1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пожалуй соглашусь, что с тезисом про ожидания.
    однако прийдет осень и ваши ожидания целиком оправдаются...
    я не знаю ни одного обладателя ТП, который был бы недоволен ТП.
    всё устаканится...
    любой бетон имеет смысл накрыть-меньше дряни убирать через год.
  2. Ssknn
    Ssknn
    Ssknn
    Ну и как жить после этого? Все только и нахваливают теплые полы, а они оказывается не "теплые", а низкотемпературные :)
    У меня друг уложил теплый пол прямо по грунту, без утеплителя. Хоть по логике - греет улицу, но ходит именно по теплому полу. Но это, конечно не наш выбор!
  3. Ssknn
    Ssknn
    Ssknn
    Еще вопрос по управлению котлом.
    Можно ли подружить термостат для включения/выключения котла и теплый пол. Нигде не могу найти ответа на этот вопрос. Везде управление сводится к регулировке смесительного узла и открытию/закрытию контуров. Получается, что котел должен молотить постоянно. Возможно ли экономить на газе за счет включения/выключения котла?
    Котел: Protherm Gepard 23kw, температура носителя задается вручную, можно только включать/выключать термостатом.
    Смесительный узел: ValtecCombi
    Коллектор: на 7 контуров
    Имеет ли смысл ставить комнатный термостат для управления котлом?
    Или в таком случае нужно покупать 2 погодозависмых модуля:
    1) Для смесительно узла
    2) Для котла
  4. al185
    al185
    al185
    Это без разницы.
    Проблема в деформациях всего нулевого цикла #2. Следует понимать, чо у Вас напроектировано в целом...
    Без понимания тупо #2...
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теплый пол не должен быть теплым, он должен вообще не ощущаться.
    средняя температура ступни 28 градусов.
    Температура теплого пола в теплом доме 26-29 градусов, По снипу вообще 26.
    Ну и как он должен быть теплым?) Суть комфорта не ощущать ни тепло не холод :)
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Во первых котел выключается сам, когда не требуется нагрев.
    Во вторых если ставить автоматику, то на коммутационном модуле обычно есть выход на котел (клемы)
  7. Ssknn
    Ssknn
    Ssknn
    Это правда, но заметил, что даже летом в жару котел сжигает 2-3 куба в день просто включаясь/выключаясь. Поэтому приходится переключать его в режим только подогрева горячей воды.
    Отсюда и вопрос про автоматику.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Автоматика -управление -это отдельный вопрос и отдельные деньги.
    (как пример-управление газпромом и роснефтью -стоит боольших денег:)])
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    естественно
  10. Ssknn
    Ssknn
    Ssknn
    Пусть больших, но хотя бы какой принцип этой автоматизации?
    Еще раз повторюсь, нигде не нашел ни одного упоминания про это. Валтек в своих материалах рассказывает только про регуляцию смесительного узла и клапанов на коллекторе.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Ssknn, в общем-то ситуация формально простая.
    есть ПИД регулирование. это всем автоматчикам известно.
    оно позволяет ...забейте в гугл.
    для нас важно то, что ваш автомат контроллер (ПЗА погодозависимая автоматика-загуглите)
    /Общепринятый стандарт таков-/
    должен иметь подстройки для ТП- для инерционных систем.
    к сожалению, этот вопрос курят только разработчики. штатный менеджер скорее всего выпучит на вас глаза. даже если его контроллер это может делать.
    короче выглядит это так-
    на улице датчик -понятно
    в полу датчик. (возможно и на трубе после смесителя ТП-тут есть варианты)
    холодает...по заранее введенной кривой автомат подает избыточное тепло в трубу..через часа 2 это тепло уже на поверхности.
    теплеет...автомат резко снижает подачу в трубу...потому как отдача ещё час другой будет от горячего пола..и меняет подачу в сторону снижения температуры
    ...так-чур не придираться к словам. это так и работает.
    для этих целей используют трех ходовые смесительные (поворотные) клапаны с сервоприводами и концевыми выключателями
    (или линейные, штоковые пропорциональные клапаны)
    ПЗА производится массово. вопрос только есть ли в том или ином контроллере функция (режим) для ТП.
    а теперь альтернативная версия ..весьма экономичная. (клапан+головка)
    ТП- это большущий радиатор с огромной поверхностью излучения.
    как указывалось ранее коллегами-наиболее "приятная" дельта остужения в трубе -7грС
    как только температура в комнате падает на 1 градус..теплосъем с пола увеличивается.
    из-за возросшей разницы сред теплообмена.
    и дельта уже не 7, а (например 9)..
    (именно поэтому паркетный ТП хуже кафельного-паркетный ещё медленнее реагирует)
    происходит саморегуляция ТП по температуре помещения.
    если мороз на 2 дня и более-поверните головку на более высокую подачу-и идите на работу спокойно.
    и не надо вам никаких дорогих и сложных систем.
    (оперативное регулирование у себя я поручу китайским фанкойлам, украинским впольным радиаторам с вентом + комнатный датчик-пусть подгоняют Т до "норматива")
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тупой термостат нельзя..котелок должен видеть температуру в подаче ТП и в случае запроса от этого датчика на тепло будет включаться и греть до нужной температуры...но это реализуется более продвинутой котловой автоматикой...см. калорматик 630 у вайланта, RC300 у будеруса, есть ещё у бакси...это для настенников...для напольников: Logomatic у Buderus-a, Vitotronic у Viessmann
  13. Ssknn
    Ssknn
    Ssknn
    Спасибо за информацию. Видимо именно так все и делается. Буду узнавать можно ли подружить эти системы с моим котлом. Цена, конечно, не маленькая.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    калорматик630 скорее всего можно...шина одна, да и производитель практически тот же...;)...остальные точно нельзя
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Шина вайланта -это измененная Can-Bus/ они её запилили под себя.
    их автоматы по шине 7-8-9 дружат только с вайлантами.
    уже обсуждалось.
