1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не не...в данном случае эта прога не канает..надо окна и покрытия плюсовать.
    расчитывать поток через ограждающие (брать холодную пятидневку. для максимума.
    ну можно и меньше-..при экстра минимальных температурах можно поднять на 5 градусов полы-будет нормально)
    надо расчитывать по-комнатно.
    без вентиляции и инфильтрации, а потом добавить около30-40%.
    и суммировать.
  2. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
  3. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Хелп!
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Tatiana_Ko, Вам проект лучше сделать. Тем более, что есть компании, которые его бесплатно делают.
    1-да
    2-нет
    3-да
    4-евродерево. Лучше финские окна (2 створки) - но дорого.
    Теплопотери должны быть профессионально посчитаны для каждого помещения,
    где учтены все коэффициенты сопротивления ограждающих конструкций, ориентации, тепловой режим, чистовое покрытие и прочие факторы.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Люди! Скажите ПОЖАЛУЙСТА, правильно ли я делаю? Что нужно сделать? ТП в УШП. Собираюсь делать на плите 9х9 (77,44 в чистоте) по внешним углам змейкой в 6 ниток, а остальное, внутри получившихся углов, улиткой. Померил рулеткой в живую, контура получились от 40 до 60 метров при шаге 150мм везде. Итого 9 контуров труба 16 от внешних стен отступ 25см от в нутрених по 7см. (пример во вложении по два контура на комнату и один контур резервный вокруг всего дома в одну нитку и остальное под лестницу) Смарткальк пишет: Потери тепла за отопительный сезон: 38.23 кВт•ч (это без окон же? и без дверей...) В вальтеке что-то не вкурил как пользоваться, Спасибо!
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Джохан, по порядку.
    1/ стена 300 плотностью 600 +50 Эппс
    плохая стена. ЭППС не применяют для стен.
    2/ все короткие контуры надо объединять в контуры равной длины!
    в котельной нахрена ТП?-там с труб будет достаточно.
    следовательно туалет и тамбур объединить в один контур
    3/ваша 20 труба вытянет всё.
    4/ считать кто-то всё равно должен. я про шаг трубы. 15- 17-20 ХЗ ..
    нельзя сказать, что разбежка будет большая-просто гнуть на 15 -это сложнее, чем на 20 (я про себя.)
    5/ в остальном всё приемлемо
    6/котлы надеюсь через стрелку? (подозреваю, чтто каскадную автоматику вам уже втюхали...-это я просто с сарказмом. дорогая она у них..но выхода нету.)
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @wwwussr, поищите простые проги для расчетов..в экселе. или есть онлайн (поиск -расчет теплопотерь здания)
    посчитайте комнаты раздельно с учетом окон и дверей.
    не считайте годовую. считайте за час -через сумарный поток тепла ..
    суммируете через стены+окна+пол+потолок-получаете потери по комнате
    суммируете все комнаты-получаете дом.
    умножаем на 1,3 (вентиляция+/-)
    эти потери=мощности котла.
  8. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Каскадную автоматику я по собственной воле покупал. Котельная у меня север, самая холодная комната. Объединил с коридором, чтоб максимально всё выровнить. Уже кучу вариантов пробывал. Первый этаж везде плитка. Почему ЭППС не применяют? 50 может и маловата, но что сделано, то сделано. Мне прараб много где накосячил.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть альтернативный способ.
    общая концепция=
    просто считаете сопротивление стен.
    (полы по грунту не менее 150мм ЭППС, потолок не менее 20см ваты)
    если стена дает вам сопротивление не менее 3,2 (для вашего города я думаю норматив 3,5)
    если у вас не офигенное по площади остекление
    тогда максимальный расход тепла= 50-60 вт/м2
    (уже поверьте на слово)
    *площадь дома=мощность котла по отоплению.(+10% максимум на ГВС)
  10. wwwussr
    wwwussr
    @sergMinsk,
    Ну к примеру 12Квт котла достаточно, а дальше то как? Главный вопрос это - если я так трубу уложу это будет грехом? Дети не замёрзнут или не обожгуться? Просто уже время поджимает надо монтажировать...
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ЭППС практически паронепроницаем. получаем термос.
    это не плохо с точки зрения теплоизоляции-это обязывает вас хорошо вентилировать ...
    иначе накопление влаги в блоке и на стеклах конденсат (в кухне будет гарантирую)
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @wwwussr, у меня отступы 15 см от внешних.
    но у меня не ушп-я тут не волоку.
    2/ котлов газовых на 12 не знаю.
    как правило у всех модулируемая горелка с максимальным до 21 кВт. (11-21кВт)
    так что ваш вопрос плавно перерастает в вопрос про оптимальный шаг трубы
    ..оптимальный.=в отоплении ТП много казуистики. (пугалово)
    полы будут "горячие" только в самый дубар (от -20 градусов).
    ... понятие горячие не подразумевает что они горячие.
    все полы саморегулирующиеся ..даже самые простые с головкой и глапаном
    подача в ТП 50 градусов никак не ощущается в морозы.(ну будут теплее обычного)
    посчитайте ещё раз ваши стены. шаг 15-это обычный нормальный шаг.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не забываем.
    если было -5.
    а в 4 утра пришел антициклон с ветром и -15.
    то тепло вам станет только к обеду.
    такова особенность ТП-большая инерция.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Джохан, посчитайте сопротивление итоговое стен. будет понятно от чего отталкиваться...
  15. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Ну, а в на глуха закупоренном доме некто существовать и не собирается. Сейчас надо покупать стрелку, коллектора, трубу. Вот и ресую, чтоб знать на сколько контуров брать коллектор. Надеюсь что 150 шаг, 20 труба вытянут мой дом. Мы кстати босиком ходить не любим. :)
