1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Может через один контур в термофлекс упаковать, а то коридор получится самый горячий, он всего 1,2*5 метров?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это можно
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    По-моему, при таком подходе в коридоре будет жарко. Все подающие контура до самой улитки всегда упаковываются в теплоизолятор.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А может там будет холоднее, как Вы так решили?) Тут без расчета не понять
  5. al185
    al185
    al185
    Без фанатизма...
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Все верно вы говорите. Сопротивление подающей трубы ничтожно в сравнении с колекктором вкупэ с контурами. Дело в том, что если один "этаж" имеет значительно большее сопротивление, чем другой, то теплоноситель пойдет туда, где сопротивление меньше. Чтобы это действие нейтрализовать, нужно будет на входе в каждый коллектор сделать кран, с помощью еоторого можно будет искуственно выровнять сопротивление двух этажей. А сделать это проще всего, когда данные краны расположены рядом и ты тут же видишь реальный результат действий, а не вынужден скакать по этажам и перепроверять. Более того, на каждый из этажей можно будет повесить отдельный насос в случае, если такая необходимость когда-то возникнет, без всякого ущерба. Один этаж отключить можно будет при любой раскладке - это понятно.
    Как я и говорил - работать будут обе схемы.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    У корридора чаще всего, как и в этом случае, очень мало внешних стен, а значит и теплопотери крайне низки. При этом теплоизолятор не снижает теплоотдачу трубы до 0 и подача - самая горячая. В идеале конечно же нужно считать - и впоросов не возникло бы. Но по правилам делают именно так.
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ошибочное утверждение, как следствие - неверный вывод:
    При наличии параллельных путей, даже с разными сопротивлениями, потоки жидкости распределятся. Пропорции распределения, скорости потоков - рассчитываются, а не просто принимаются по принципу "здесь пойдёт, а здесь нет".
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А как же расходомеры?
    У коридора на очень маленькую площадь большая входная дверь. Что зачастую делает теплопотери этого помещения больше чем у гостиной с витражом, например. Здесь будет входная дверь или нет, Я вот не знаю ;)
  10. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Этот коридор будет внутри, перед ним ещё прихожка (3*8м.) с дверью и соответственно в ней ещё и тамбур, сам дом будет из СИП-224мм., полы по грунту, 50см.песка, 100мм. ЭППС, плёнка,сетка 15*15, труба Компайп, думал поднять отеч. производителя, а на трубе написано "Мэд ин Швейцария":aga:, заливаться будет бетоном 100мм.
    Так что всё-таки склоняюсь к тому чтоб изолировать через контур, про обратки читал что лучше отдельно их не оголять, как то так, если не прав-то поправьте пока не залил, я мотал эти трубы в первый раз в жизни! :hello:
  11. r2d2e2e4
    r2d2e2e4
    r2d2e2e4
    Отрадный
    Можно ли обойтись без смесительного узла если газовый котел имеет функцию "Теплый пол"?
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    В принципе можно, но если без смесительного узла, то лучше в связке с сервоприводами на контурах.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я думаю если котел будет работать исключительно на теплый пол.
  14. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Как расчитать сколько теплоносителя потребуется. Зная общую длину труб?
  15. Zem73
    Zem73
    Zem73
