Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Ну и вот тут вы найете ответ)
  2. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    И его всё время через каждые полоборота переставлять? И мне кажется, что это вряд ли. Усилие должно быть равномерное, за одно плечо не закрутишь. Значит плеча должно быть два и переставлять их надо, получается, каждую четверть оборота.
    Не, ну можно потеоретизировать в ожидании показа, а как это было? :)]
  3. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Вы просите песен фоток из-под дома - их есть у меня. :hello:
    пороги:
    Что высокое собрание скажет?
  4. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Что на первой и второй фотке я никак не пойму, а вот на третьей явно черновой пол положен НА лаги (я так вижу). Ну что... варианты:
    1) Поднять дом на сваях повыше (30 см от земли, как сейчас, это мало в любом случае) и набить черновой пол по лагам снизу. Но на мой взгляд, если его когда-то надо будет менять, то отдирать будет крайне неудобно.
    2) В любом случае поднять дом повыше, чем есть сейчас. Разбирать чистовой пол, набивать на лаги брусок и делать черновой пол между лаг (как, уже пыталась объяснить выше). Доску с таком случае даже прибивать не надо, она просто укладывается. Далее на оставшуюся высоту лаг укладывать утеплитель, сколько поместится. Мне кажется, что около 150 мм должно бы поместиться.
    У меня пока больше вариантов нет.
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    На первой фотке по лагам пущен брусок и на него настелен черновой пол вроде
  6. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Ирочка, Григорий! И что мне с этим делать? :faq:
  7. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Я там сообщение поправила вариантами, которые пришли в мою сонную голову:)]
  8. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Дом я попросила поднять повыше. Они сказали, что минимум 50 см, наверно получится.
    Похоже, там именно так и есть, как ты во втором варианте предлагаешь. Но там доска лежит неплотно - много щелей. И утеплителя мало. Наверное, надо отодрать чистовой пол, снять имеющийся утеплитель, сдвинуть и зафиксировать как-то доски, и уложить на них нормальный утеплитель. А в какое место гидро-паро и еще какую-нибудь изоляцию набивать?
  9. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Сегодня еще приезжал замерщик окон.
    На втором этаже буду менять - сейчас там 80х80. и глухие оба. Жутко душно и жарко (. Высота останется 80, а ширина увеличится до 120. Ну и чтобы открывались.
    На первом этаже В санузел хочу поставить вентиляционное окошко 50х50
    И в комнате два шириной 80 и высотой 110. Надо еще на доме порисовать, но вроде бы неплохо получается.
    Ума не приложу - куда приспособить снятые 80х80, и в бытовке еще обнаружилось одно 80 х 140? :faq:
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    а вот пройдет XY лет и Елене станет тяжело забираться по ступенькам) Хотя к тому времени, наверно, этот домик уже станет гостевым...)
    просто в своем доме я сознательно сделал уровень крыльца-террасы на мааааленькой высоте, без всяких ступенек
  11. kiriya
    kiriya
    kiriya
    её не набивают, а укладывают :) черновой пол - плёнка - утеплитель - плёнка - чистовой пол
    если и так, то не везде,(третья фотка).
  12. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Тогда я просто не стану выходить из дома ;).
    А вообще... Мне нравится быть повыше над землей. Как-то уютней себя очучаю:|:. Поэтому и второй этаж радует.
  13. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    А "пленка" - это какая пленка?
  14. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    третья фотка - крыльцо
  15. kiriya
    kiriya
    kiriya
    @ViGilant, и что теперь, дом вообще на землю поставить что ли? Вообще свайщики (напомню, что у меня 3 винтовых фундамента) рекомендуют минимум в 40-50 см над землёй сваи обрезать. Опять же, чем ниже дом, тем больше соприкосновение со снегом зимой, например, что вряд ли добавит срока жизни обвязке той же.
