1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. r2d2e2e4
    r2d2e2e4
    r2d2e2e4
    Отрадный
    @Georg II, объясните пожалуйста по подробнее насчёт сервоприводов. Котел будет использоваться на отопление только теплым полом + ГВС
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @r2d2e2e4, Если теплый пол является единственным прибором отопления, то необходимо как-то ограничивать температуру в помещениях. Для этого устанавливают комнатный датчик температуры и сервопривод в шкаф на гребенку. При достижении установленной температуры воздуха или пола, в зависимости от типа комнатного регулятора, сервопривод на гребенке закроет контур. Так же процесс работает и в обратную сторону.
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Молодец действительно молодец - все хорошо объяснил, добавить мне нечего :)
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Любимая фишка продавцов не всегда нужных прибамбасов)
    Если котел - не важно, газовый конденсационный или электро, может работаь в режиме теплый пол- никакие сервоприводы не нужны. Но датчик комнатный и уличный- обязательно для корректной отстройки кривой. Котел будет сам в авто режиме регулировать нужную температуры.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В идеале - да. Не учитывая сезонность, проветривание, солнечные стороны, спальные комнаты со своей настройкой температуры, наличие кухни-гостиной и приготовление в ней пищи с использованием духовки.
    Конечно все будет греть без автоматики, никто этого не отрицает.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Порекомендуйте модели электрических котлов с функцией "Теплый пол", на площадь 160 квадрат.
  7. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Это будет рекламой, которую снесут (и правильно сделают). задавайте вопрос другим путем или обращайтесь в личной переписке
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Причем тут реклама, мне нужны модели котлов, а не где их купить.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Там еще ГВС просматривается. Как с ним котел работать будет? Температуры то разные на ГВС и отопление ТП.
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Все перечисленные факторы существенно влияют на температуру в различных помещениях только при условии, тчо дом до слез дырявый или застройщик сильно скроил на трубе для теплого пола. Правильно уложенный ВТП с хорошим шагом позволяет весьма эффективно невилировать разницу температур в 1-2 градуса, т. к. сама система ВТП саморегулирующаяся.
    Если надо потеплее (24-25С - такие имеются заказчики), то кривая чуть поднимается, и перетоп в тех помещениях где не надо держать такой высокий график устраняется поджатием терморегулирующим вентилем на обратке.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Смотря какой котел. Протерм-Скат, например, прекрасно отработает и на теплые полы, и на ГВС.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ага, так вот автоматика не заставляет заказчика ничего поджимать и подкручивать. А просто изменять температуру парой щелчков "+" или "-", а так же быстро перевести неиспользуемые помещения в прохладный режим.
    Просто если рассматривать "Заказчик" - это "мужик в доме" то одно дело. А если принять в ситуацию, когда "мужика" часто нет дома, а есть жена и дети, то крутить они явно ничего в котельной не будут.
    Так же без автоматики Вы не достигнете желанной всеми от теплого пола экономии. Так как эффект саморегуляции подтягивает температуру воздуха к температуре пола. И в зависимости от времени года, не меняя настроек теплого пола - температура воздуха в разных помещениях может отличаться.
    Например, не надо топить полы в комнате пока работает и остывает камин, а термостат у Вас общий в другой комнате, поэтому полы работают на полную.
    Например, термостат у Вас в спальне, а в гостиной солнце весеннее солнце весь день светит в французские окна во всю стену. А полы у Вас работают, так как в другой комнате прохладно.
    Тысячу примеров экономии и комфорту зонального регулирования можно найти.
    И я не к тому, что бы все ринулись покомнатно ставить термостаты. А к тому, что если любите максимально экономить - пожалуйста. Но, например, в доме 350 кв. м. отапливаемом теплыми полами систему с одним термостатом, я назвал бы "колхоз", так как окупаемость зональный системы в таком доме будет не более 2х лет, в зависимости от энергоисточника.
    Пусть каждый строится в меру своих финансовых возможностей. А в данном регулировании ничего маркетингового нет, это реально удобнее и экономичнее. Вопрос сможете ли себе это позволить?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тоже интересный вопрос. А как правильно? С каким шагом делаете? С проектом?
    То что я вижу - это 90% объектов отопления теплыми полами делаются без проекта.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Суть моего вопроса была работе при наличии/отсутствии смесительного узла.
    Т. е. как без смесительного узла котел будет выдавать разные температуры теплоносителя в ТП и на подогрев бойлера?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Котел имеет блок управления, который и меняет выходную температуру в зависимости от режима работы. Режимы отопление и ГВС включаются по очереди.
