1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Мы все с проектом деалем, учитываем все. И подбираем шаг и площадь с шагом разным под теплопотери конкретного помещения
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В таком случае без зональной автоматики будет вполне комфортно, но Вы же судите по всем, даже кто начитавшись форума лепит 150 квадратов 200-м шагом
  3. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    " Не судите, и не судимы будите" - это применительно ко всему, и это правило стараемся сделать максимально как можем, и в работе и в жизни.
    На форуме много консультатнов с большим опытом, которые не сильно замарачиваются расчетами и проектированием, но имеют большой опыт. Который позволяет им судить о том, что система работает даже недостаточная, лишь бы зебры не было и заказчик был доволен и не замерз. Отсюда думаю и черпают возможности съэкономить не в ущерб системе люди-самостройщики. Нормальное желание, понять их можно. И простить:)]
  4. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, как из визио сюда схему выложить?
  5. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Скажите, пожалуйста, есть ли по моей схеме недочёты. Про дом: плита по земле, 200ЭППС, Стены: 300 Пеноблок AeroStone 600 на клею. 50 ЭППС, 3см вент зазор, облицовка кирпич Окна 70 двойной ст. пакет..Теплопотери не считал (не умею, не моё, некого просить). Если кому-то не очень сложно, буду премного благодарен. По схеме труба 20 сшитый полиэтилен. Разбивать на более короткие контуры нецелесообразно из-за увеличения размера коллектора и числа контуров. Выслушаю все предложения. Дом 240 м 2, два этажа, Котёл вайлант24кВт 2штуки. Длина петель до коллектора: 1. Кухня: 16.5м2 2окна 104м.п. шаг 150
    2. Зал: 40м2 три окна, 3 контура 92; 102; 98 м. п. шаг 150
    3. Сан узел: 6м2 72м.п. шаг100
    4. Кабинет: 13м2 100м.п. шаг 150
    5. Тамбур+котельная 6.2м2+7.6м.2 91м.п шаг 150 тамбур, 200 котельная
    6. Коридор 25.5 м2 93м.п.
    Коллектор будет с расходомерами .
  6. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Терзают смутные сомнения в возможности отопления только теплым полом при такой площади остекления. Стены - газосиликат D500 40см, фундамент- монолитная плита и цоколь с засыпкой песком 60см. Да и колонны между окнами из монолита, утепленного ЭППС 5см. Сторона южная и юго-западная 1й этаж.jpg
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Tatiana_Ko,
    тут 2 вопроса.
    1/большое остекление в пол есть?
    тогда крайние зоны будут сильнее охлаждаться. иначе потекут слезы по стеклам.
    2/только плитка и малый шаг петель
    3/Д500 и 40см не проходят (формально) по нормативу современному.
    да и логически-много окон -много потерь (хорошее окно сопротивление не больше 1. а ваша стена =3)
    (норматив стен в МО=3,2)..
    понимаете?
    тк что утеплять вам всё равно надо.(вата 50мм даст общее сопротивление стен на уровне 4около)
    тогда и считать/пересчитывать полы можно.
    (считается просто но долго...баланс каждой комнаты с окнами)
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Tatiana_Ko, не мучайтесь, одного ТП не хватит при заявленных стенах.
  9. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Остекление в пол - там где на плане двери. К утеплению ватой- да, склоняемся.
    Но мы были в доме, где также окна в пол даже большей площади и ТП справляется прекрасно. Проблемы как раз там где окна с подоконником- конденсата нет, но поток холодного воздуха рядом присутствует. А у нас фасадная стена- как раз с такими окнами. Они то меня и волнуют, особенно угловые.
    Т. е. вопросы:
    1) Поможет ли утепление стен в данном случае
    2) Поможет ли селективное покрытие стекла (i- стекло)
    3) Поможет ли более частая укладка труб ТП
    4) что лучше - деревянные окна или ПВХ в данной ситуации?
    Да, и что значит - не хватит?- будет перерасход газа или дискомфорт какой-то и при каких температурах. Просто -15 зимой у нас пару недель от силы.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Рекомендую только ПВХ /ну или лиственницу. /
    (нет ну я только из своего опыта. 20 лет стоят хорошие деревянные и ПВХ)
    у ПВХ одна проблема- большие могут провисать и эстетика не та.
    зато ПВХ-"вечные."
    ПВХ лупят на заводах под москвой на всю рассею. вам тока конструктор нормальный и руки на сборке.
    в подоконники можно заводить петли ТП.
    шаг 15см (я 10см не пробовал...но у внешнего бы пошло). ТП на высоту 220см дверей работают хорошо.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я про подоконники каменные или плиточные.
    из пиломатериалов-не прокатывает подогрев
  12. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Т. е. сначала вертикально на стену, а потом горизонтально на подоконник?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Все сомнения отпадут после расчёта теплопотерь
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сделайте расчет теплопотерь и все поймете сами.
    Тут ведь не только стены и окна важны. Перекрытие (теплопотери через него), система вентиляции, режим использования дома и его различных помещений, их освещенность солнцем, количество проживающих/приезжающих людей, наличие тепловыделяющей аппаратуры, наличие других источников тепла и холода. Камин например. Наличие/отсутствие утепления фундаментной плиты и отмостки. Лучше все это учесть сразу, а не заниматься потом латанием "дыр" по факту. Это выходит дороже.
    Если самой считать лень закажите расчет. Все остальное не избавит Вас от "смутных сомнений". ;)
    Да и пригодится он Вам не один раз. Хотя бы для подбора оборудования и и расчета дополнительного утепления.
    Удачи.
  15. al185
    al185
    al185
