Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Открыла смету.
    Если они включили все расходы - то вполне логично и объяснимо. матенриалы на 100, работа 50, прочие 8...Норм вроде как.
    Но что-то я боюсь, что это еще не все...
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Дык как сейчас точно нижнее перекрытие выглядит, что там в документах? Про пергамин понятно, если сверху вниз смотреть (из дома) получается что? половая доска, под ней вплотную пергамин, что дальше?
    Получается, дальше сколько-то утеплителя и черновой пол, потом лаги? Ерунда какая-то получается)
    Если под дом заглянуть, то что там? Подшито чем-то или там лаги видны с пустыми промежутками между ними? Сколько там утеплителя? Не понятно ничего :)
    Наверно там все же снизу лаг подшивка какая-то доской, дальше между лагами утеплитель, а сверху по лагам пергамин и половая доска?
  3. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    утеплитель УРСА 50 мм, черновой пол
    видны лаги с положенными на них досками чернового пола. Так, кажется.
    а м. б. и так. пока сама не смотрела. :faq:
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    ну вот если вдруг не так, то между лагами можно напихать утеплителя и подшить чем-то
    по идее :)
    а второй этаж планируется для круглогодичного проживания?
  5. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    За ночь :aga: жаба была придушена и я таки подписала договор на подъем дома.
    25-го утром обещали нАчать. :super:
    Кстати, договор серьезный. Как обычно, перекошен в сторону исполнителя. :nono:
    Но то, что там написано показалось мне по крайней мере логичным.
    Один из моих коллег работал в этой фирме достаточно долго. Рассказал мне почему мой выбор исполнителя правильный - опыт, долгий срок работы, непосредственное участие топов в процессе, т. е. инжиниринг, а не только администрирование, вызывает по крайней мере доверие.
    А побывав в офисе убедилась, что они все хорошо понимают что делают. Еще обнадежило, то, что на реконструкцию выезжает самая опытная бригада, т. к. это одни из самых сложных работ.
    Еще случился приятный бонус. :|:Совершенно случайно в закромах была найдена забытая кругленькая сумма :)].
    Этакое неожиданное доп финансирование. :super: Хорошоооо.
    Конечно.
    Ребятааа! Спасибо Вам всем за поддержку! И за ваши."спасибки"
    Очень мне нравится неравнодушие здешних жителей
    :hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk:
  6. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    На или всё-таки между?
    Кхм... нормальная такая случайность:)]
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Тогда еще интересно, что там за пирожок у кровли. Про пергамин, 50мм и пленку все уже слышали, а вот с обрешетками как дела? И по месту, опять же, влезет туда еще 15-25 (или сколько там) сантиметров утеплителя без проблем? пространство на втором этаже немного уменьшится, надо это принимать в рачет
    Либо на, либо под, как между-то?) Вообще я себе представляю утепление пола вот так примерно
    т. е. к лагам снизу чего-то прибито, на этом чем-то между лаг лежит утеплитель. А как Елена пишет, так ничего не понятно)
  8. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Молча:)] Не знаю, как на пальцах объяснить. Можно черновой пол набить НА лаги снизу. Можно внизу лаг на пласти набить черепной брусок (кажется так называется) и на него между лаг уложить черновой пол (тогда доски пилятся короткими кусками и кладутся не вдоль лаг, а между ними), дальше на высоту лаг идёт утеплитель. У меня именно так сделано.
  9. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    поеду сегодня туда - зафоткаю, ОК?
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    @НюшаIf, Лен, какое расстояние между нижними досками пола (которые наружу) и землёй? То есть высота фундамента.
  11. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Сейчас-то какая разница, если дом будет подниматься на сваи? :)
  12. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    К вопросу утепления пола:
    Ну и сверху уже чистовая отделка (шпунт, паркет, ламинат и подобное).
    В любом случае, пол вскрывать и смотреть что там. В Вашем случае, как мне кажется, делать контробрешетку 50-100 мм и закладывать в нее уже доп. утеплитель. Но вопрос высоты порогов дверей.
    Ну еще пленочный теплый пол можно сделать. Его же в качестве основного отопления использовать. Масляные радиаторы выкинуть (частая причина пожаров в домах) и купить нормальные электрические конвекторы в качестве доп. обогрева (располагать под окнами, чтобы не образовывался конденсат и обледенение зимой).
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну как сказать, от этой высоты будет понятно - есть возможность утеплить пол с низу или вообще никак. ИМХО если от нижнего края дома до земли меньше метра, то утеплить полы снаружи будет очень проблематично... А там нужно не менее 10-15 см. утеплителя, плюс пара тройка см. на обшивку. Итого грубо +20 см надо снизу нарастить. Изнутри (будем считать что это каркас) тоже можно утеплить, но это будет минус 20 см. (примерно) в высоте потолка, который и так 2.6м. Итого будет 2.40м. Если Лена готова на такую высоту потолку - вопросов нет, можно сразу начинать делать изнутри новые лаги и укладывать утеплитель и т. п. Если не готова - вопрос очень серьёзным может получиться. Так же выше правильно заметили что при утеплении изнутри встаёт ещё вопрос высоты порогов дверей. Есть вероятность переделывания всех дверей этажа.
    :hello:
  14. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Так а это потом не получится сделать? Обрезать сваи повыше над землёй... Хотя, если двутавр заводить будут, то... С другой стороны сейчас же тоже у дома не 4 опоры, так что...
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вот и интересуюсь - какая высота фундамента? Не будут ведь его домкратить на пару метров. Там если на пару сантиметров над опорами поднимут - им достаточно двутавр просунуть... А утеплить снаружи уже никак. Ну и изнутри выше проблемы описали.
