Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Скажут, что ты им неправильно пользовалась:)]
  2. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    Фискарс поддерживаю все, лопаты грабли топоры... правда все это изрядно стоит (с) зато надолго...
  3. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Чего там наступает, сегодня +10)
    А утеплетель на что крепите, в смысле, что там под ним - это стены из бруса или вообще какая-то вагонка? Вроде ж утеплитель снаружи уже пихали - мало?
  4. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    Я продолжаю читать тот ЖЖ и случайно зашла на второй круг, не сдержала свой порыв и хочу вам ссылку оставить http://s0no.livejournal.com/154151.html это именно о холоде и тепловизоре.
    Здесь же в обсуждениях я и вычитала на букву П... (ну держится в памяти...)
  5. gigant1984
    gigant1984
    gigant1984
    Второй этаж это каркасная мансарда утеплена 100мм снаружи по кругу, для сезонного проживая вполне хватит, а для постоянного 150-200мм. Снаружи утеплить еще на 100мм довольно сложная задача, остается только снутри, потолок утеплен 200мм
  6. gigant1984
    gigant1984
    gigant1984
    Кр
    Круто! Особенно если учесть что вся работа проделана женскими руками, получаешь полный восторг. Единственное при утеплении надо избегать крепления утеплителя, чем свободнее утеплителю тем он лучше выполняет свою функцию.
  7. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    и пол тоже 200 мм. Верно?
  8. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Стены из вагонки.
    И, как оказалось, больше в стенах практически ничего не было!
    Были стены такие - изнутри-наружу:
    Вагонка, странная обрешетка, немножко урсы, вагонка. Фсе!
    После утепления было: вагонка, мембрана, обрешетка, парок 100 мм, мембрана, вентзазор, сайдинг.
    Теперь изнутри добавился парок 100 мм и мембрана.
  9. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    FIT тоже вроде бы не самая плохая фирма :faq:
    ээээ как правильно замечено
    поэтому пока откажусь.
    А вот и не сказали. Поменяли без слов. ;)
  10. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Спасибо :|:.
    А женские руки - морда лица - и вообще все тельце получили полную почесуху и тремор от усталости :aga:.
    Да, кстати... Что касается аллергичности утеплителя - проверено на себе! - материал ПОЛНОСТЬЮ НЕ АЛЛЕРГИЧЕН. Лишь при непосредственном контакте на коже появляется крапивница, которая проходит после принятия душа. Так что очень сильно рекомендую к применению. Особенно аллергикам - астматикам. :super:
    Откуда же тогда так сифонит во всем доме? Мне все же кажется, что утеплитель при свободном размещении может неплотно прилегать к направляющим и маты друг к другу, и, соответственно, из этих неплотностей будет дуть.
  11. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Лен, скупой платит дважды. Фит не так чтоб ах... По ценам ниже среднего вроде... И започём колун-то?
    а про маты... вообще-то они вроде как внатяг вставляются между направляющими... А в перекрытиях шахматкой укладываются, чтоб щелей не было и не дуло.
  12. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Тыщща)
    Он видишь ли, небольшой. И не тяжелый.
    К таким работам надо постепенно приучатся ;)
    Ирочка! я в данный момент выбираю между НЕ купить, но дорогой, или купить, но что-то подешевле :|:
  13. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Ну так и есть, но на всякий случай... Закон притяжения же никто не отменял? И потом мы маты достаточно свободно прикрутили.
  14. kiriya
    kiriya
    kiriya
    и кто к кому притягивается ты к матам или они к тебе? :aga:
  15. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Вот опасаюсь, что они ко мне надумают притянуцца :aga:
