Дом у озера
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 20.07.14.
  1. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Ты его на песок сажала, или все же в жирненькую землю? Ежли в землю - то так и сказано - станет жировать, а цвести не будет.
  2. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Так не было песочка у меня:)] Да и по виду овощной (огородный), видимо попался.
  3. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    ты хоть попробовала его? Или только плевалась на него? ;):aga:
  4. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Не помню... вроде пожевала листик, не пошло:aga:
  5. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Ааа! Вот и идея для тыквенных грядок. :super:
    Только не одна чашка, а шесть :|:
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    И где это он такое огромное железное блюдце нашел:faq: (под чайничком)
  7. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    люк? :aga:
    На самом деле, я так понимаю, что это водяная колонка так оформлена :super:
  8. Variunia
    Variunia
    Минск
    А шланг тогда зачем? Не...он заливает воду в носик шлангом и вода потом шурует обратно - не продуманно как-то. Хотя, возможно, это колодец, а внутри насосик.
  9. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Сегодня совершенно случайно заехала в К-рауту...
    Итог: очередные семачки, (вот без них-то я вообще никак не могу обойтись, решила я), и скупила:
    - чОрный перец,
    - 2 разных сорта баклажанчиков для открытого грунта - хотела остановится на одном, но для сравнения...
    - декоративная капуста
    - острый перец
    - корневой сельдерей.
    Потом взяла себя в ежовые рукавицы и прошла мимо
    - душистого горошка
    - виолы
    - гвоздик (потому что не смогла выбрать одну из пяти, а все пять покупать - это уж совсем надо распоясаться:aga:...)
    пилы, сучкореза, бензопилы и даже культиватора
    теплицы и парника
    Во какая я волевая :pioner::victory::aga:.
    зато не смогла пройти мимо примулы.
    Такая она нежненькая, белая в лиловой каёмочкой... :|:
    Вечер прошел не зря - сажал, замачивала, пересаживала, окучивала, рыхлила и поливала :aga:.
    За стенами - прям светопреставление творится! Даже собаки отказались выходить :ogo::flag:
    Ветер ужасный, снег. Намело уже так, что моя клумба вся под снегом скрылась. :flag:
  10. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Потрясающая музыка! Нереальный голос!
    Слушаю и мурашки по телу ...
  11. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Остались у меня куски свай от дома. Все думала - куда бы их пристроить.
    Смотрите что нашла
    Пергола своими руками
    Пергола состоит из секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Она хорошо защищает от жаркого солнышка.
    Вдоль ограждений перголы высаживают дикий виноград, культурный виноград, клематис и другие лиановидные растения, которые должны будут увить ее по самую крышу.
    Начнем строительство перголы с чертежа, как и любое другое сооружение для зоны отдыха. Определяем какими размерами будет пергола. Что мы можем поместить под ее тенью- мангал, стол со стульями или просто пару кресел для чтения.
    Теперь смотрим на местности для нее место. Если места достаточно и все совпадает с намеченными размерами перголы, то беремся за работу.
    Начинаем строительство перголы с разметки участка. Обозначаем колышками периметр перголы. Соединяем веревкой колышки в углах и размечаем через 1350 мм места под рытье ям для столбиков.
    После выставления углов и разметки периметра, обязательно натяните веревки по диагоналям перголы- они должны быть равны!
    Снимите с места строительства перголы дерн. В местах обозначения установки столбиков пробурите ручным буром ямы глубиной 800 см. На дно ямы засыпьте песчано-гравийную смесь.
    В качестве столбиков мы будем использовать асбестоцементные трубы, диаметром 200 мм. Нарежьте трубы размером 1000 мм, в количестве 10 штук. Из расчета, что труба будет вкопана на 800 мм, а наверху она должна быть на 200 мм. Если вы хотите поднять над поверхностью земли трубы на более высокое расстояние, то прибавьте вашу высоту к длине труб.
    Подготовьте 10 анкеров на которые будем крепить брус сечением 100х100 мм. Вставьте асбестоцементные куски труб по 1000 мм в ямы и обсыпьте их песком на высоту 200-300 мм= утрамбуйте. Залейте их снаружи бетонным раствором. Внутрь внутрь труб арматурные прутки и также залейте на всю высоту трубы бетонный раствор. Тщательно проштыкуйте раствор арматурным прутком. Заложите в не застывший раствор анкеры для крепления столбов.
    Если нет возможности приобрести анкеры, то обработайте деревянные брусья специальным раствором от гниения и вставьте в не застывший раствор брус, закрепив его на распорках вертикально до полного застывания раствора.
    Итак, повторимся. В нашем примере площадка перголы- открытой террасы должна иметь размеры 2974х 2974 мм. Для ее строительства необходимо установить и залить 10 асбестоцементных столбиков длиной 1000 мм. Семь столбиков будут являться опорами для столбов, на которые будут крепиться пергола и решетки. На остальные три будем класть лаги для пола.
    ПОЛ, КРЫША, БОКОВИНЫ ДЛЯ ПЕРГОЛЫ
    Для лаг приобретите доску размерами 100х40 мм. Лаги уложите на столбики на ребро и закрепите к столбам и между собой.
    В данном случае терраса открытая и поэтому деревянные части ее будут подвергаться атмосферным осадкам и сильным перепадам температурам. Для того, чтобы терраса дольше вам прослужила используйте для настила пола композитную террасную доску- 40х120 мм, доски из лиственницы или сосновые доски обработанные в автоклаве.
    Для верхних частей- импровизированной крыши перголы можно использовать доски размером -30х150 мм. Обшейте боковины перголы с двух сторон брусками 40х40 мм. Покрасьте перголу в соответствии с ландшафтным дизайном на вашем участке.
  12. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Дерзай, Ленок :)]
  13. Variunia
    Variunia
    Минск
    Отличная беседка будет, если крышу сделать не промокаемой
  14. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Пост философский...
    Про все подряд :aga:
    "— Ты только тогда становишься Настоящим, — внушала Вельветовому Кролику мудрая старая Кожаная Лошадь, — если кто-то долго-долго любит тебя. Не просто играет с тобой, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любит.
    — А это больно? — спросил Кролик.
    — Иногда, — ответила Кожаная Лошадь, потому что всегда говорила только правду. — Но если ты Настоящий, ты готов стерпеть боль.
    — А как это происходит? Раз и готово, словно тебя завели ключиком, или постепенно?
    — Постепенно, — сказала Кожаная Лошадь. — Ты же становишься Настоящим. На это требуется много времени. Поэтому-то это так редко происходит с теми, кто запросто ссорится, несговорчив или требует к себе особого отношения. Обычно бывает так к тому времени, когда ты становишься Настоящим, у тебя уже потертая шерсть, вываливаются глаза, болтаются конечности, и вообще у тебя очень жалкий вид. Но это не будет иметь ровным счетом никакого значения, потому что тот, кто стал Настоящим, не может быть безобразным. Разве что в глазах тех, кто ничего не смыслит."
    Источник: © AdMe.ru
    Странный день, странное настроение...
    Чот тоскливо стало к концу дня :|:
  15. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Ленок, нам ещё далеко до "потертая шерсть, вываливаются глаза, болтаются конечности", так что... "жизнь слишком коротка, чтобы просыпаться с сожалениями" :) (с того же Адме)
