Газовый котел Rens DD24-B1
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Anatol-2009, 02.02.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так будет работать долго и упорно, пока Вы не передете жить куда-нибудь на Землю из вашего НИОТКУДА... :hello:
  2. Altruist
    Altruist
    Altruist
    Газовый котёл RENS DD-24-B1 закипает при подаче горячей воды. ошибки ни какой не пишет. что делать?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Пригласить сервис...
  4. Altruist
    Altruist
    Altruist
    Сервис уже был. ушол на совещание с коллегами и вот уже месяц не появляется. если знаешь причину-раскрой тайну. спасибо
  5. Andrey35fc
    Andrey35fc
    Andrey35fc
    Мне нужно схема котла новотек плата управление
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Переедешь жить из города 1977 куда-то на Землю - покажу тебе схему.
    Такого города (1977) я нагуглить не смог, извините...
  7. Ruslan074
    Ruslan074
    Ruslan074
    Кировоград, Украина
    Нужна помощь.
    Газовый котел Rens DD24-B1, гидравлика FUGAS, плата DTM08A V6.0, контроллер Mikrochip PIC16F877-20/P маркировка (прошивка) 18А1050422.
    Проблема: Ошибка Е2 возникает при включении котла в сеть, после RESET стабильна работа.
    В Кировограде облэнерго очень часто отключает электричество минут на 10 в промежутке 23.00 до 3.00 и если не уследил то на утро уже холодно и дом без присмотра не оставить.
    1. Где купить (Украина) контроллер PIC16F877-20/P с маркировкой (прошивкой) 18А3060927.
    2. Возможно ли скачать прошивку 18А3060927. PIC16F877-20/P-есть, программатор-есть.
    Также имеется резервная плата DTM08A V6.0 с той-же прошивкой 18А1050422.
    Буду премного благодарен.
    P. S. Все работы выполняю под свою ответственность. Все это для домашнего (некоммерческого) использования.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ruslan074,
    Посмотри внимательно на тип гидравлики. Контроллер с прошивкой 18А3060927 работает с гидравликой FUGAS.
    Если гидравлика G20, то надо искать контроллер с прошивкой B1G2070615.
  9. Ruslan074
    Ruslan074
    Ruslan074
    Кировоград, Украина
    Фото гидравлики 1 к 1 страница 3 пост #40 (ViktorAlek от 14.03.12).
  10. Ruslan074
    Ruslan074
    Ruslan074
    Кировоград, Украина
    Фото гидравлики https://www.forumhouse.ru/threads/26776/page-3#post-3795177
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ruslan074,
    Я такие прошитые контроллеры когда-то заказывал в Киеве по 180 гривен за штуку. Пороюсь в компе... Постараюсь найти ссылку и откашляю...
    Читать я их пробовал - не получилось. Мало того. В них же зашит и ПИД-регулятор и организована защита от считывания. Я хотел попытаться изменить параметры управления ПИД-регулятором.
    У меня ничего не вышло... :mad:
  12. Sereha2013
    Sereha2013
    Sereha2013
    П.Побугское Кировоградской обл
    Начала срабатывать неисправность дымохода, а теперь незапускается котел, что делать? Мастера вызывали он так и ничего несделал. И еще подскажите, как разобрать и почистить трубу дымоходную
  13. Blehvaka
    Blehvaka
    Blehvaka
    Одесса
  14. alexank
    alexank
    alexank
    Киев
    Зимой начало понемногу падать давление в контуре отопления. Как-то решалось подпиткой контура. А также временами начинались "реактивные" звуки из основного теплообменника. Разборка пациента показала небольшую трещину в правой части теплообменника, рядом с ней (выше) следы коррозии стального корпуса камеры сгорания и еще рядом с ней - сине-зеленый налет на самом теплообменнике. Мой диагноз - микротрещина + накипь в теплообменнике (теплообменник не промывался 6 лет). Если начать промывку, то ситуация может сильно ухудшиться.
    2 вопроса:
    1 - верен ли диагноз и если "да", то:
    2 - где взять новый теплообменник A3TFU03275 или можно ли оживить старый.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    написал в личку
