Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Решение есть? Строим или опять возвращаемся к тех условиям?
    ИщщО отмечаем отдельно, что беспокоит. :|::)].Типа - дует там то, или гуляет ветТер там то, или отсутствие того или иного:)]
  2. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Ленок, ИМХО, 200 мм утепления минимум.
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    До 20 человек в субботу. На неделе только троих, не более.
    При этом я и переводчик и бригадир:)]:|:
  4. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    еще фотки фундамента
    https://www.forumhouse.ru/threads/267734/page-18#post-10151673
  5. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    беспокоит ледяной пол ;). Все! больше нич0 не беспокоит. :no:
    пол всего дома состоял (теперь такой только на 1 этаже в тех пом и сауне), (на втором - тоже, но это не беспокоит... пока что :aga:) итак: земля - черновые доски, пергамин, чистовые доски. ФСЕ! :flag:
    нееее... спс:hndshk:... мы сами сделаем... Нужны только советы как правильно сделать :|:
  6. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    да. 200 минваты.
    Я спрашиваю - что лучше в техпом засунуть? ППС или минвату? Пом-е неотапливаемое.
  7. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Лен, а лаги сколько см? вернее сколько от чернового пола осталось? Не совсем поняла, как там бруски набиты.
    А какие материалы у тебя есть - из досок, утеплитель там понимаю есть роквул (скоко?) и ППС есть (скоко?)
  8. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Просто по сути утеплитель кладется до конца лаг, я бы положила ППС, но придется купить баллон пены, швы и дырки задуть, по хорошему лучше (выгоднее) по 5 см - низ целиковый, в середину - кусками, верх целиковый, А сверху у тебя пол из чего? Из досок или плитного мат-ла?
  9. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Марина! всего достаточно.
    Утеплитель парок.
    Я сама не знаю как что набито. Поэтому надо все демонтировать и набить заново.
  10. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Я понимаю. что у тебя есть вата и есть пенопласт? Я бы тех помещение утеплила именно пенопластом, задув пеной все дырки и прочая.
  11. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Вы как хотите, а я спать :aga: ;)
  12. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Лен, а из под пола, т. е. со стороны фундамента залезть чтобы утеплить не вариант? На фотках вижу что подлазят туда... Н-да... летом то это проще...
  13. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Не,
    К сожалению, это сделать довольно-таки проблематично. Поэтому - только изнутри.
  14. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Лен, как я вижу - к боковым нижним поверхностям лаг пришурупливается брусок, на него обработанную пропиткой доску рядами, распиленную по размеру... Это получается нижний черновой пол, я не в курсе какую точно плёнку в низ, оборачивая лаги. Думаю Ира правильно сказала. Если лаги у тебя 15 см, то между ними три ряда по 5 см утеплителя влезут. Потом набиваешь брусок 5 см поверх лаг перпендикулярно им и укладываешь ещё один слой утеплителя между брусками, сверху другую плёнку а потом уже доски чернового верхнего пола... По моим прикидкам за день не управится, хотя если очень маленькое помещение, то можно. Ещё можно заранее доски приготовить, которые на низ.
  15. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Доброе утро всем!
    Хорошего дня!
    Утренняя зарядка для тетенек? ;)
    Лиза! Что думаешь? :)
