Газовый котел Rens DD24-B1
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Anatol-2009, 02.02.09.
  1. gars
    gars
    gars
    Реально. Только для этого кислотный насос (бустер) нужен.
    Поставьте резистор 10 кОм для проверки. Это соответствует примерно 25*С.
  2. PavelKr
    PavelKr
    PavelKr
    Гость
    Большое спасибо, gars. Поставил терморезистор 10 кОм и прикрутил его через теплопроводящую пасту к патрубку ниже родного датчика. Получилось лучше не придумаешь, но немного увеличилась постоянная времени терморезистора ведь он стоит снаружи трубы, а не внутри как в родном датчике.
  3. gars
    gars
    gars
    Есть и накладные датчики. Так что, Вы сделали правильно. Погружной, конечно, более быстро реагирует, ИМХО.
  4. Brougham
    Brougham
    Brougham
    Луганская губерня
    А можно и мне такой и сколько стоит? Без шуток Е02 достало.:mad:
  5. Артемий_N
    Артемий_N
    Артемий_N
    Никополь
    Добрый день! Меня интересует вопрос, кто знает за ошибку E3, если я не ошибаюсь, это прессостат! Что можно сделать, кто может дайте совет, буду рад =)
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Замени прессостат. Или - выполни регулировку прессостата.
  7. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Украина Винницкая обл.
    Подскажите пожалуста! У меня тоже проблема с Е2 , но плата у меня DTM08A V6.0! она похожа на V7.0, но отличия всеже есть, контроллер 18А1050428, на какой мне его заменить, чтобы котел заработал нормально?
  8. dimon23
    dimon23
    dimon23
    Херсон
    долго мучился с регулировкой, плюнул, купил новый - работает второй год, говорят подходит от аристона 1 к 1
  9. QUPP
    QUPP
    QUPP
    Донецк
    всем здраствуйте, подскажите - котел пищит ошибку е09 и ничего не могу с ним поделать. Котел после покупки год провисел на стене , начали запускать а он е09 и всё. Что делать!??
  10. kvitek-86
    kvitek-86
    kvitek-86
    Таврийск
    есть полная схема (image2) ? меня d18 интересует !! спасибо..
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    kvitek-86
    Не совсем понятно что именно интересует? Принципиальная схема или что-либо еще??
    Схема - прорисована и имеется.
    Тебе тоже ничто не помешает нарисовать схему. Тем более, что проблема неисправности не прозвучала ни разу, извините.. :hello:
  12. Nastik
    Nastik
    Nastik
    Лельчицы
    Подскажите, не запускается система по запуску горячей воды в кране.Система отопления запускается.Ошибки не высвечивает.Напор воды нормальный.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Проверяй датчик протока. Он в этих аппаратах неодинаковый в зависимости от типа гидравлики.
  14. Сергей Забавник
    Сергей Забавник
    Красноармейск
    Подскажите что за проблема. Котел Rens DD24-B1 в режиме "лето" работает нормально. При переключении на режим "зима лето" показывает температуру 110-113*С и соответственно не запускает отопление. Ошибок НЕ выдает.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я б решил сначала проверить\заменить датчик температуры отопления.
