Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Марин! спасибо!
    Это следующим этапом будет... когда пристроится кухня и поменяется крыша :aga:
  2. quadrostil
    quadrostil
    quadrostil
    Дом у озера это красота)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На черной пол можно и то и то, я за доску, ОСП - плохо паропронецаемо, в отличие от доски.
    В качестве утеплителя можно и то и то, в том месте где Вы хотите использовать утеплитель предпочтительней ППС, он менее "капризен" к "влаге", и не забываем про пену.
    Про плёнки с стороны "тепла" - пароизоляция, с стороны "холода" ветрозащита.
  4. Frousi
    Frousi
    Frousi
    На мой взгляд в тех помещении и черновой пол и чистовой лучше делать именно из плитных материалов, если уже есть доски, на черновой пол, то из досок, чтобы не покупать, в принципе их нарезать дело не долгое, к тому же на такой объем, а верхний я бы поставила осб в 2 слоя со смещением, но опять же - если есть уже шпунт, или доска, тем более разрезанная под размер - оставить ее.
    Утеплитель сам ничего не греет. он просто не "выпускает" тепло, в данном случае использовала бы ппс - потому если он есть - как раз тут он будет более уместен, к примеру в случае с протечкой воды из чего нить.
    @парильщик - зачем пароизоляция в случае с ппс?
  5. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    "мохнатой стороной во внутреннюю сторону дома, а гладкой - на улицу?
    А в сауне какой утеплитель предпочтительнее?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если между пароизоляцией и полом предусмотрен зазор, то Да, если пол в плотную к плёнке, то всё равно какой стороной, пароизоляция в обе стороны пароизоляция.
    Базальт мин. плита. ППС при высоких температурах может выделять не очень полезные вещества.
  7. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    На черновой пол лучше доски, т. к. паропроницаемость должна увеличиваться изнутри к наружи.
    А ОСП непаропроницаем. Поставив в качестве чернового пола ОСП, вы запрете влагу в утеплителе.
    Утеплитель лучше ППС, хорошо пропененный по стыкам (это вам уже советовали).
    И свайный фундамент лучше не утеплять, чтобы не вызывать на металлических сваях конденсации влаги. Можно просто закрыть от ветра. :hello:
  8. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    @Енюша, Спасибо! Все подробно и понятно.
    У меня закрыт.
    А керамзитом засыпать под домом - это хорошая идея?
  9. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    А смысл?
  10. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    ну типа для тепла, и чтоб не дуло и чтоб сырости не было
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тепла это не прибавить, а вот сырости немного по меньше будет, ещё можно плёночку песком присыпать (от сырости)
  12. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Согласна. Пленку потолще берите, чтобы подольше продержалась.
  13. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    ОООООООООООООООО! :super::super::super::super::super::super:
    А вы погоду-то на выхи слышали?
    В ленобласти в вскр до +9!
    А в Калининграде до + 11 :victory::super::)]
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    200мкн. подойдёт.
  15. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Лена, ты бы спросила у Жени HukTo как утеплять, я лично смысла в керамзите не вижу, он наоборот влагу впитывает.
    Про отсыревание свай и конденсат на них тоже не слышала, но продухи делаются по любому, в любом утеплении.
