), с окнами всё ОК, как с деревянными в первый год, так и с пластиковыми в последующие три.
    @ViGilant, я так поняла, что на первом этаже в доме вообще нет окон:close:
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Не сглазьте... :)
  6. kiriya
    kiriya
    kiriya
    ТТТ конечно:aga: но что с ними может случиться-то? (если только не разбить чем-нибудь)
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Сверху у Вас эти окна как крепятся к брусу? Между окном (рамой окна) и брусом над ним что у Вас?
    Кстати обсада (окосячка) необходима не только для того чтобы окна не раздавить. Она ещё необходима чтобы при усадке сруба брус (бревно) не повисло на окне с образованием щелей горизонтальных вокруг оконного проёма.
  8. kiriya
    kiriya
    kiriya
    пена :)
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    О как... Ну, не буду рассказывать почему это не правильно, Вы и так всё знаете. :)
  10. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Ничего подобного :) Век живи - век учись! Так что выкладывайте, почему пена - это неправильно. Первый год, когда идёт основная усадка, всё было заткнуто джутом, причём вверху проёмов без фанатизма. Потом уже только запенили, когда на пластик меняли.
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    а почему джут не оставили? Говорю же - дома деревянные постоянно и усадку дают и сезонно в разные стороны гуляют... А пена это жёсткое закрепление рамы... Если раму и не раздавит, то брус на ней повиснет, первые ряды брусьев от него ниже пойдут вниз, а верхнему это не даст сделать рама с пеной. Даже если 0.5 сантиметра гульнёт дом вниз - аналогичного размера щели получите между верхним брусом и брусьями ниже... Ну вот, примерно нарисовал... Красным выделены зоны, в которых возможно появление щелей в брусе... Потому как верхний сплошной брус останется на месте, а те брусья, которые ниже, пойдут по Вашей ройке вниз... Если на верхний давление не большое, то он окно может и не смять. Не надо было джут убирать, всё правлиьно сначало было сделано. Там ведь как раз 3-5 (кажется) сантиметров оставляют для усадки и компенсации дальнейших гуляний. Ведь он может гулять как раз по вертикали.
    :hello:
  12. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    :ogo::ogo::ogo::ogo::super:
    упала:aga:
    СПАСИБО! Очень грамотное у тебя объяснение
  13. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    :faq:
    пппереведи?
  14. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Верх дома -каркасный.
    Окна только наверху. Глухие. Только пропенены по периметру
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Лен, обсадой (или окосячкой) называют такую раму из древесины, в которую уже вставляется пластиковая рама самого окна. Эта рама крепится пазами (шипами) к брусу (боковым вертикальным срезам оконного проёма). Между верхней перекладиной рамы и брусом над ней оставляется расстояние 3-5 см. которое утепляется сминаемым джутом для компенсации усадки бруса. так же по боковым шипам (пазам) торцы бруса могут перемещаться при вертикальной усадке венцов сруба. Снаружи этой рамы по её ширине выбирается паз, который так и называется четвертью, в который ставляется собсно сама рама пластикового окна... Вот к обсаде окно уже можно на пену. Но сама обсада в брусовом (бревенчатом) дома должна быть независимой от проёма оконного. Все щели утепляются джутом. :hello:
    Вот примерная схема обсады:
