Сварочное тавровое соединение, требуется совет
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем DixiRU, 20.07.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @OlegN, Олег, всё то что ты сейчас написал, я уже на МС давно добавил..:)]
    Ждём пока @DixiRU, "родит":aga:
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну извини... :)] Я на своём заборе методом проб и ошибок...
    Сначала думал, что совсем не получиться :aga:. Но посидел-отдохнул и потом даже гвозди приваривал вполне красиво... Жаль дела другие оторвали, надо было бы закрепить..;)
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Заблуждение многих начинающих "сверкальщиков" это сварка тонкими электродами на тонком металле..Бояться прожечь, берут по минимуму (диаметр,ток) но на деле это выливается в непровар и прожёги.:)]
    Более толстый электрод обладает меньшем тепловложением при одинаковом токе, при сравнении с более тонким...дуга более стабильна, ванна лучше видна... газовая среда (пузырь) шире, позволяет дальше "оттолкнуть" затекающий шлак (при неверном наклоне электрода или детали)
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть такое...
    Это нужно записывать...:aga:
    Только кто ж одинаковые токи использует на разных электродах?
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я:)] Зачем мне брать 2мм электрод и варить на 50А,если я и 3мм на тех же амперах заварю не хуже.
    Тут конечно качество электродов имеет значение.
    Зы. 2мм уже лет 5 в руки не брал..варю всё 2.5-3мм
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    3-й на 50А? Ну ты даёшь... И чего провар нормальный?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Если варить 0.8-1.0 мм металл, то нормально. Конечно о большей толщине речи не идёт,там уже провара не будет, одна наплавка.
    В таких случаях держу электрод рукой. ибо малейшее неверное движение и дыра;)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нужно попробовать...
    Это если 3мм, то 50А, а если 2,5мм-тоже 50А?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сложно сказать, от сетевого напряжения сильно зависит..У меня сам знаеш какое:mad:
    Иногда больше-меньше приходится ставить.
    Да и такие толщины варю только ОК. 46.00,они хорошо поджигаются при таком малом токе, СЗСМ в этом плане хуже гораздо. Монолит РЦ не хужее есаба, только шлаку поболее даёт.
  10. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    @Klez, вот какой вопрос, если в угле нет плотного прилегания одной детали к другой?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @DixiRU, Подкладывайте туда кусок электрода (без обмазки) или проволоки.
    На край можно и гвоздь обычный.,тока не ржавый. :)]
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не плотное прилегание, это может быть разным не плотным прилеганием, от мм, до нескольких см. :)]
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это уже брак. :)]
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но поправимый. :)]
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Само собой разумеется...,но давай не отходить от темы, а если уж так охота "флудануть":aga: то перемещаемся в соответствующую главу:hndshk:
