Газовый котел Rens DD24-B1
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Anatol-2009, 02.02.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как вариант - клеммы подергать.:)
  2. Сергей Забавник
    Сергей Забавник
    Красноармейск
    А как проверить работоспособность датчика температуры?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хорошо бы заменой...берёте тестер и замеряете его сопротивление...при 25гр = 10 кОм...а дальше по табличке https://www.forumhouse.ru/members/248081-albums3652-picture31190.html )...никаких[ резких скачков сопротивления при плавном повышении понижении температуры быть не должно.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Проверить надо бы проверялкой. :)]:)]:)]:)]:)]
    Сервис по этим аппаратам в Вашем регионе показать - или сами в курсе дела?
    Меняй датчик NTC однозначно. При коротком замыкании этого датчика - картина именно такая. (проверено.).
    Принципиальную схему платы управления этого аппарата (DTM08A V8.0) не дам тебе в любом случае.
    Да и не нужна она тебе пока.. :hello:
  5. Сергей Забавник
    Сергей Забавник
    Красноармейск
    Спасибо. Проблему решил заменой датчика температуры.:)
  6. vitalagogol
    vitalagogol
    vitalagogol
    Мариуполь
    котел выдает ошибку Е04 и не включается, что делать
  7. ViktorAlek
    ViktorAlek
    ViktorAlek
    Мариуполь ул. 1-го Мая
    Подскажите пожалуйста где купить контроллер PIC16F877-20/P с маркировкой 18a3060927 на котёл Rens DD24-B1, а то Е02 уже достала только в Украине желательно ссылку. Спасибо.
  8. ViktorAlek
    ViktorAlek
    ViktorAlek
    Кто нибудь подскажите у меня плата DTM08A v7.0 контроллер стоит Mikrochip PIC16F877-20/P, а наклейка на нём 18А3060927, что это означает где и какой контроллер (с какой маркировкой) мне подойдёт? Если я куплю просто PIC16F877-20/P он работать будет?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ViktorAlek,
    Полагаю, что проблема не в прошивке процессора. Платы DTM08A v7.0 именно с прошивкой 18А3060927 ведут себя очень даже корректно без всяких "брыков". Говорю точно, так как у меня именно такой аппарат именно с такой версией прошивки процессора - и нет проблем... Правда, этот процессор с такой прошивкой ведет себя корректно только при применении гидравлики FUGAS. С гидравликой G20 - будет брыкаться.
    Положи плату на рабочий стол и проверь работу цепей контроля устройств безопасности...
  10. ViktorAlek
    ViktorAlek
    ViktorAlek
    Гидравлика FUGAS или G20 не знаю вот фото DSC_0115.JPG DSC_0117.JPG DSC_0116.JPG
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ViktorAlek,
    На твоих снимках однозначно гидравлика FUGAS. Надо применять процессор с прошивкой 18А3060927.
  12. ViktorAlek
    ViktorAlek
    ViktorAlek
    Цепь перегрева я проверил (даже пробовал вместо датчика перегрева ставить просто перемычку), ошибка Е02 выскакивает только при включении котла в сеть причем постоянно без исключений, недавно начал не правильно реагировать на кнопки управления например при нажатии кнопки "-" для понижения температуры в отоплении он просто выключается или при нажатии "+" он пикает но не реагирует после нескольких нажатий всё таки получается от него добиться нужного результата.
    Спасибо за подсказку теперь я знаю что это FUGAS, а можете подсказать где приобрести нужный процессор (18А3060927)
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ViktorAlek,
    Постараюсь найти концы в Мариуполе когда профиль свой исправишь и перестанешь притворяться БОМЖем...
  14. ViktorAlek
    ViktorAlek
    ViktorAlek
    Если это так важно то пожалуйста, хотя я не очень люблю выкладывать свой адрес в интернет.
  15. Edichek
    Edichek
    Edichek
    Появилась проблемка с котлом RENS.
    Помоги пожалуйста советом.
    Это происходит при включении системы отопления.
    При включении горелок и наборе температуры, котёл начинает шуметь и закипать аж "гудит". Труба на выходе "кипяток", сразу "вырубаю" отопление, держу рукой трубу на подачу горячей воды и жду пока насос разгонит горячую воду по системе секунд 5-8, потом опять включаю котёл на отопление и так 2-4 раза, пока не начнёт теплеть "обратка". Потом всё работает нормально. Но на сколько долго так будет продолжать работать - вопрос, поэтому думаю лучше убрать эту проблему пока не поздно.
