1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    47 / 3,09 =15,21036 * 95= 1444,984 Вт
    47 0,75 62,66667 3 188
    47 0,91 51,64835 4 206,5934
    47 5 9,4 74 695,6
    47 5 9,4 74 695,6
    250 -3230,777 -12,92311
    м2 -мощн -поток через м2 в холод
    *1,3
    получаем 4Квт котел.
    странно.
    но у меня тот же порядок цифр...хотя что тут странного ну чуть теплее у нас...на 1 градус
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Потери тепла за отопительный сезон: 38.23 кВт•ч (это без окон же? и без дверей...
    теперь осталось понять
    почему у меня
    10 000 кВт за сезон (я тут прикинул)..у них 38.
    программа у меня есть. попробую в ней перебить всё.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Короче.
    ситуевина следующая.
    в проге забиты нормативы старые по умолчанию. (в 2 и более раз хуже ваших).
    потому и набегает.
    это если вы не освоили её досконально..а может ..
    и напишите- 38 - это что было в программе? а то я может не то понял
  4. wwwussr
    wwwussr
    Да, 38.23 кВт•ч это смарткальк написал про стены из каркасника без окон и дверей для моего региона.
    Пересчитал по другому принципу (результат остался тот же) градусы 47 / ватты 3,09 и Х на площадь 95,4 = 1451,067961165049
    1 - 1451,067961165049
    2 - 196,46
    3 - 206,5934065934066
    4 - 678,9296875
    5 - 698,0160642570281
    Итого: 3231,067119515484 х 1,3 = 4200,387255370129
    Про котёл просветили, а вот что с трубами, интересует раскладка, метраж и шаг. 150мм шаг везде это нормально?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    (если брать мой пост выше про лобовую атаку- ваша площадь 95м2
    утепление по нормативу дает -это 50Вт/м2 потерь.) 95*50 = 4,5 Квт мощности котла.
    ну совсем не далеко от расчетов через формулы.
    что дальше.
    1/выбор теплогенератора
    и выбор схемы отопления.
    те.
    ТП напрямую от конденсатника или настенник + узел подмеса
    + ГВС -отдельный бойлер или котел двухконтурный.
    и расчет ТП.
    ваша максимальная мощность 50Вт/м2
    шаг петель от 20см -(25 см и 30 см в таблицах присутствуют ..но я не попадал на такие проекты)
    тут для 18 и 16 трубы.(раньше эти цифры применялись в 18 трубе)
    судя по таблице
    я могу рекомендовать следующее
    гнать шагом 20 см.
    в трубу подавать планово 40/30. (это при 43 Вт/м2 теплопотерь) -это режим почти всей зимы.
    будет холодно -подымете до 45/35. без всяких переживаний.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вот там внизу 43.
    а выше 65.
    только забыл сказать- расчет на 25 градусов в комнате.
    ну 25 мало кто держит.
    но 23 постоянно.
    так как я строил первый раз почти по старым нормативам (строил вообще без знания нормативом 19 лет назад..просто попал выше тех норм и ниже нынешних), то у меня есть опыт наблюдения за ТП всё это время.
    в холода подача в полы 50 градусов ощущается как "тепло", но никак не "горячо" в ноги.
    БОСИКОМ! тапок в доме не имею.(только в гараже и в подсобке.)
    хожу по траве босиком и дома. Плитка.
    (а вот паркет в спальне тепла не передает..но с спальне-черт его бери. а вот в детских радиаторы паркету ТП в помощь.)
  7. wwwussr
    wwwussr
    Я извиняюсь, можно вопрос в лоб от невкуривающего!(у меня нет оброзования и на таблицы и формулы я смотрю как баран на новые ворота - к сожалению)
    1 - У меня труба и коллектор на 9 выходов уже куплена и с лихвой её хватит.
    2 - Арматурная сетка уже лежит, ячейка вней 150х150 Т. е. мне будет очень удобно разложить трубу с таким шагом, а с другим будет не удобно.
    3 - Планирую (я не разбераюсь, но предполагаю) взять котёл типо Коспел там в нём вроде есть и группа безопасности и расширитель и насос и возможность по таймеру в ночное время и регулировка температуры.
    Вопросы:
    1 - Будет ли в доме комфортно если сделать шаг 150мм двумя контурами на комнату один змейкой, а второй улиткой, а температуру носителя ниже в каком нибудь контуре или перекрыть количество проходимого носителя Автосохранение_Автосохранение_Дом 9х9_1123456.jpg ?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Можно. разумно.(раз уж так сложилось)
    не вижу препятствий.
    рекулировку количеством (поджимать) я тоже использовал (просто один раз выставил).
    правила запуска ТП почитайте-постепенное повышение Т подачи с 20 до вашей нормы.
    что касается самой плиты, напомните-скока там ЭППСа у вас лежит?
  9. wwwussr
    wwwussr
    По ленте и с торцов по 10см ЭППС. А основная плита 20см ПСБ-25
    Комфортная температура для домочадцев 25 градусов.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Всё в пределах разумного...
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Только просьба-
    вы зимой отпишитесь о результатах.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вообще ничего не понял из вырезанного куска какой то таблицы, и вообще не вижу никаких оснований на нее опираться.
    Теплопроводность паркета 0,2
    Теплопроводность керамической плитки 1
    Теплопроводность стяжки 0,5-0,6
    А теперь сравните толщину паркета и стяжки.
    Что 100 мм стяжки на трубой не будет греть? А 150 мм? А ведь сопротивление получается больше чем просто у паркета.
    Зависит все от одной температуры поверхности. А температура поверхности варьируется шагом укладки и температурой подачи жидкости. Конечно, при нагреве одной температурой, у Вас плитка прогревается быстрее, чем паркет. А кто спорит?
    А сравните "сухой теплый пол с пластинами" + плитка, и "полы под стяжкой" + плитка... Так Вам покажется, что во втором случае вообще ужасно работают. Так как сопротивление пирога разные.
    Так же в истории плитки и паркета. Сопротивления разные. Значит нужны разные параметры для нагрева.
  13. wwwussr
    wwwussr
    Да, вот ещё, длинна контуров от 40 до 60 метров - нормально? Обязательно отпишусь, спасибо за помощь!
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Длина контуров нормальна до 100мп/контур на 16*2 трубу. предел 120 (так пишут..с ограничениями по скорости и отдаче тепла)..
    что касается толщины бетона.
    как я уже писал - в УШП я не соображаю.
    толстая плита -это большее время теплонакопления и отдачи.
    по "нормативке ТП" -это 4,5см над трубой. я лью с трубой 5см.
    @Центр Групп НН, формально 5см бетона = 1 см дуба. ну ещё клей.
    но не стоит забывать, что мы говорим про финишную отделку.
    где 1см плитки сравниваем с 1 см дуба.
    расчеты показывают, что плитка выигрывает немного...что вызывает особое недоумение у меня.
    тк на своей практике я могу сказать, что ТП на плитке отдают в ноги больше (теплее), чем ТП паркет.
    парадокс? в общем-то нет.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Это справочник проектировщика.
    в целом за 20 лет мало что поменялось.
    имеет смысл прочитать неторопясь.(много лишнего тоже тут есть..но этож для всех случаев)
    конечно немцы были первыми (производителями),
    но поверьте мне-на рынок частного застройщика в СНГ первыми грамотно пришли именно поляки
    (торгашеская доля).
    (про теплые полы оцинкованными трубами в детских садах ..я напоминаю было и при СССР ..ну не у всех..но было)
