Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Да, Лиз! как раз я вчера вечером об этом уже подумала - надо все заранее приготовить в один выходной, а в другой уже монтировать.
  2. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Я думаю - любая активность это благо для организма... А йога это просто сказка... Долго всё просматривать... Начало классическое для начинающих... Я стоя делала...
    И всё же, всё же... Мне больше бодифлекс по душе и телу... Кстати для твоей астмы это лекарство!
  3. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Про пол: как то Лиза сложно описала - я не поняла, особенно про последний брусок, это какой должен быть брусок, чтобы держать пол, и то, что на нем, на фото тоже не поняла, ощущение, что там нет чернового пола, вообще. Если Лена у тебя есть ОСБ - то еще все проще, черновой пол нужен для "держания" утеплителя, его даже из сетки делают. Но сейчас не по погоде лежать на земле. Лена - сверху у тебя пол из досок?
    Работы (имхо) на полдня. Если чернового пола нет, то по лагам прибивается брусок - кладется черновой пол, я бы даже не брусок, а металлические уголки, а на них плитный материал положила (например ОСБ) - если заранее бы знать размер ячеек, то его можно бесплатно в ОБИ том же напилить, там понадобится 1 лист. Потом ветрозащиту или пергамин (особенно, если доски на чп), далее ППС, пропенив швы, если высоты лаг хватает, то купить ППС по 3 см дополнительно (в леруа кажется по 120 рублей 600*1200 лист), все хорошенько запенив, сверху чистовой пол, ППС насколько помню не требует пароизоляций и проч.
    Утепление пола в 20 см - несколько "преувеличено", имхо, тем более что это тех помещение.
  4. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Марин, дом на сваях, снизу ветер гуляет. А дверь этого помещения выходит в помещение жилое, так что утеплять нормально надо. Ппсом, может и не 200, а 150, а вот минватой так точно 200.
    Про брусок сверху Лиза писала для случая, если высота лаг для нужного слоя утепления не хватит. Но правда она не учла, что числовой пол на лаги кладётся, а брусок такой поперёк лаг ляжет, так что чистовой пол не положить будет, потому что брусок будет мешать. Если только делать от бруска до бруска подкладки на на лаги шириной с лагу, высотой с брусок. Так что придётся Лене класть утеплителя столько, сколько позволит высота лаг.
  5. Frousi
    Frousi
    Frousi
    @kiriya, Ириш, от "ветра" ставится ветрозащита, нормально пропененного ППС от ветра хватит даже 5 см
  6. kiriya
    kiriya
    kiriya
    А для тепла-то разве хватит 5 см? Не знаю...я всё с запасом делаю, а не по минимуму.
  7. Frousi
    Frousi
    Frousi
    @kiriya, для тепла 15 - более чем, по хорошему забирку надо делать, и фундамент утеплять.
  8. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Марина! а что есть забирка?
  9. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    @Frousi, Марина, а свайный разве утепляют?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  11. Frousi
    Frousi
    Frousi
    @BettiSlonsi, конечно утепляют, а почему нет?
    Лен, забирка - это закрытие фундамента (труб)
    Вот выше с пенопластом показали утепление.
  12. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Спасибо!
    А пояснение?)
    и еще бы посмотреть СНАЧАЛА)
  13. Frousi
    Frousi
    Frousi
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  15. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    @парильщик, спасибо!
    А что все же лучше для тех пом
    черновой пол из ОСП или доски?
    Утеплитель минвата парок или ППС?
