1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так Вы добейтесь одинаковой температуры и сравнивайте. Тем более одно дело прямая передача ступне, другое дело, мы говорим о излучении нагретого тепла.
    Теплопередача теплого пола примерно 11,5 Вт на метр квадратный в единицу градуса.
    То есть теплый пол с температурой поверхности на 7 градусов больше температуры пола отдает примерно 80Вт/м2
    У паркета другая физика?
    Что бы добиться на поверхности паркета необходимо больше греть снизу, это логично (так же и с пластинами пример приводил, тот пирог еще меньше греть надо). Но в итоге по факту, объясните мне явление, почему с паркетом теплый пол - это не теплый пол?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это брашурка для чайников.
    Так же как по теплопотерям каждый дом индивидуален и не возможно их высмотреть в таблице. Так же и теплоотдачу пола от одной лишь температуры жидкости.
    Несколько объектов отапливается несколько лет теплыми полами, при температуре подачи не более 37 градусов, и то только в самые морозы. Здесь же 40 градусов - минимальная величина.
    За расчет берется дельта в 10 градусов, для низкотемпературного отопления это не очень хорошо.
    В методичках других Европейских производителей указанна дельта 5 градусов, естественно на выходе мы получим табличку с другими данными.
    Представьте теплопередачу нагретой стяжке при 40 градусах и при 30 градусах! Разница будет более чем в 2 раза. А это очень снижает эффективность. В теории, работает только пол трубы. А остальное транзитирует остывший теплоноситель обратно, снижая эффективность всей системы.
    Не стал бы я в спорах на нее опираться
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ещё раз заострю внимание на понятных и простых вещах.
    это поможет пониманию процессов.
    1- теплоперенос возможен только при разной температуре сред. (банально)
    2-скорость переноса зависит от теплопроводности на границе раздела сред.
    у плитки =1,5
    у дуба =0,15
    (тут много вариаций+/-)..ну примерно пусть в 10 раз.
    отопление-это восполнение потерь тепла в комфортном режиме.
    те желательно быстро реагировать.
    быстрее реагирует бетон+плитка.
    я только про это
    ..у меня у самого паркет ТП есть. работает..но приятнее и комфортнее плитка.
    ничего страшного нет. просто паркет медленный..это понятно?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мне показалось, что вопрос теплопотерь мы уже примерно закрыли.
    если вы хотите поспорить со мной-я не спорщик.
    если вы хотите поспорить с Каном? Иншалла...я не их представитель...
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @sergMinsk, Значит читая методичку Вы не правильно спроектировали пол себе. Температура поверхности должна быть одинаковая. Тогда и ощущения будут одинаковые.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кстати, первый дом идет под снос.
    весной "опубликую" фото системы изнутри после 20 лет эксплуатации.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну температура определяется комфортом.
    в ванной теплее гораздо..регулировал количественно.
    (вообще чем меньше крутишь-тем меньше нервничаешь-погода меняется быстрее, чем полы реагируют...у нас-именно поэтому сейчас ставлю догонные впольные конвекторы с "вертиляторами" под большими стеклами...ну а чё делать-то...можно и радиаторы...)
    и я первый пол не проектировал (молод был)- мне дали проект поляки (полным комплектом с железом). такая брошура со шпорами и фотто+ рисунки. я его долго обсасывал со справочником и повторил.
    ничего особенно интересного-выжимка из проектировочной книги
  8. Ssknn
    Ssknn
    Ssknn
    Часто задают вопрос - хватит ли только теплого пола для отопления.
    У меня другая проблема. Дом из бревна, площадь первого этажа 100м, только теплые полы. 2/3 пола плитка. Сейчас на улице +10. На смесительном узле - 28 - 30 градусов, обратка 24-26. В результате дома тепло - 23, а пол ледяной. Ходить босиком по плитке невозможно. Теплым полом пока скорее разочарован.
    В чем я накосячил? А какие у вас ощущения от теплого пола?
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Проблема не в "тёплом" полу. Вы ошиблись в своих предположениях и ожиданиях.
    Вероятно, Вы предполагали, что по полу, покрытому плиткой, с температурой около 26..28 градусов, можно ходить босиком и при этом пяткой ощущать тепло, а в реальности у Вас ощущение - "пол ледяной". Отсюда и Ваше разочарование.
    Кстати, если бы пол был не "тёплый", а простой (а отопление радиаторное), думаете ощущения от хождения босиком по плитке были бы лучше? Нет!
    Чтобы хождение по прохладному полу ощущалось как "приятное", нужно чтобы было жарко. Поднимайте температуру в помещении, раз любите ходить босиком (или голышом). Комфорт - это баланс.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Ssknn,
    А если бы полы не отапливались "они бы точно теплее были!":aga:
  11. Ssknn
    Ssknn
    Ssknn
    Получается промазал с напольным покрытием. В двух комнатах пока голая стяжка. Попробую положить ламинат. Надо подумать чем прикрыть плитку. Ковер из старых советских запасов в одной комнате очень пригодился.
  12. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @Ssknn, пробуй ламинат, хотя он не сильно теплее плитки, теплоусвоение у него тоже немаленькое. Но ощущения от плиточного пола во всем доме у меня такие-же. Она холодная! А греть ее летом нельзя, дома жарко становится! Страшно представить насколько она не комфортна если есть необходимость в кондиционере. С ним у меня даже по ламинату ходить прохладно.
    Еще есть вариант кварц-винил, говорят он тепленький по ощущениям. Но я сам не пробовал.
  13. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Самое лучшее - это деревянный пол и радиаторное отопление...
    Но мы тоже весь первый этаж закатали теплый пол... Остается только плитка...(т к через ламинат намного хуже теплопередача (да и выделяет он вредные вещества при нагревании, так же и кварц винил)
  14. al185
    al185
    al185
    Из личного опыта...
    1. Летом на даче находиться длительное время босиком на деревянном полу мне не комфортно.
    2. Нынешнее лето в аватаре грудничок сына провел на полах с подогревом до +25-26*С. Плитка и ламинат. На деревянном полу не более +22*С такое не представляется безопасным...
    Я бы продолжил сию дискуссию, если бы имел информацию:
    1. О цифрах выделений вместо фантазий. И многократных превышениях выделений полимерных поверхностей мебели и внутренней отделки. Счастливцы с отделкой известью и обладатели шеллачной натуральной мебели при полном отсутствии какого-либо бытового оборудования остаются за рамками дискуссии...
    2. О современных невыделяющих покрытиях деревянных полов. Архаичное мытье деревянных полов со скоблежкой - не вполне вменяемый вариант... Как и натирание натуральными восковыми мастиками...
    ПС Помню разговор с клиенткой по реконструкции садового домика. Предложил под утепление пола минплитой(!) черновой пол из пластиковой вагонки. Вердикт - пластик (в черновом полу!) не экологичен... Маразм некоторых персонажей не имеет границ...
  15. Filat69
    Filat69
    Filat69
    @al185,
    Не подскажите, залили ТП по грунту, стены планирую только на следующий год, нужно ли снимать опалубку в зиму или можно оставить так?
    Думаю закрыть ТП баннерами, сделать пока типа крыши, пойдёт такой вариант?
