1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Специалисты подскажите пожалуста.
    Есть первый этаж трехэтажного дома. Сверху приходит труба отпления с неё пошло ответление на радиатор в зал и в кухню. С радиаторов приходит в одну трубу, которая уходит в подвал, перемычек нет. Есть у товарища желание убрать в кухне радиатор (5секц) и сделать ТП (кухня 6 кв. м). Возможно ли это осуществить без ущерба для общей СО ?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Возможно, но или узел смешения с насосом нужно ставить, или если циркуляция принудительная в системе, то можно обойтись клапаном на обратке петли, площадь небольшая прокатит
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @Витаон,
    Посмотрите пожалуйста, так правильно ?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да правильно
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @Витаон,
    Тогда еще пару вопросов, если не сложно:
    1. Перемычку делать таким же диаметром как и основные трубы ?
    2. Какой мощности нужен насос на такую квадратуру?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Пофиг. её можно и вообще не делать. просто с не йвлияние на гидравлику системы не будет вообще, на такую почти все будут избыточны 25-40. по расходу эл-ва или ставить с частотным регулированием альфа 2 но это дороже в 2 раза
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, подскажите тему или отчет, где наглядно показано как проходить несущие стены гильзами или иначе.
    У меня мзфл и полы по грунту, прокладка труб выше ленты и приходится на стены, забить и сверлить потом по месту или заложить дырки с гильзами и как прасильно?
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Приветствую, не первый раз спрашиваю, но не могу уяснить, какие у меня варианты...
    Котел Бакси Нувола. ТП пока на первом этаже только, через СУ. Сначала думал на втором делать радиаторами, но теперь хочу ТП.
    Котел умрет от такой работы на невысоких температурах, или всё норм? Думаю котел выше 50 градусов не будет поднимать Т. Предлагали поставить "байпасный" радиатор, чтобы насос не убить в котле, но его обьем маленький, а чугунину втыкать-лишний мусор в СО.
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Adel86, Поставьте гидравлический разделитель.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все нормально будет.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Todosman, лучше оставьте гильзы или отверстия сразу, проще, дешевле, быстрее
    но по вашему описанию не понятно где вы планируете их прокладывать
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Есть несколько мест, где труба пройдет сквозь кладку 250 мм из пустотелого кирпича и из фундаментного блока 19 см полнотелого, последний сверлить и пилить особенное удовольствие.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Залил стяжку ТП бетоном М300 на граните, подскажите какие допуски по ровности для нее в норме?
  14. al185
    al185
    al185
  15. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Добрый день. Подскажите можно ли подключить два коллектороа на первом и втором этаже к одному насосу?
