Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    На входе стоит дюймовый шланг 7 метров. Опущен максимум на метр. Так вот он и его наполнить не в силах. Еле водичкой плюется, заррраза :mad:
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А что за насос? Сколько ему лет?
  3. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Да... устроили полемику. Давайте и я свои пять копеек вставлю.
    По поводу утепления из под дома - это морока. Качественно сделать не просто, так как утеплитель будет сваливаться, для здоровья опасно. А там только 50 мм. утеплителя влезет максимум (и то, его еще и прижать=снизить тепловую эффективность придется, так как брусочки, на которые опирается черновой пол явно не 50 мм, а 30-40 мм. Утеплять надо изнутри помещения. Предыдущий хозяин как раз это предусмотрел (или строители за него неожиданно подумали). Что касается пленок, то снизу пленки вообще не особо нужны. Чем меньше будет барьеров, тем лучше будет выходить влага из утеплителя, если (не дай бог, конечно) случайно опрокинуть ведро воды в помещении. Она все равно где-нибудь, да найдет дырочку, чтобы проникнуть в утеплитель. Если будет снизу подшита ветрогидрозащитная мембрана, она все равно не даст воде быстро выйти (попробуйте у себя взять (у кого есть) кусок ветрогидрозащиты, вылить на него воды и посмотреть с какой скоростью из него будет вода капать). Такие мембраны пропускают именно водяной пар, а воду они будут удерживать и не важно с какой стороны. Надо искать не мембранную пленку, а именно ветрозащитную (без приписки гидро). Или оставить без подшивки пленками снизу, а только черновой пол, чтобы удерживать утеплитель. Внутри помещения обязательно парозащитную пленку использовать. Можно даже (и лучше) обычную пленку 200 мкм. Стыки проклеить. Но в полу эта пленка выполняет функцию даже не паробарьера, а именно защиты от случайных протечек в утеплитель. Поэтому имейте ввиду, что в идеале, на утеплитель настилать сначала еще один черновой пол (фанера, ОСП, не дорогой шпунт), на него пленку, а уже потом чистовой пол. Кстати, в этом случае в качестве пленки можно использовать подложку под ламинат, которая тоже не пропускает воду (не пробковую).
  4. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    :ogo: :faq:
    одна неделя :aga:
  5. kazavi
    kazavi
    kazavi
    А что касается насоса - то модель, хоть назовите. Но раз плюется водичкой, то вывод простой - воздух в шланге не вышел. Это обычная проблема насосов, которые не погружены в воду. Сначала надо заполнить систему водой, шланг, который опущен в воду надо тоже заполнить (вытеснить весь воздух). Тогда будет нормально работать. Там на шланге, который в воде, должен быть обратный клапан который не должен давать воде, которую заливаете, выливаться. Ну и после этой процедуры должен заработать на полную мощность. Но если все это было сделано, тогда мощности не хватает.
    Погружной насос рекомендую гардена для грязной воды. У меня в колодце стоит. Система у меня такая - в доме бочка (110 л), в бочке поплавок. когда бочка пустеет, поплавок опускается и включается насос в колодце. Из бочки воду забирает уже насосная станция, которая создает давление в системе. Такую систему я придумал для того, чтобы зимой на улице в шланге вода не замерзала (она там есть только в моменты, когда качается вода из колодца, а потом самотеком излишки из шланга уходят в колодец. Там обратного клапана нет.
  6. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Марка, сестра, марка насоса? Скажи уже! :)]
  7. kiriya
    kiriya
    kiriya
    о! поставлю закладочку, я подумываю что-то в этом роде попробовать организовать в новом домике. Звиняйте, потом буду пытать, как, да что, да где:aga:
  8. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    А для утепления нужно брать плиты ППС. Их будет удобно снизу укладывать на черновой пол, но со здвигом .(чтобы предотвратить появление мостиков холода). Для них как раз и изоляция не нужна. Они не бооятся влаги.
  9. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    ВО!
    нашла.
    Мощность 800 Вт
    Максимальная глубина всасывания 8 м
    Максимальная высота подъема 34 м
    Производительность 3000 л/ч
    Длина кабеля 1.5 м
    Насос садовый CMI 800 Вт
  10. kazavi
    kazavi
    kazavi
    @НюшаIf, Ну 800 Вт должно хватать чтобы из речки воду поднять и протолкнуть на 30 метров без проблем. Значит воздух в системе
  11. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Ох не нравятся мне все эти химические пенопласты. Не доверяю я им свое здоровье ни разу. Но да и тут свои пять копеек) вставлю. Пол, утепленный ППС или ЭППС будет очень гулким. У него низкая звукоизоляция. Стыки пенопласта надо запенивать, обрезков будет прилично. мышки с большей охотой в нем живут, чем в мин. вате.
    Лена, Вы как к мышкам относитесь? :)]
  12. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    Ну это немножко не то. Пенопласт это одно, а это пеноплекс. Может я выразилась не правильно, но хотела написать об оранжевых плитах.
    А мышки и в базальте не плохо себя чувствуют. :)]
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Именно, или воздух, или насосу кирдык... Если воздух, то проблема поправимая... по инструкции его надо подключить к источнику воды, а точнее к ручью... Я свою станцию насосную так подключал - отвинтил на ней винт специальный, залил через подающую трубку воды столько, чтобы из отверстия, из которого я вывинтил винт, пошла вода, и далее опустил эту трубку в емкость с водой. Потом винт завинтил и включил станцию... Думаю что как минимум аналогично должен подключаться к источнику воды и этот насос. Если шланг от него просто кинуть в ручей, то в насосе образуется воздушная пробка и вода будет слегка плеваться, как и было описано выше.
    :hello:
  14. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Товарисчи :) А зачем вот это вот снизу корячится с утеплителем? Мне кажется, что всё равно надо снимать чистовые полы - хоть не под домом ползать и смотреть какой там пирог пола и как сделано - и спокойно уже сверху всё делать.
  15. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    там уже урса лежит, какое ППС теперь снизу
