Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    пароизоляция, насколько я понимаю.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Снег сдувать надо или убирать (можно не самостоятельно), хотя в мороз его наличие и соприкосновение (какой ужас) с ним проблем доставить не должно (имхо). Про "дом на земле" вообще распространенная фобия, да)
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    это изнутри, снаружи ветро-влаго защитная, главно не перепутать)
  4. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Никакая не фобия, просто другое мнение, отличное от Вашего :) Мне кажется, что при сваях лучше повыше (вентиляция под домом будет лучше:aga:) и плюс под домом место дополнительно образуется для складирования чего-нибудь:)] Само собой любое мнение можно при желании раскритиковать (я про своё). Например сослаться на то, как строили раньше дома, до бетонных и свайных фундаментов, ну так и быстрее, наверное, первые сгнившие венцы меняли. Не будем вдаваться в подробности типа бревно vs бруса и на какой срок дома строили/строят, и про антисептики нынешние или обработку обвязки отработкой :)
    Но вернёмся в наши дни... всё ж таки наверное неспроста рекомендуют определённую высоту свай над землёй.
    Короче... я не спорю, просто ИМХО :)
    и не только что куда, но и какой стороной:)]
  5. kiriya
    kiriya
    kiriya
    как будто не в Питере живём - то снег, то всё поплыло, а то ещё и дождиком подмочило:)]
  6. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    @kiriya, Ирочка! Скажи пожалуйста, этого красавчика как зовут?
  7. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    А кстати, в ролике вообще, наверное, на метр подняли. И еще там что-то про ростверк говорили?
  8. kiriya
    kiriya
    kiriya
    А зачем влагозащитная-то? (опять-таки не спорю, просто спрашиваю) Какая влага при свайном фундаменте? Испарения от земли что ли? Мне казалось, что в таком случае и сверху и снизу утеплителя именно пароизоляция. Сверху отводит пар из помещения, снизу отводит пар из утеплителя, который попал из помещения. Не так? Ну не помню я уже. :|:
  9. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Лен, не очень хорошо видно. Мне кажется, что это бакопа. Посмотри фотки в инете, тебе будет виднее, оно или нет.
  10. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Ой ёёёё... времени-то! всё, я:son:
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Не. Я не специалист, но точно нет)
    Идея в том (как я ее представляю), что изнутри мы утеплитель защищаем от "пара" и не пропускаем в него ничего, а снаружи защищаем от влаги и продувания, но пленка - мембрана и выходу влаги из утеплителя не препятствует.
    В общем вот тут подробне на эту тему и много https://www.forumhouse.ru/threads/259845/ + https://www.forumhouse.ru/threads/220417/
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Итого от земли до нижнего края дома сколько сантиметров будет?
    Вообще, судя по третьей фоте, есть лаги, ширина которых 10 см... Это как раз место для утеплителя толщиной 10 см. Его снизу подбить фанерой или OSB (при условии что дом поднимут минимум на 50 см. и под домом будет достаточное пространство чтобы пролезть туда с утеплителем), и тогда общая толщина утепления будет уже 15 см., а это уже неплохо для постоянного проживания. можно будет тогда только изнутри проложить 5см. брусочки и там же последний слой утеплителя 5 см, плёнку и чистовой пол...:hello:
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    точно!.. это я тупила ночью... сейчас на свежую голову вспомнила, что плёнка сверху утеплителя как раз, чтобы в него влага из помещения не попадала... нет, по ночам надо спать, я не на форуме сидеть:)]
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Так вентиляцию или хранить чего? ;) Заполнение этого пространства строительным хламом вентиляцию только ухудшит... По мне так лучше дом приподнять, залить ленту и сделать тёплый пол по грунту, тогда и с вентиляцией запариваться не надо. Да, будет дороже, раза в два, но никаких проблем в дальнейшей эксплуатации не будет. ИМХО конечно же.
  15. kiriya
    kiriya
    kiriya
    А и то и то, просто не надо под самый черновой пол всякой всячиной это пространство забивать:)]
    Так... я ещё до конца не проснулась, хоть до работы уже и добралась, ща я вам тут наговорю всякого, как в ночи:aga:
