Сварочное тавровое соединение, требуется совет
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем DixiRU, 20.07.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @den150367, Значит всё таки дело в моём аппарате:mad: Может из-за этого он так долго жив и не думает "помирать":)
  2. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    У нас только 2 и 3мм идёт...Причём разница в цене существенна.
  3. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    Ребята, простой вопрос. Горизонтальный шов — хорошо, угловой — плохо. Электрод горит нормально, если он "пыхтит" я его в сторону откладываю и на горизонтальном шве проходит, а угол — никак.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @DixiRU, Попробуйте ток больше сделать и варить с прерыванием дуги. Варю такие трубы лососинскими синими МР-С тройкой. Ток ампер 70. С прерыванием дуги, дугу рву когда уже чувствую что сейчас прожог будет, иногда бывает и прожог. Если ток меньше ставить то металл не плавиться, только электрод налипает. Вы когда электродом по дуге водите в середине движения (в углу) поглубже в угол электрод засовывайте. Двойкой тоже варил, не понравилось электрод нагревается быстро весь.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  6. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    Ухумс. В прошлом году были толще, даже в руке ощущается. Цена на тонкие меньше, это точно.
    Может завтра съезжу на Мелашенкова, заодно, если будет и не заоблачные цены, куплю струбцины для фиксирования заготовок под 90 градусов. На видео увидел ее, аж слюной захлебнулся :)
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Экономят, мать их за ногу!
    Всегда пользовался обычным угольником...,магнитный и струбцина лучше конеш, но кувалда тоже в этом деле подспорье!
  8. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    Усек. С отрывом не хочу. Хочется шов. Такая придурь у меня. Приварить я приварю, провар если будет заварю, зачищу, но хочется получить качество и без танцев с бубнами. Провел и забыл. Иногда оно получается, случайно, на некоторых участках, прямо хоть на выставку, но как, бл...ть, хрен его поймешь :)
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Шутите? :)]
    Я с отрывом шов кладу на токах в 2 раза более чем требуется. нет проблем.
    Или вы думаете без отрыва все варят? Заблуждаетесь!
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]Цена одинаковая. Просто в тонне тонкой профтрубы больше.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Молодца, просёк фишку! Только конечный пользователь в этом плане страдает. :mad:
  12. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    Я механический видел. Там два уголка под прямым углом и два винтовых зажима (перпендикулярно уголкам).
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Такие уже давным давно продаются, сварганить их самому, делов на час-два.
    Как правило, нужны только "задротам" извиняюсь за тавтологию:|:
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Труба 20х20х1,5 29,8 руб, 20х20х2 33,40 руб на базе где беру. Так что не дурят. Цена за тонну 31400 на те и те.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пробежал глазами тему, решил свои пять копеек добавить. Собственно потому, что у меня тоже такое случается.
    Первое-это посмотреть качество сети. Никакое добавление тока при плохой сети не решает задачу на 100%. Это упрощает, но не делает шов идеальным.
    Второе-взять электрод 2,5-3 (лучше 3).
    Третье и основное. Снизить скорость прохода. Снизить раза в два. Если ведёте серповидными движениями, то перейти на круговые. Возможно по два круга по одному месту.
    Четвёртое-найти то самое комфортное соотношение тока.
    Сварка с отрывом дело хорошее, но не сразу даётся. Она помогает при сваривании заготовок разной толщины.
    Если при комфортном токе будет ощущение возможного прожёга, то уменьшить угол наклона. Обычный угол 60гр. При тонком металле до 30гр.
    Нужно попробовать. Правда при сварке 3-й не сильно засунешь в стык.
