1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Понижение температуры теплоносителя на 1 градус примерно 6% экономии (как утверждают в Rehau).Так и не услышал, что Вас убедило в том, что ваш мультифол работает.
  2. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Выше написал, про экономию которую достигли от расчетной (проекта). В проекте не было мультифойла.
  3. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Я просто откровенно верю в то что можно проверить и фольга никогда не давала никакого эффекта в стяжке по моему опыту. Пытаюсь понять чем ваша фольга отличается от всех остальных.
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Пузырьки воздуха разделяют слой аллюминия от бетона стяжки, слой аллюминия защищен от бетона, коррозии. Сходите к ним на сайт, что я тут как рекламный агент агитирую.
    Я вижу в смысл а этом материале при монтаже теплого пола. По крайней мере с физикой процессов все нормально.
    Часто вижу как безграмотные прорабы делают теплый пол, подсаживая на иглу потребления энергоресурсов. Большей части народу все равно, думать это же так трудно.
  5. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Я думаю слой бетона в 5-7 см вытеснит все пузырьки из такого материала, здесь даже не надо быть физиком.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Можно проверить. Масса с которой давит бетон на 1 кв. см известна. Можно нагрузить чем нибудь 1 кв. см. таким весом и все увидеть воочию.
  7. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Не хочу юзать по интернету, на вскидку я думаю будет 200-300 кг на метр, интересно что там будет с теми пузырьками.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    7 сантиметров 160 кг, на 1 сантиметр получается 160 грамм, это легкое надавливание кончиком пальца.
  9. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    То есть Вы верите, что этот материал работает ?
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Не надо быть физиком надо быть практиком Видеть материал воочию, попробовать по нему походить.
    Нога человека создает давление больше чем стяжка в 7см. Витэк молодец все посчитал.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я не знаю. Чтобы знать точно нужны серьезные измерения, но еще не слышал, чтобы кто их проводил. Сей час модно даже в пенопласт совать что-то отражающее, но насколько это эффективно?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Много ли нужно усилия, чтобы продавить вспененный материал, а попросту полиэтилен с пузырьками воздуха (кстати как я и сказал ранее это не что иное как мультифольга) ,как раз небольшое надавливание пальцем.
  14. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Грамотное заключение, подпишусь под каждым словом, а вот сам опыт однозначно некоректен ибо очень уж сильно приближен к лабораторным, нежели к реальным условиям. Быстрее соглашусь с @Витэк,
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Благодарю за статью. Она еще раз доказала что я был на правильном пути. На самом деле мы сэкономили 2 градуса входящей температуры. Тем более это было критично так как отопление было ТН и расход электричества был очень и очень критичен.
