1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно.
  2. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    А есть схемы подключения, поиском не нашел.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно, при условии, что насос обладает необходимыми характеристиками.
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да можно. Необходимо посчитать сопротивление контуров, чтобы определить какой именно насос необходим.
  5. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Вот такая схема будет работать? На первом этаже 6 контуров по 50 метров, на втором будет так же.
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, такой вариант работать будет, но он не самый лучший. Советую две отдельный магистрали - по одной на каждый этаж.
  7. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, именно так. У меня так сделано. Все работает и легко регулировать.
  9. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Georg II, а почему нужно вести трубы именно так?
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Так трубы вести не обязательно. Как я и говорил - первый вариант тоже рабочий. По моему предложению вести трубы лучше. Причина этому - жидкость (как и все в природе) идет по пути наименьшего сопротивления и если в первом случае на втором этаже будет сопротивление выше, чем на первом, то теплоноситель туда не пойдет. Имея же гребенку на выходе из смесительного узла, можно отбалантировать этажи "не отходя от кассы". Да и ремонтопригодность у последовательного подключения всегда ниже, чем у параллельного.
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Пойдёт ещё как это зависитт от напора насоса. в гидравлике играет роль только самая удалённая ветвь и по ней подбирается насос, и не важно идут они из котельной оба или транзитом друг за другом
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Georg II, я сам инженерю в электрике... вода и электрический ток очень похожи при ведении подобных расчетов. Согласно нарисованных линий и отводов могу с уверенностью сказать что 6метров трубы между этажами-ерунда,по сравнению с сопротивлением коллекторов и труб ВТП. Потому считаю что "Напряжения" насоса хватит для создания относительно равного "тока" в трубах ВТП.
    А если снизить сопротивление (без кавычек) труб между этажами, увеличив сечение, то возможно и вовсе разница будет не заметной. Но конечно все имеют право делать как хотят.
    Вы пишете что вариант рабочий, но вода на второй этаж не пойдет.
  14. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Добрый день!
    Не подскажите, как лучше сделать транзитные магистрали, упаковать в термофлекс или оставить так?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В Вашем случае проще оставить так, иначе придется все перематывать и добавлять контур. А смысл? Тем более если это коридор.
