1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    За всю прошедшую зиму, Со всеми перепадами Меньше минус 5 в северной котельной не было. В других комнатах было на 1-2 гр. теплее. Это с открытой дырой на холодный чердак. Дом остывал по 1-2 гр. за несколько дней в мороз. Должно долбануть минус 150, чтоб мне за пол ночи стало холодно. Он ведь не картонный, чтоб сразу остыть?
  2. wwwussr
    wwwussr
    @sergMinsk, Я извиняюсь... За своё не умение считать, но давайте попробую, а Вы поправите если что!
    1 - Площадь стен 1 этажа 9м х 4 стены х на высоту от пола до потолка 2,65 = 95,4м2
    2 - Площадь окон 1 этажа 1,45 х 2,1 х на 3 окна + 1 маленькое окошко 0,3х0,3 = 3,135м2
    3 - Площадь дверей 1 этажа 1м х 2м х 2 двери - 4м2
    4 - Площадь потолка и пола 9х9 или 8,6х8,6 в чистоте = 81м2 или 73,96м2 в чистоте
    Отопление электричеством. А дальше как?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А зря. босиком привыкнете. полы-то теплые.
    и только плитка на пол.
    (поверьте. поток через паркет на 30-40% меньше.)
  4. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Так и будет плитка. :)
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Теплопотери дома=
    0.25 Вт/м2/K для стен (R=3.9..)
    1.41 Вт/м2/K для окон (R=0.75)
    0.91 Вт/м2/K для двери
    потолок- смотри сам около 0,2 (20см ваты)
    полы-надо посмотреть ..но возьмите тоже 0,2 для пробы
    теперь каждую площадь * 40 (+20- - 20 дома и на улице) и суммируете.
    потом * 1,3 (вентиляция)
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Джохан, вы правы -быстро не остывает. только, когда в трусах ходишь (к хорошему быстро привыкаешь) то каждый градус чувствуется.
    пример было +20 дома и -5 ..=25дельта
    стало -15..дельта =35
    теплопотери увеличились в лоб на 40%...
    конечно так резко не бывает..но я и меньшее чувствую.
    на своей заднице.
    (у меня нет регулировки вентиляции..так что имейте ввиду-я не настаиваю-просто информирую)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Откуда такие ужасы? :)
    К примеру, при теплопотерях дома около 50Вт/м2, такое похолодание потребует дополнительной теплоотдачи в доме ещё примерно 30Вт/м2. Такую добавочную мощность с поверхнгсти пола, стен, потолка... даст снижение температуры в доме уже примерно на 1'С. И запаса тепла во внутренней облицовке хватит не на один час, а много ли надо времени теплому полу для поднятия его температуры на 3'С, чтобы уже самостоятельно компенсировать те дополнительные 30Вт/м2...
    Не, конечно, если снижение температуры на один градус это "холодно", а "тепло" станет только когда температура ровно на него и поднимется, тогда придется подождать. Но и то не пол дня, а пару тройку часов (в зависимости от способа регулирования температуры).
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Только вент каналы заткнуть надо успеть
    (научную базу под теплоустойчивость подводить не буду...
    однако у каркасника её нет..потому плита будет отдавать тепло только в воздух..а он, зараза, быстро в вентиляцию вылетает..)
    у каменного она выше ..значительно.
    я ж не инженер по теплотехнике. просто из своего опыта.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да почему все так критично то у Вас? В реале все иначе.
    несколько лишних сантиметров стяжки, могут создать такое же сопротивление как паркет. Только вот никто УШПистов не отговаривает
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Центр Групп НН,
    есть 2 ответа.
    ответ 1- на фото. очевидный
    ответ 2 (те же фаберже, но в профиль). /у меня метров ..25+30+12+12 ТП паркет и под 50 плитка./
    очевидно для меня, что передача тепла через теплоизолятор (дерево) происходит медленнее..значительно.
    те если похолодало-то восстановление тепла к комнате-медленнее.
    ну а так-то всё нормально.(у меня и радиаторы есть)
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Народ-вы правы, нет ничего критичного в случае, например москвы. (а не кустонай)
    ну простоит неделю мороз и уйдет. это же только неделя.
    а потом -5.
    а все расчеты про 60-50вт/м2- это ведут по морозу -25 -27 для последних двух случаев (бла бла- "по температуре самой холодной пятидневки обеспеченностью 92%"...ну тут обладатели диплома меня поправят "мои" цифры...я ж этим не зарабатываю).
    @Джохан, то, что мне "не нравится" ваша стена- это фигня.
    делайте расчет по 80Вт/м2. (а не 60)
    реально-то будет меньше.
  12. wwwussr
    wwwussr
    Т. е., так?
    1 - Площадь стен 95,4х 3.09 (данные из смарткальк) = 394,786
    2 - Площадь окон 3,135х 0,75 = 2,38125 (0,75 так мало?)
    3 - Площадь дверей 4х0,91 = 3,64
    4 - Площадь потолка 73,96х (толщина утеплителя 0,2 м / теплопроводность утеплителя 0,039 Вт/мК = так правильно?) 5,12 = 378,6752
    5 - Площадь пола УШП 73,96х 4,98 = 368,3208
    Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -27 ˚С - данные от туда же, значит на 47?
    1 - 394,786х47=18554,942
    2 - 2,38125х47=111,91875
    3 - 3,64х47=171,08
    4 - 378,6752х47=17797,7344
    5 - 368,3208х47=17311,0776
    Итого: 53946,75275
    53946,75275х1,3=70130 рублей, 778575 копеек.
    А дальше как? Что нужно делать?
    П. С. Они кстати Кустанай сейчас дразнят КОстанай, была Алма-Ата - стала Алма-Аты, была Караганда - стала Караганды.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Блин. наоборот...-моя вина...это я про первое умножение. дико извиняюсь. зарапортовался.
    градусы 40 делим на теплопередачу 3,9. получаем поток через м2 и умножаем на площадь.
    вот вмессто - Площадь стен 95,4х 3.09 (данные из смарткальк) = 394,786
    получаем 40/3,9*95 = 974 Вт за час через стену.
    ещё раз прошу прощения..был невниматочен (поверочный расчет в размерностях..первый курс...вот олух)
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    И да 47 для мороза 27 (реально надо понимать, что, когда холодно на улице-тогда в хате и +18 тоже тепло..тк воздух сушится..хошь не хошь..правда и вентиляция сосет больше)
  15. wwwussr
    wwwussr
    Фигня война - главное манёвры!
    1 - Площадь стен 95,4 / 3.09 = 30,87378640776699
    2 - Площадь окон 3,135 / 0,75 = 4,18
    3 - Площадь дверей 4 / 0,91 = 4,395604395604396
    4 - Площадь потолка 73,96 / 5,12 = 14,4453125
    5 - Площадь пола УШП 73,96 / 4,98 = 14,85140562248996
    Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -27 ˚С - 47
    1 - 30,87378640776699х47=1451,067961165049
    2 - 4,18х47=196,46
    3 - 4,395604395604396х47=206,5934065934066
    4 -14,4453125х47=678,9296875
    5 - 14,85140562248996х47=698,0160642570281
    Итого: 3231,067119515484 х 1,3 =4200,387255370129
    Пожалуйста - подскажите дальше, что с цифрами делать!
